תגובה: מיקום אנטנה של GPS
יפה ותודה על השיתוף!
בשנים בהן ניווטתי עם אוזי-אקספלורר על טאבלט/לפטום מבוסס חלונות עם GPS מחובר ל- USB הוא אכן היה מותקן במרכז הדשבורד, קרוב לשמשה דומה למדי למצב המצולם בתמונה שהעלת.
עבד מצויין במשך שנים, על שני רכבים ולפחות 3 מחשבים שונים...
בשביל מי שנתקל בבעיות GPS ולא ידע שמיקום האנטנה ברכב קריטי, שווה לספר.
יש לי בטנדר מערכת מולטימדיה אנדרויד סינית כלשהי, שבסך הכל עובדת חוץ מהGPS שעבד תמיד חרא. לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים אולי. מכיוון שהיום-יום שלי לא כולל כמעט אף פעם ניווט (וייז) אז זה לא הפריע לי, ובשטח המשכתי להשתמש בטלפון עם עמוד ענן. הנחתי שזה מערכת סינית דפוקה וזהו. במהלך הסגר האחרון והזמן הפנוי, לקחנו אני ובתי מאיה את העניין כפרויקט. חפרנו בתפריטים, חפרנו לגוגל, התקננו והסרנו אפליקציות כלים כאלו ואחרות.
שורה תחתונה, מעבר לעניין הלימודי והחינוכי, גילינו שמיקום האנטנה היה הבעייה. היא היתה מודבקת על הדשבורד כמנהג המתקינים כנראה, בצמוד לקורת השמשה הקדמית. כנראה שהקורה מפריעה, והקליטה היתה מאד לא עקבית. בסופם של משחקים הדבקנו את האנטנה מעל מרכז לוח המחוונים, הGPS התחיל לעבוד כמו דבש. עשרות שניות לאחר התנעה, 10-13 לווינים ואפילו יותר. מיקום מדויק. התקננו את OFF-ROAD ומפת שביל-נט, עמוד ענן לצערי לא משתפת פעולה עם הורדת המפות שכבר שילמתי עליהן למכשיר נוסף.
קובץ מצורף 132718
תראה שאתה מתחבר לחנות גוגל עם אותו משתמש .. כי אצלי זה הוריד את המפות לאוטו וגם לסלולרי ..
גיא
כן, אותו משתמש גם בגוגל וגם בעמוד ענן, אין לי משתמש אחר. אבל זה שווה עוד בדיקה. תודה.
אותו משתמש בחנות לשני המכשירים
ואותו משתמש לאפליקיציה ( מניח ששונה מהחנות ) לשני המכשירים
ככה זה עבד אצלי לפחות.
רגע, סליחה על ההתעלקות.
אפשר להפעיל עמוד ענן על אנדרואיד אוטו??
שלי הגיע מקורי עם הרכב
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
מויש
בעקרון, אז ככה ... אם קונים את האנדרואיד מהחברה ( לפחות בדאציה ) קבלנו מערכת קצת מסורסת .. אבל אפשר לחבר אותה עם נקודה חמה של טלפון סלולרי לרשת ולהתקין ( אבל גרסאות ישנות )
במערכת שהיתה אצלי באוטו שהיא סינית ולא "סגורה" .. זה כמו כל טאבלט אנדרואיד אחר .. אצלי יש גם סים והוא מחובר לרשת כל הזמן, נכנס לחנות ומתקין מה שבא לך ..
מעניין אם ההתקנה היתה ביתית או במקום מסודר
מתקין מקצועי היה מתקין לך את האנטנה כנראה איפשהו באזור הגג ( תלוי באוטו )
הדסופה
מהנסיון שלי, מתקינים "מקצועיים" בארץ שמים את זה באמצע הדש בורד קרוב לחלון. הגג מתכתי ויחסום את השידור .. כניראה.
בגלל זה הייתי מסוייג
אצלנו מעל הראש
אין מתכת
מויש
לא ניתן להתקין כלום על אנדרואיד אוטו,היכולת לראות אפליקציה באנדרואיד אוטו מגיעה כפיצ'ר באפליקציה עצמה וזה תלוי פתיחות (שלא קיימת) במוצר אנדרואיד אוטו עצמו, הפתיחות הזו מתרחבת יותר ויותר בזמן האחרון, אז זה בסוף אחריות מפתחי האפליקציה ( עמוד ענן במקרה זה) להתאימה לתצוגה ב AA
גיא
צדקת גיא! היה לי בלאגן בין משתמשי ג'ימייל ושמות משתמש עמוד ענן. הסרתי והתקנתי כמה פעמים עד שגם המשתמש באפליקציה ובחנות הסתדרו ויש לי את המפות שרכשתי בעמוד ענן גם ברכב.
תודה!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ee8718accf.jpg
מעולה.
לא
רק ווייז ו maps יעבדו
לא מכיר פתרון ניווט לשטח תומך ממשק אנדרואיד אוטו
לא רואה בעיה להעביר את ה apk עם כרטיס זיכרון. ולהתקין שם.
עשינו את זה על אחת המערכות אצל חבר. ( לפני כמה שנים )
צריך רק למצוא קובץ בגרסה שמתאימה לגרסאת מערכת ההפעלה.
תודה על השרשור הזה!
הייתי עם אותה בעית קליטה בפאג'רו.
פירקתי את המערכת וגילית שהאנטנה סתם זרוקה בפנים.
הוצאתי אותה דרך פתח (ייעודי) בדשבורד ובזה נגמרה הבעיהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a8c881914a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ec330da087.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d16586d0e2.jpg
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
ואללה אני מבסוט שהעליתי את הנושא, הטיפ הקטן שלי פתר לך בעייה, וגם אני קיבלתי פה טיפ קטן מגיא שפתר לי בעייה גדולה.
