(הועבר) גישה לחניון גב חולית במכתש
שלום
מהי הדרך הנוחה ביותר לרכב להגעה לחניון גב חולית ?
מה העבירות ?
האם רכב סובארו XV 4 על 4 יכול להגיע לחניון ?
תגובה: גישה לחניון גב חולית במכתש
אחד מחניוני הלילה היותר שווים!
מגיעים מהשביל האדום (נחל נקרות) שמתחיל ליד עין יהב.
אין שום אתגר בדרך למעט הרבה דשדש.
תיקון קטן, גב חולית לא במכתש רמון אלא ממזרח לו.
שעיר בגב"ב
אכן היה זה אחד מחניוני הלילה השווים באזור, אבל ...
בשנים האחרונות הוא הפך להיות קניון ארנה.
כמו כל נקודה מדהימה (שיש לה גישה נוחה)
חניון החיבור בין נקרות חולית וקמאי הפך
לדיזינגהוף סנטר של האזור.
אנו צפינו בו ב"מסיבות טבע" עם מסוממים בעירום
חווינו בו לילה עם מעל 70 אוהלים
ראינו בו תחרויות "דריפטינג" של מאביקים ורייזרים
אישית , אני מחקתי אותו מה POI לחניית לילה משפחתית עם
מדורה , גיטרה (בלי גרלנדה) והרבה כוכבים.
gillss
בגלל זה אני משתדל לא לישון בחניוני לילה מאז פרוץ הקורונה.
הגיע הזמן שיאסרו השמעת מוזיקה בחניונים כמו בחופי הכינרת למרות שברור שיהיה קשה לאכוף את זה אבל לפחות שינסו
דור אריאל
לא צריך לאסור. כבר אסור. בשמורות מוכרזות, כמובן.
עמי
חיפשתו על השלטים ועל רובם לא כתוב.
צריך שהיה כתוב בגדול ובצורה ברורה
תגובה: (הועבר) גישה לחניון גב חולית במכתש
מסיבות טבע לא עושים בתוך שמורות, וגם ג'יפאים לא חייבים לחנות בתוך שמורות. ומחוץ לשמורות, יש מספיק מרווח ומקום לכולם.
השרשור הזה לא מוביל למקומות טובים
תיכף יכנס דרור (ואז נצטרך לקרוא הרבה)
הרט"ג כמו המשטרע עוסקים באכיפה בררנית (ע"פ נוחות)
משפחה עם ג'יפ אחד וגרלנדה באור לבן תחטוף דו"ח
וחבורת סטלנים עם בידורית 500W ותאורת דיסקוטק לא.
כי הפקח אומר לעצמו "עדיף לדקור את עצמי מאשר להעיר להם"
ברור שבשמורה לא עושים מסיבות טבע אבל בא נספר את זה לנוער
שקורא רק אמוג'י ושלטים הם רק המלצה.
אבל אם חוזרים לפוסט המקורי ?
גב חולית מבחינתי מחוץ לתחום הוא כבר מזמן לא מקום שלו לחניית לילה.
המקום נגיש?
התפרסם יותר מדי?
הפך לערסיאדה?
אז תמצאו מקום אחר.
לא חסרות נקודות חמד בדרום.
לגבי הגעה לגב חולית ב-XV.... נכון, זה רק דשדש, אבל בתוך הדשדש מתחבאים סלעים לרוב.
הפגוש הבולט וצמיגי חתך 55 לא אוהבים את זה.
מצד שני, הדשדש מתנהג קצת כמו חול. צריך לשמור על מומנטום כדי לא לשקוע בדשדש.... אבל הגיר הרציף לא יאהב את המאמץ הממושך וגם לא רוצים להוציא אויר מצמיג בחתך 55 כי זה יהיה סופו.....
בקיצור - לשקול טוב טוב אם שווה כל כאב הראש הזה. ואם כן - לנסוע בזהירות.
אם כבר מסתכנים בערסיאדה, עדיף כבר נחל נמייה הסמוך - רק לשים לב איפה שמורה ואיפה לא ...
בואו תחזרו למציאות. לא חסר מקום במדבר. וינואר-פברואר זה העונה המתה של מסיבות טבע בכל מקרה.
סחטיין על הבקיאות
מצד אחד אני מסכים שיש הרגשה שנהיה די צפוף במדבר, גם מחוץ לשמורות טבע. מצד שני בפעם האחרונה שהייתי בגב חולית היה דווקא די רגוע (עוד שתי קבוצות של שביליסטים), ככה שזה כנראה עניין של מזל.
Sent from my LM-V450 using Tapatalk
מאז עודן הקורונה הכל שונה, אין מועדונים אין חו"ל , מה שנשאר זה המדבר,
רק מהלילה מסיבת טבע רועשת אי שם באיזור נחל שחורות ( אין לי מושג איפה הם היו כי אנחנו לא היינו בחניו לילה אבל שמענו טוב את המוזיקה)
גם להם מותר.
רק שינקו אחריהם.
