שאלה לגבי תקלה במשאבת דלק
הרכב נתקע ונגרר הביתה.
לא מגיע דלק לקרב'.
בדקתי את תקינות הצנרת מהמיכל למשאבה ומהמשאבה עד לקרב'. הכל פתוח ותקין.
כדי להיות בטוח לגמרי חיברתי את המשאבה לבקבוק בנזין חיצוני מכוון הכניסה - לא שואבת אף טיפה.
פירקתי את המשאבה מהרכב, וכשבדקתי אותה ידנית בחוץ על ידי חיבור הכניסה למיכל בנזין, היא שאבה היטב!
החזרתי לרכב - שוב לא שואבת אף טיפה.
האם יתכן שהדחיף במנוע שמפעיל את המשאבה שבור או לא תקין?
מישהו נתקל בבעיה כזו? יודע איך בודקים?
ואם זו אכן הבעיה - מה הנסיון עם מעבר למשאבה חשמלית במקום זו המכנית?
תודה!
בנו
תגובה: שאלה לגבי תקלה במשאבת דלק
אין רעיונות?
אף אחד לא נתקל בבעיה מוזרה כזו?
שוב תודה,
בנו.
צריך להיות צינור אוויר אל המיכל, כדאי לבדוק שהוא פתוח.
משאבה לא שואבת אוויר (יותר נכון מאוד קשה לה)
אם יש כיס אוויר בצנרת, זו יכולה להיות בעיה.
לשאוב מבקבק בנזין זה קל כי הוא קרוב מאוד למשאבה.
המשאבה, כשהיא מחוברת למנוע, לא שואבת כלל! לא ממיכל הדלק וגם לא מבקבוק שהצמדתי אליה.
היא כן שואבת כשאני מוריד אותה מהרכב ומפעיל אותה על ידי לחץ ידני.
לכן זה כל כך מוזר ולכן אני מנסה לבדוק הא מישהו נתקל בבעיה כזו ומה יכולה להיות הסיבה.
בנו.
עריכה-
מי שהספיק לקרוא קודם שישכח. לא ראיתי שזאת משאבה מכנית.
מן הסתם משהו בהפעלה שלה ע"י הקמשאפט. פרק אותה החוצה וסובב את המנוע ביד, כך תוכל לראות מה קורה שם.
כנראה שחיקה בנקודת המגע בין הקאמשאפט לזרוע המשאבה.
ב-CJ, מה שמפעיל את משאבת הדלק הוא בליטה על הקמשפט.
הסבירות שהבליטה הלכה, די נמוכה.
יתכן והלשונית של משאבת הדלק התעקמה, או נשחקה, ואז או שהיא לא זזה מספיק, או שהיא לא זזה בכלל.
בדוק עם משאבה משומשת של חבר במקום זאת שלך.
