שימוש בבוטאן,איזובוטאן ובלונים שונים- כיצד ניתן לפתור בעיית גזיה מגמגמת
אהלן
שאלה על גאז: בדומה לרבים וטובים יש לי ערכת קפה וכו אשר משתמשת בבלון האיזובוטאן הוותיק והמוכר עם ההברגה שכולנו משתמשים. כרגיל, קשה לי להעלות תמונות-אז פשוט תסמכו עלי שיש לי כזה בלון. המחיר אינו זול אבל לא אכפת לי, ב50 שקל בלון 500 גרם יש לי חצי שנה של קפה.
במקביל יש לי בבית גם לא מעט בלוני אמגזית עגולים וארוכים 220 גרם
https://toolman.co.il/product/%d7%9e...2%d7%a8%d7%9d/
. הם זולים יותר וזמינים- מהסוג שנכנס בכירת "אמגזית-פגזית- עף-גזית" של 100 שקל. למען האמת לא היה לי כוח ללכת להום סנטר ולא בא לי להתערבב עם אנשים במהלך הסגר- אז כשהיתי צריך לקחתי מתאם שהיה לי בבית- בלון עם שסתם לינדאל
https://www.aliexpress.com/item/4000097094605.html
ו.........זה חרא. זרם הגאז לא אחיד, יש פיצוצים, הבלון צריך "ערבוב" וכשמטים אותו יש להבה של 30 סנטימטר. חשבתי שהבלון לא בסדר. לא.דווקא בכירת "אמגזית" עובד מעולה. המתאם? יש לי שלושה.
אז מדוע בעצם הבלון ה"שוכב" לא עובד על הגזיה של ערכת הקפה? האם זה פתיר?
תגובה: שימוש בבוטאן,איזובוטאן ובלונים שונים- כיצד ניתן לפתור בעיית גזיה מגמגמת
אם תרצה - מוזמן לשאול מתאם אחר לבדוק אם הבעיה באקסמפלר הספציפי.
נשלח מהנייד
כשהבלון עומד יוצא ממנו גז.
כשהבלון מלא והוא שוכב יוצא ממנו נוזל.
ה- "עף גזית" שלך מכילה ווסת שמיועד להתמודד עם בלון שוכב. גזייה בלי ווסת לא מתוכננת לזה, לכן הבלאגן.
נדב42
סחתיין נדב. תודה על התשובה.
יש לך מושג אם הווסת הזה זמין לרכישה?
זה לא יעזור לך.
אם תשים ווסת לפני גזייה שמיועדת לעבוד ישירות על לחץ הבלון, זה לא יעבוד לך טוב או בכלל.
גזיות בסגנון של ערכת קפה מיועדות ללחץ גבוה, אבל לא לגז נוזלי, לכן הבלון תמיד חייב לעמוד עם הפתח למעלה. זה תכנון המוצר.
תומר, אתה לא צריך וסת. אתה צריך לעבוד עם המיכל בעמידה כשהוא חדש, ובשכיבה כשהוא כבר פחות מלא.
אם הצינור של הגזיה לא מספיק ארוך, עלי ישמחו למכור לך גם צינור מוגן בפלדה שזורה.
אגב,
15 ש"ח למיכל גז נע זה הרבה. חפש מבצעים של 45 לרביעיה. או לפעמים אפילו 40.
יש גם גזיות עם צינור "פריימינג" שעובר בתוך הלהבה לפני שמזין את הדיזה וככה עובר לגז ומונע את האש הלא סדירה
גזיות כאלו מאפשרות עבודה עם גז נוזלי (בלון הפוך - עוזר לעבודה בגובה רב עם לחץ אטמוספרי נמוך)
לי יש גזיה עם סוג (די מפגר) של פרימינג, זה עדין מוציא הבות צהובות עם מיכל מלא שוכב. אבל כאמור הצינור בנוי לא חכם, ולא עובר במלואו מעל הלהבה, אלא רק שלוחה שלו.
תודה חברים. תכלס זה לא כזה קריטי. מקסימום אני אשתמש בעף-גזית שבוע שבועיים ומקסימום תוכלו אחר כך לומר שאני נראה סבבה בלי גבות
בכירות "עף גזית" אחרי המיכל השוכב יש מעין כוסית/קערית שמאפשרת לגז שיוצא נוזלי להפוך לגז.
בגזיה "רגילה" אין את הכוסית הזו, ככה שהגז מגיע בצורה נוזלית לבחירה ונותן להבה כמו הלפיד של בתי הזיקוק.
עשיתי ניסיונות עם כל מיני סוגי מיכלים וכל מיני מתאמים:
מיכל גז-נע מאורך לגזיה "רגילה" - הבלון צריך לעמודמתאם בלון נקירה לגזיה רגילה - לחץ קצת חלש
המסקנה שלי: בלוני הברגה עם גזיה אלפינית. הצטיידות בבלונים 460/500 גרם כשמוצאים כאלו בזול
אני משתמש גם במכלי הבקבוק וגם במיכלים עם ההברגה למעלה ומעולם לא היתה לי בעיה.
אני מניח שההבדל הוא שגם הגזיה וגם המתאם למכלי בקבוק הם של קובאה.
כשהבקבוק עובר מעמידה לשכיבה, יש בוסט קטן שקורה בגלל ההבדל בין הנוזל לגז וזהו, שום דרמות מיותרות.
גז זה לא משחק, שווה להשקיע במוצרים איכותיים, זה לא כזה יקר.
באותו אזור, מישהו מכיר מתאם ממיכל אמגזית 2.5/5 ק''ג, לראש כמו של מיכל חד פעמי עם הברגה (לגזיית קפה סטנדרטית)?
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
איל מ
תודה, יש לי דווקא אחד הפוך בדיוק שבעזרתו אני מפעיל כזיב כפולה של קולמן ממאכלים חד פעמים 'רגילים', עובד מעולה.
אני רוצה. אפשרות לחבר מיכל גדול יותר (2.5 ק''ג) לגזיית קפה בחירום, וגם להפעיל את הקולנוע ממעגל גדול אם אפשרי.
