תגובה: אלטרנטור מתנהג מוזר
אולי נתק בגשר הדיודות, הלחמה קרה וכדומה. ניתן לאבחון מדויק אבל בפרקטיקה רוב המוסכים, כמו גם רוב החובבים יעדיפו לתת כמה מאות ש"ח למשפץ ולשכוח מזה.
רק כבדיקה מקדימה לפני שמפרקים, לוודא שבזמן שהתקלה קיימת האלטרנטור מקבל את מה שהוא צריך (אני לא מכיר את האלט' שלך אז לא אציין מה) ושהיציאה לא מקוצרת, למשל למד הסל"ד.
עמי
אלטרנטור בוש 95A. מנוע דיזל עם מד סל"ד שמחובר לאלטרנטור.
בדר"כ מספק 13.7-14V.
לאחרונה התחילה תופעה כזו: בסרק המתח על האלטרנטור הוא 12-12.1V. כשאני מעלה סל"ד מגיע ל12.5V.
נורת טעינה לא דולקת (נבדקה ותקינה). מד הסל"ד - מת.
מידי פעם, האלטרנטור "חוזר לחיים" ונותן מתחים תקינים. אז גם מד הסל"ד מתעורר לחיים.
וחוזר חלילה.
לא הצלחתי למצוא חוקיות כלשהי.
רעיון?
התשובה היא לפי מידה\פרטים(אלטרנטור בוש 95A. מנוע דיזל):
TEST BENCH אצל בעל מקצוע
חנן-ג'יפולוג
אולי בכל זאת תרחיב? בסה"כ דיפנדר עם המנוע הכי טיפש שקיים (TDI300), מה הוא כבר יכול לרצות? ג'ין וטוניק?
לדוגמא, בהיילקס שלי הווסת הוא חיצוני, אז האלטרנטור מוציא כ7 וולט מנקודת החיבור של הפאזות, ומקבל עירור on off לפי המתח שהוא מוציא מהמיישר, שמובנה בתוכו.
אלט' אחרים צריכים לקבל מתח מנורת ביקורת. אחרים צריכים לקבל 12 וולט ישיר.
לא כל האלט' נולדו שווים.
ב-TDI300 אלטרנטור בוש ומד הסל"ד לא ערכה של יצרן.....-אז TEST BENCH
גרשון,
במידה והאלטרנטור עומד בהצלחה בבדיקת עומס - לאן היית מתקדם?
אולי יהיה לעמי יותר קל לבדוק את הדברים הנוספים לפני שהוא מפרק ורץ לבדיקה עם האלטרנטור.
אגב עמי - המנורת טעינה לא דולקת גם במצב של מנוע כבוי וסוויץ' פתוח?
זה כיוון...
ראה כאן. ממש סיפור דומה
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A8%D7%99%D7%9D
boaz
אני לא יודע לתת עצות וירטואליות במקרה הזה-מערכת טעינה לא מקורית
או, גרשון... פה יש בעיה.
אנחנו במדיום וירטואלי.
אתה חייב לשפר את היכולות שלך בוירטואליזציה.
אני הייתי ממליץ לך על להתחיל מ ESXi
boaz avrahami
זה כיוון...
דולקת.
boaz avrahami
חחח
בדרך בה רוב הדברים נפתרים....
התעלמות.
זה יחזור לך בהפוכה, מניסיון דומה.
אותי זה תפס בדרך לטיול בדרום ביום כיפור לפני כמה שנים. הבעיה הייתה שהקולקטור נשחק מאוד. תופעה די זהה.
ממליץ לפרק את האלטרנטור (10 דקות בלחץ), לפתוח ולראות מה המצב וגם לקחת למשפץ על הדרך. 300₪ ואתה בד״כ אחרי האירוע.
