עשרות שרשורים ומאות הודעות..
מהי הגזייה הטובה ביותר להרתחת מים?
מי תרתיח 2 ליטר מים מהר ביותר ובתנאים קשים ביותר?
(רוח חזקה וקור)
כמו כן, נדרש שתהיה קלה ומהירה לתפעול.
יש חיה כזו?
תודה מראש על ההמלצות :)
(רוח חזקה וקור)
יש חיה כזו?
כשיש רוח, הדבר שהכי מועיל הוא מגן רוח מאלומיניום. משהו כזה: ₪ 4.19 45%OFF | 9 Plate Foldable Aluminum Outdoor Stove Wind Shield Gas Burner Windshield Wind Protector Picnic Camping Stove Windscreen
https://a.aliexpress.com/_ms7QLNr
לגבי גזיה יש לי גזיה אלפינית מתקפלת של גו נייצ'ר שקניתי מאישטח ואני מרוצה.
את המגן רוח כמובן שיש,
גם גזייה אלפינית מאישטח יש.
מחפש להשתדרג בביצועים אם אפשר
באיזה מיכל אתה משתמש למים?
ומה בהגדרה שלך ייחשב שיפור לעומת האלפינית?
https://www.e-shetach.co.il/shop/cac...erator-kettle/
זה הפתרון היחידי שאני מכיר לשיפור בזמנים
או ברנר ;-)
לא.
יש עניין של גודל הסטנד, והמלצה שהלהבה לא תהיה " בתוך" החלק הפנימי, אלא מתחתיו.
יוטיוברים ברחבי העולם עושים בדיוק ההפך, ומשיגים תוצאות יותר טובות.
סה"כ ההבדל לא גדול כמו שאפשר היה לצפות.
מה המצב כוכב כחול.
אנחנו מדברים רק על הרתחת מים, או ישר על הכנת קפה?
תה צמחים - תענוג אמיתי בחורף.
לגבי קפה- זו הדעה האישית שלי - אני לא חושב שלהרתיח מים הכי מהר זה הכי טוב. גם רוב החברים כאן מומחים לקפה ולכל אחד יש את התורה שלו להכנה טובה.
אני אישית משתמש בפינג'אן ישן וטוב ובגזיה שנקראת בהרבה מקומות BRS 11.
https://www.ebay.com/itm/Outdoor-Spl...UAAOSwyVBfepnB
היא זולה מאוד והיא עשויה מיציקה- אין בה את כל הוואסח של הסינים ששמים 30 חלקים בגזיה מתקפלת ואחרי חצי שנה זה סמרטוט. להבה חזקה, עמידות רוח טובה. שים מסביב מגן רוח טוב ויש לך טיל בליסטי.
לגבי תה, זה כבר עיניין אחר. כי יש תה של למזוג מים לכוס ואז להוסיף את התערובת ויש תה של קומקום שיש בו כזה מין כיס קטן, סלסלה לתערובת העשבים. אם מה שאתה מחפש זו הרתחה ממש ממש מהירה, לכמות של 2 ליטר (המון!!!!) יש את כל המוצרים של JETBIOL -
https://www.jetboil.com/
אני באופן אישי לא משתמש בזה בגלל שלאמריקאים חשוב שיהיה מים רותחים תוך דקה, כי הם עושים קפה אחרת מאיתנו. ראיתי את זה בעבודה, הרתחה ממש מהירה. לי זה לא מפריע. תה אני מכין בקומקום איביי סיני פשוט, אבל הוא לא שני ליטר.
brs היא חברה סינית.
טובה,
אבל סינית. לי יש את הbrs6 שהיא חיקוי של kovea spider
https://www.youtube.com/watch?v=q1j1...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p0FI...ature=youtu.be
המלצות היצרן הן לא להכניס את ראש הגזיה לתוך החלל הפנימי של המאיץ (כמו בסרטון השני) , אלא שכל הסיר ישב על רגליים שהן מספיק רחבות כדי שיונח עליהן.
בפועל, הכנסת הגזיה פנימהכמו שעשה הבחור, לוכדת יותר חום. אולי חוששים מבלאי מואץ של הרדיאטור הזה.
בנזינייה של MSR תעשה לך את העבודה.
אבל זה להתעסק עם בנזין !
יש לי XGK חיה של מוצר . עוד לא נתקלתי במוצר המתקרב לעוצמה זו .
חייב לשאול שניה.
בתור אחד שיש לו באוטו בנזיניה של msr ודואל פיול של brs עם מיכל דלק ומיכל גז ...
ושמתי לב שעל דלק הכל עובד יותר חם. אבל ההרתחה מתקזזת עם זמן ההפעלה של הבנזיניה.
ואחרי כל זה. הרתחה של ליטר תה ( מים עם עשבים ביחד ) או קפה ( מים עם האבקה ביחד ). לוקחת משהו כמו 3 דק מרגע שפתחתי תא מטען.
למה חייבים יותר מהר ?
כל העניין הוא רוגע והנאה ... לא ?
באמת שואל.
