שלום אני רוצה לבנות שני תיבות קטנות לסמוראי שלי
לספסל האחורי מעל הגלגלים
רציתי לשאול אולי משהו יודע איפה אני יכול לקנות עץ כזה
ואולי למשהו יש טיפים שיוכלו לעזור לי בבניה
תודה רותם
תודה רותם
אני חושב שאתה יודע בדיוק מאיפה לקנות וכמה מבקשים על ארגז כזה... לא?
אם אתה מחפש לקנות רק עץ, ולבנות לבד, אז אצל כל נגר תוכל למצוא עץ, והוא גם יידע להמליץ לך (לדעתי, עץ שכבות ולא עץ סיבית, יותר עמיד, כולל במים).ציטוט:
נכתב במקור על ידי samorai
ואם תבוא עם שרטוטים מוכנים, כל נגר גם יסכים לחתוך לך את העץ לפי המידות (תמורת עןד כמה שקלים).
אהלן רותם,ציטוט:
אתה מוזמן לבוא לראות את הארגז אצלי. מבטיח לך קפה גם אם לא תקנה!
את הפרטים שלי את כבר יודע מהמודעה...
עמרי
אממ אני יודע כמה הארגז הזה עולה ספציפית עולהציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
אבל אני לא רוצה לקנות אני מעדיף לבנות
רק שאני לא ממש בטוח מאיפה אפשר להשיג כזה עץ או איזה עץ מומלץ בשביל זה
הכי זול יהיה עץ מלמין, אבל הוא לא יחזיק לאורך זמן וזה די מכוער לדעתי. עץ אורן יהיה בחירה טובה אבל תצטרך לצבוע אותו.HDF, MDF, סנדויץ' ושאר חיות כאלו לא יחזיקו שבוע. בין הרעידות ברכב לבין קצת מים שישפכו פה ושם זה יתפרק מאוד מהר.
כל העצים המלאים, האמיתיים (אורן, בוק, אגוז, דובדבן, מהגוני... מה שתרצה) יהיו טובים, האורן הוא פשוט הכי זול מבינהם והוא גם נראה מצויין.
אלון תרשה לי לתקן אותך.
עץ סנדוויץ בשימוש נכון יחזיק מעמד הרבה מאוד שנים. הרבה יותר מאורן שהוא עץ רך ושביר יחסית.
יש גם סוגים שונים של MDF שיחזיקו מעמד טוב (פחות טוב מסנדוויץ אבל...)
כול מה שצריך הוא לדעת לעבוד נכון עם העץ ובסוף לצבוע אותו נכון.
ולראיה הסגירה שבניתי לגיפ הכתום (עתה הוא באופן זמני אצל אבי) מחזיקה כבר 5 שנים מעמד יפה מאוד.
עם התעללות קשה מצד אבי. מים משקל גבוה ועוד ועוד. אין שום בעיות.
סנדוויץ' (מטבחים) יחזיק מצוין לדעתי מכל הבחינות - לחות חוזק וכו'...
כמה המלצות , מניסיון של כמה עבודות עץ באמצעים ביתיים:
1.תתכנן מה אתה רוצה לבנות לפני העבודה ,תוריד מידות וכו' (זה נכון לכל דבר , אבל משום מה בעץ נוטים לוותר על החלק הזה) זה יחסוך לך כסף וכאב ראש.
2.תקנה את העץ אצל נגר ולא במפעל , מדובר בבעלי מקצוע (יחסית) אדיבים , יתכננו לך את הפלטה שתקנה בראש בשניות , יעשו לך את החיתוכים הארוכים בצורה טובה , ויהיה לך יותר קל להעמיס לאוטו.
3.אם הארגז שלמכירה מתאים לך מבחינת מידות תקנה אותו :mrgreen:
תן מידות והגדרות תכלית ואני אתכנן לך את הארגז שיהיה פשוט לבניה , זול , חזק ועמיד ...
שגיא .
נ.ב - אומן בעץ ברזל זכוכית ( ונותן שירות לתנורי ארובה ...בשביל הכסף )
אהה ..... ועוד דבר , איזה כלי עבודה יש לך ???
שגיא .
דווקו בשבת האחרונה בנינו אני וחבר שני ארגזים לסמוראים שלנו אשר מחוברים לדלת האחורית ואף נפתחים עימה גדולים נוחים ואף ננעלים ...אנחנו מהצפון ואם אתה מהאיזור אתה מוזמן לראות (קפה עלינו).
רוחב:98ס"מ
גובה:30ס"מ
רוחב:18ס"מ
הארגז בנוי מאחורי הספסל.
אה והכלים הם פתוחים.
azulay אתה יכול אולי לשים תמונה של הארגזים?
גם אני רוצה לשים ארגזים אצלי אבל ממש אין לי מקום, עדיין לא מצאתי מקום לשים רמקולים מאחורה.
נכתב במקור על ידי anakin
לגבי הרמקולים (סתם כי שמתי לב שציינת...)
אם כבר עסקנו בבניה, אתה יכול לבנות בוקסות קטנות ולנצל את דופן הכנף כמעמד לרמקולים.
אני ברוב עצלותי רכשתי שתי בוקסות יפיפיות ומצוינות עם סט רמקולים זול שהרכבתי עליהן (כי אין שום סיבה לרמקולים יקרים בסמוראי עם אגזוז פריפלו) בתחנה המרכזית הישנה בת"א בפחות מ300 ש"ח.
אם תרצה, אשלח לך תמונה איך זה נראה כדי שתבין.
ולא, לא קדחתי בפח של הרכב, הצמדתי עם "צמדן" (סקוטש בעברית) וזה תופס בכל זוית אפשרית בלי לזוז מילימטר.
