ידית מומנט - סיגנט או משהו אחר?
הידית מומנט שלי נאבדה/נגנבה/הושאלה לנצח על ידי מישהו מכאן שלא מודה בזה...
יש טעם להביא מאי-ביי משהו מקביל או 350 ש"ח לידית מקומית זה מחיר סביר?
ידית של 42-210 אמורה לכסות כמעט כל מה שצריך?
1/2 או 3/8 זה משנה? (אני מעדיף 1/2 לבוקסות גדולות כמה זרוע פיטמן או דברים דומים).
תודה רבה.
תגובה: ידית מומנט - סיגנט או משהו אחר?
הדברים העדינים גם חשובים. אני עובד עם ידיות של wera 3/8 10-50nm ופרוקסון 3/8 20-100. זה מספיק לי כמעט להכל אבל אני סוזוקי - אז הכל קטן... יכול להיות שיותר יתאימו לך ידיות גדולות.
לדעתי הלא מקצועית תבדוק בספר מומנטים של הרכב ותחליט לפי זה.
ממליץ לך לבחון מד מומנט דיגיטלי שמתחבר לידית מתאימה רגילה.
יותר ורסטילי ומאפשר גם אחסנה קטנה יותר.
לינק להמלצה?
אייל
בסופה, כן, כמעט הכל.
אתה צודק (נדיר לשמוע את זה, אה?)
אני מאיזור המרכז, יש לי כזו:
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
אם אתה רוצה להשאיל, בשמחה
GodsFather
לינק להמלצה?
נחפש את הרכישה..
מנצל"ש, ידית מומנט הוא מכשיר מדידה מדויק ויש לנהוג איתו בזהירות המתבקשת (ככה כתוב על האריזה פחות או יותר).
בפועל, מעבר להקפדה על שחרור הקפיץ כשהידית לא בשימוש, עד כמה צריך להיזהר עליה, ואיך אם בכלל אפשר להעריך אם נדרש כיול?
Sent from my LM-V450 using Tapatalk
ידית מומנט היא מכשיר מדויק וצריך מאוד מאוד להזהר עם השימוש בה ובמיוחד אופן השימוש בה.
ראשית טווח. ידית המומנט צריכה להיות בטווח שאתה רוצה להשתמש בו. חשוב להבין שהיא תוכננה לעבוד הכי טוב במרכז הטווח שלה.
אם תגיע לקצוות הטווח היא תהיה הרבה פחות מדויקת. לכן יש ידיות מומנט במספר טווחים.
שימוש בידית מומנט בקצה הטווח שלה עלול לגרור לטעויות קשות (גם כך רוב הידיות בטולרנס של 4%)
ידית מומנט דיגטלית או מכנית? המדויקת יותר היא הדיגיטלית (באופן כללי, כמובן שיש יוצאים מהכלל).
אבל בידיות איכותיות ההבדל לא גדול.
ידית דיגטלית איכותית היא פי שנים ויותר בעלות ממכנית איכותית.
ידיות מכניות הם למעשה סוג של קפיץ. אם משארים אותה לא רפוייה לאורך זמן זה הפרמטרים של הקפיץ משתנים, וזה הורס את הדיוק.
עד כמה זה משמעותי ? יש לי ידית מומנט שקניתי כאשר היתי עלם חמודות, השארתי אותה לא רפוייה (טעות של צעירים)
אחרי מספר שנים פשוט לא יכולתי לסמוך עליה..
אפשרי לכייל את ידית המומנט מכני, אבל עד גבול מסוים. בהחלט מומלץ כל כמה שנים (אם היא בשימוש רב)
לגבי מתאמים לרצט שמודדים מומנט באופן דיגיטלי, יש לי מכשיר כזה, הוא אכן מדויק אבל מאוד לא נוח לשימוש.
אם הידית נפלה אפשר להניח שהיא לא מכויילת.
אם לא שוחררה בסוף העבודה כנ"ל.
אני לא מכייל אלא בודק על ידית 'מחוג' ואם התוצאה שונה בין שתי הידיות אני צריך להחליט מי צודק.
ידית אלקטרונית טובה עובדת עם load cell ולכן לא דורשת כיול.. מצד שני כשהסוללה נחלשת הקריאה מזייפת.
ehudzeelim
משהו כזה.
