צמיג 31/10.5/15 על ג׳אנט 5.5 האם זה אפשרי?
שלום, ברשותי סמוראי וגם סט צמיגים במידה 31/10.5/15, אני חושב להרכיב את הצמיגים על ג׳אנט 5.5.
אשמח להסבר על הסיכונים שאני לוקח בהרכבת צמיג כזה על ג׳אנט צר, מה החסרונות והיתרונות?
כרגע הרכב עם 235/75/15 על ג׳אנט 5.5 וזה אחלה יורד ל5 psi בכיף. פשוט נהנה מהרעיון של כמה סטים כדי לגוון...
קראתי בכל מיני פורומים בחו"ל שאנשים עושים את זה - בכל מקרה שואל גם פה.
תודה מראש, והמשך יום נפלא!
תגובה: צמיג 31/10.5/15 על ג׳אנט 5.5 האם זה אפשרי?
אפשרי, אבל לא מומלץ.
זה אונס של הצמיג.
הצמיג הזה לא רק גדול בשני אינץ' מה-235/75 שיש לך כרגע, אלא גם רחב יותר. עם החישוק המקורי כנראה שבהפניית הגה מלאה הצמיג ייתגרד במשהו. אתה צריך גם להרחיק אותו טיפונת החוצה.
האידיאלי מבחינתך זה 7' עם מעט אופסט שלילי (בולט קצת החוצה) ובמקרה של הסמוראי שאין לו כל כך כוח ומשקל הגלגל בכלל קריטי, חישוק סגסוגת יעשה את העבודה הכי טובה מבחינתך.
יצא לי להרכיב בתור ניסוי סט צמיגים ברוחב 12.5" על חישוק ברוחב 7" (פספסת, לא מזמן מכרתי את הסט הזה). אני לא רואה סיבה לא לנסות צמיג 10.5" על חישוק 5.5". אני מניח שהשחיקה לא תהיה משהו, ובטח שזה לא יוסיף ליציבות בכביש אבל זה יאפשר לך להוריד עוד יותר אויר ולשמור על הדופן.
מבחינת הרכבה של צמיג לחישוק, אין בעיה. הרכבתי 33x12.5x15 על חישוק 5.5. (של יונדאי i30. אל תשאל).
איך זה יעבוד בפועל על הרכב? כנראה פחות מאופטימלי. ספר לנו.
אני נסעתי ברכב אחר עם 31 על 5.5 במשך כמה זמן. זה לא נורא אבל כמובן שזה לא אידיאלי בכל הקשור לצמיג והצורה שבה הוא יושב בלחץ. זה כן בר-ביצוע.
גם 235 עדיף על ג׳אנט ברוחב 7" (ככה אצלי בויטארה)
אם מעניין אותך, יש לי סט כזה למכירה, אם אני זוכר נכון הוא עם אופסט שלילי של 9 מ"מ https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cd9c96198b.jpg
היה לי פעם 31 על פג'רו על ג'אנטים 6".
היה רע מאוד.
31/10.5/15 אוהב להיות על 7 עד 9 אינץ'.
נדב42
כמובן שתמונות משקרות, אבל זה נראה כאילו שהג'אנט רחב מדי לצמיג ו"מותח" אותו. לא טוב.
(יש אופנה שלמה כזאת ברכבי כביש, למרות שאני לא מבין אותה. לא יושב לי טוב בעין).
הצמיג שמורכב בתמונה הוא צמיג כביש במידה 215.
ולא, מעולם לא נסעתי עליהם, זה מה שהיה על הויטארה שקניתי בזמנו לחלקים.
דרור ברלי
זה אונס של הצמיג..
ידין , דיברנו על זה בעבר , ואמרתי לך שתיאורטית ומעשית ניתן כמעט להרכיב כל דבר על כל דבר , אבל כמו שדרור ציין זה במובן מסוים אונס/כפיה ולא תמיד תורם לחיי/ביצועי הצמיג.
לכל צמיג יש במרשתת datasheet של היצרן עם recommended width . כשחשקתי בצמיגים שונים ומשונים אספתי/קניתי ( כולל ממך ) חישוקים ברוחב שתואם להגדרות היצרן.( וכמו שאמרתי לך יש אצלי חישוקי 6" סגסוגת שערן cj נתן לי פעם , מוזמן לקחת ) .קובץ מצורף 132725
נסעתי עם 235 על גאנט מקורי סמו, בפניות מסוימות היה נוגע לי איפשהו.
ממליץ ל31 לשים 7-8 אופסט שלילי כמו שכמה מעלי כתבו.
מוזמן להתנסות בגאנטים שלי, פשוט חבל על כל ההרכבה פירוק.
אצלי יושב על גנט 8, עובד מעולה
