שלום לכולם,
אני מתכנן לבנות מערכת אוויר קבועה ברכב וגילתי שיש לפחות 5 סטנדרטים שונים של מחברי אוויר מהירים (air chucks).
מישהו יודע מה מקובל בארץ?
שלום לכולם,
לא יודע מה מקובל בארץ,
יכול לספר שמנסיוני בבנייה של מערכת דומה וניסיתי כמה air chuck שמצאתי בארץ כולם דלפו בחיבור ולא היו אמינים לריקון ומילוי אוויר. היה צריך להושיב אותם מספר פעמים במקום וכל תזוזה של הצינור אוויר ... מובילה לבריחת אוויר מהחיבור.
לאחרונה הבאתי זוג מאמזון...
פשוט מדהים. חיבור אטום לחלוטין, אין בריחה אוויר, הלבשה ופירוק בשניה.
לא זול...
https://www.amazon.com/-/he/dp/B07ZH...J7Q6XPM7DJSNYT
תודה על הקישור. נוסיף לרשימת הקניות :rolleyes:
הכוונה שלי היתה לא למחבר שהולך לונטיל של הצמיג אלא למחברים של צנרת האוויר:
https://toolguyd.com/blog/wp-content...connectors.jpg
עוקב. אשמח לדעת מה השם של המחבר המקובל כאן.
ויזואלית, זה בוודאות לא הירוק ולא הכחול בתמונה ששמת. כנראה האדום.
חוסר הבנה שלי... סליחה.
לגבי המחבר המדובר, אצלי התחברתי לחיבור מהיר של arb ששונה מהנפוץ בארץ... היה לא פשוט לאתר כזה.
נמצא בחנות לציוד אוויר בת"א, מתקשה חהזכר בשם החנות ממוקמת בקרבת שונצינו.
בתעשייה נפוץ מאוד "מיגן 911" ומשפחתו, ראו PDF מצורף.
קובץ מצורף 132174
3 הדפים הראשונים היו נפוצים מאוד בכל מוסך ומפעל, עד שהתחילו תקני הבטיחות בעבודה להכנס "חזק" יותר ואז חיבורי הנקבה נאלצו להיות חכמים יותר, כולכם בטח נתקלתם ב"התפוצצות" הזו כשמנתקים את הצינור וזה באמת שמסוכן.
ואז נכנסו חיבורי נקבה שקודם כל פורקים את הלחץ שבצינור ורק אחכ מאפשרים את הניתוק שלו.
אם איני טועה אז מה שמוגדר בPDF כ"אוטומיג" (זה נראה ככה, אבל אני לא מוכר כאלה כבר 15 שנה אז יש מצב שאני לא מדייק בדגם בדיוק)
למיטב זכרוני, הנקבות השתנו והזכרים לא.
יש גם גרסאות של זכר- נקבה לעבודה ביד אחת, כלומר מספיק לדחוף את הזכר פנימה לתוך הנקבה ללא צורך בפעולה בצד הנקבה.
הערה נוספת, "מיגן" הוא יצרן\ ייבואן שהיה פעם בחולון.
אני רואה ש PDF לא מוצג, אז אני מעלה 2 תמונות של זכר ונקבה קובץ מצורף 132176קובץ מצורף 132175
מצטער על בחירת המילים, זה לא היה צריך להישמע ככה:cool:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f2d42fed08.jpg
ככה נראה מה שקניתי בשזר לפני שנתיים שלוש.
נאמר לי שזה הסטאנדרט.
זה ה 900....
בכל מקרה מה שנמכר בעליאקספרס כאירופאי או יפני לא מתאים למה שסטנדרטי בארץ.
כמובן שמי שמרכיב לעצמו סט אוטונומי יכול להשתמש במה שהוא רוצה בזכות המחיר הזול רק שישאר עקבי
יש בעלי 3 סוגים. אירופאי, אמריקאי ומה שהם קוראים לו c type או nitto, או יפני(זה גם מה שמגיע על הקומפרסורים הסיניים למיניהם).
מה שמתאים בארץ זה האמריקאי.קובץ מצורף 148398
מה שהאמריקאים קוראים "industrial" הוא הסטנדרטי והנפוץ גם שם וגם פה. מצרף תמונה של מחברים על כלים שונים שלי.
קובץ מצורף 148399
אגב, גם בין האמריקאים יש הבדלים קטנים שיכולים לגרום לאי התאמות.
בד"כ זה פתיר אפילו ע"י השחזה קלה עם השופין של הלדרמן בתנאי שדה (ואני מתבייש לספר איך ולמה).
911 זה המספר שמתאים למחבר זכר עם תבריג זכר
אותו מחבר עם תבריג נקבה מסומן 915.
שניהם זהים או לפחות מתאימים (ללא דליפות) למה שנמכר בעליאקספרס כאמריקאי.
אני בניתי מערכת אצלי בג'יפ, השתמשתי בונטילים ובמחברי אויר מתאימים, קניתי 2 סוגים אחד פתוח קבוע ואחד שסוגר את מעבר האויר כשהוא מנותק. השני עובד מעולה אצלי.
אלה הסוג הראשון;
https://a.aliexpress.com/_oDurutI
אלה הסוג השני;
https://a.co/d/3B82mle
ועכשיו אני שם לב שהערנו שרשור ישן....
היי חבר'ה
אשמח לעזרתכם
משאבת ניקוז בלם שהגיעה עם מכסה מיכל השחור
לרכב שלי הייתי צריך להזמין מכסה מיכל אחר( מצורף צילום מסך) שהגיע עם מחבר אוויר אחר
אשמח להבין איזה מחבר אני צריך. מעוניין לאפשר שימוש גם בפקק המקורי.
תודה רבה
יש כל כך הרבה סוגים….
ישנם קטלוגים מודפסים שאתה שם את הזכר שלך עליהם עד שאתה מאתר. אחרים נותנים גם מידות של הצוואר.
אם אתה רוצה להיכנס לזה תתחיל מכאן או שתעשה גוגל על
air coupler guide
ותחקור קצת.
כמו למשל כאן:
https://youtu.be/68Bwx4Aap8U?si=2vr-TvlansEfOIQh
https://www.metrosales.co.uk/air-fit...ittings-guide/
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...72d92f8a8e.jpg
בחודשים האחרונים נפתחו לפחות 3 שרשורים בנושא. רק אומר.
