האם ניתן להשתמש בחצי אנטנה?
שאלה של מתחילים בתחום הקשר.
המכשיר - qyt 8900 המוכר.
הזמנתי אנטנה:
https://www.ebay.com/itm/Nagoya-NL-7...0/233833722627
ורק כאשר היא הגיעה, נפל לי האסימון כמה היא ארוכה, כמעט מטר +תושבת!
מכיוון שאין לי צורך לקלוט את דמשק ואין לי חשק להיראות כמו חפק מחט, השאלה היא - האם ניתן להשתמש רק בחצי אנטנה? כלומר לא להבריג את החצי העליון שלה.
יש לי תחושה שהתשובה היא שלילית...
ואם אני צודק בתחושותיי, יש מישהו שמעוניין להחליף באנטנה (מתאימה כמובן...) קצרה?
תודה מראש לעונים
תגובה: האם ניתן להשתמש בחצי אנטנה?
האנטנה צריכה להתאים לתדרים עימם אתה עובד.
אני מניח שרכשת אנטנה המתאימה לתדרים הנמצאם בשימוש הגיפאים אז לא הבנתי כיצד אתה חושב להתקין רק חלק ממנה.
אם מדובר ב"חוט" מתכתי ללא אלקטרוניקה, אז אולי עם מכשור מתאים (לפחות מד יג"ע) וקצת ניסיון, אפשר להתאים אותה לרבע אורך גל, אבל אם יש בה רכיבים אלקטרוניים אז זה כבר לא פשוט...
אולי חובבי הרדיו שבנינו יוכלו לעזור יותר.
נשלח מהנייד
Snir Simchon
הזמנתי אנטנה:
תודה מראש לעונים
לא כל כך טוב להשתמש בחצי ..
אני אשמח להחליף איתך, יש לי אנטנה קצרה ואני לא משתמש בה
משהו כזה
https://www.dhgate.com/product/new-v..._detail=WAP2PC
ארז כמו שכתבתי, שאלה של מתחילים - כי אני לא יודע.
אם הייתי יודע, לא הייתי שואל.
בכל מקרה קיבלתי את התשובה לשאלה מספר 1, לכן במידה ומישהו מעוניין להחליף ראש בראש עם אנטנה קצרה ומתאימה לתדרים הרלוונטיים אשמח לשמוע.
גיא רשום למעלה שהוא מעוניין.
נשלח מהנייד
הסתדרתי על חילוף, במקרה מחוץ לגבולות הפורום.
תודה על ההסברים ועל הצעות ההחלפה.
מקווה ללמוד את התחום קצת יותר לעומק בהזדמנות סביב איזו מדורה ממישהו כאן
למען הדורות הבאים, ניתן להשתמש באנטנה שהיא חצי באורך מהארוכות (וכפולה באורך מהקצרות), אבל מכיוון שיש הרבה אלמנטים שמשפיעים על התאמת התדר, הדרך הנכונה היא להתאים את האורך עם מד יג"ע. עם האנטנה המקורית של מוטורולה זה עובד מצויין, אם אני זוכר נכון היה צריך לקצר 2-3 ס"מ כדי להגיע לאופטימום.
זיו, אגב, חישב לעצמו את האורך הנדרש וקלע בול בנסיון הראשון [emoji846]
למי שמעוניין, בדרך לדרום, יש אצלי מד יג"ע ואשמח לעזור בבדיקות וכיול, תמורת חיוך כמובן [emoji846]
נדב42
מקפיץ בשביל לשמור את התיעוד באותו מקום.
היות ותדרי הג'יפאים (כיום) הם קבועים.
462 ו 446 עם סיומות שונות.
אפשר להניח שכל מי שרוצה לעבוד עם התדרים הנ"ל צריך אותו אורך של אנטנה? אם כן, מה הוא האורך האופטימלי?
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
אחרי הקרדיט שקיבלתי פה.... לא מנומס לא לחלוק :-)
האורך התאורטי, לא בעיה, יש מלא טבלאות.
יש כמה סוגי אנטנות ( גם אם לפעמים להדיוטות זה נראה דומה) ויש טבלאות.
הבעיה העיקרית לחשב ולחתוך מראש, ההתנהגות של הבסיס של האנטנה.
ולכן, מה שאני עשיתי היה מבוסס על הידיעה שהאנטנה מיועדת לתדר טיפה נמוך ממה שאני צריך, ולכן כנראה ארוכה מדי.
אז הלכתי לנדב, ומדדנו מה התדר האופטימלי של האנטנה שלי ( שכמובן היה נמוך יותר, כלומר האנטנה ארוכה מדי).
עכשיו, שהיו לי הפרשי התדר, חישבתי בכמה צריך לקצר, וחתכתי.
ויצא בול.
בקיצור, ללא הכרת האנטנה, קשה להגיד משהו מדוייק.
מי שרוצה לשנות לבד, חייב לבקר את נדב, ולבדוק עם מכשיר.
חצי אורך
אורך מלא
רבע אורך
הכל אפשרי כל עוד אתה משחק בתחום אורך הגל המלא
במקרה של הגיפאים תחום ה UHF אורך הגל הוא כ 60 ס"מ
זה אומר שהאנטנה מהבסיס עד קצה המוט צריכה להיות באורך 60 ס"מ
אבל כאן מתחיל המשחק אתה רוצה אנטנה שיש לה הגבר כל שהוא GAIN המונח המקצועי
ואז יש איזה סליל בבסיס או חתיכת פלסטיק שהיא למעשה קבל
כאן אתה כבר לא יכול לשחק באורך האנטנה בקלות
בקיצור תשאיר באורך המקורי
ותמיד תמיד תבדוק יחס גלים עומדים SWR כי אנטנה לא מתואמת זה מכשיר קשר שרוף
zivo
ויצא בול.
אז איזו אנטנה רכשת ולאיזה אורך קיצרת?
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
