מצ"ב תמונה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2885891343.jpg
Sent from my SM-G970U using Tapatalk
אם זה רק לפירוק מאורר, יש לי.
כזה:
https://www.youtube.com/watch?v=Q442...ature=youtu.be
סחטיין על האלתור.
אני מחפש לקנות.
תודה על ההצעה.
נתנו לי רעיון לחתוך כזה בפלזמה. אם מישהו מעוניין בכזה סט שיגיד, אפשר לייצר כמות.
ברור דבר ראשון.
אין לו.
חיים
054-4791231
ינוביץ-חלקי חילוף
03-537-7738
חו"ל.
https://www.paddockspares.com/td5-vi...anner-set.html
אצלך עד הבית בשתי גרוש.
ולא, לא ממליץ בדפיקות, יש שם מיסב מאחורה.
אין שום פגיעה במיסב. הדפיקה היא לא על המייסב, ולא בכיוון שמפעיל עליו שום אימפקט.
סט המפתחות הוא מצוין לחליצת הפולי.
מעולה.
בודק רגע את האפשרות לייצר .
מנסה לצרף פה תכניות ייצור שמצאתי במרשתת.
אם יסתבך אז אזמין .
קובץ מצורף 132890קובץ מצורף 132891
אתם יכולים להתווכח עד מחר שאין פגיעה במיסב. מכות פטיש עם מברג דפיקה או לום על בורג יוצרות הלמים ופגיעה. וראיתי איך נראים ברגים של פאן קלאץ' שקרעו אותם בדפיקות.
אז... אם אין פגיעה בו, אתה הורס את הבית שלו.
קובץ מצורף 132892קובץ מצורף 132893קובץ מצורף 132894
אתה לא הבנת כנראה על איזו דפיקה אנחנו מדברים.
בפירוק המאורר (בלבד) נותנים מכה בקצה המפתח. האימפקט הוא בניצב לרדיוס הסיבוב של המיסב. שום אימפקט לא עובר למיסב כי המכה היא עם כיוון הסיבוב שלו. הנזקים שאתה מדבר עליהם הם בהכנסה וחליצה של הפולי עצמו בשיטה של דפיקות.
תראה את הסרטון שקישרתי.
אנסה לצייר שניה
משהו כזה:
קובץ מצורף 132895
אתה גם מוזמן לבוא להתרשם מהבורג מאורר שלי. בתול כביום היוולדו, וזה עוד מעבודה עם מפתח שהושחז על אבן. רחוק מלהיות מקבילי או מדוייק.
איל, אני התכוונתי לכאלה שדופקים ישירות על האום של הפאן קלאץ'...
חשדתי שאנחנו מדברים על דברים שונים
אם צריך את המפתחות האלו כי רוצים להחליף רדיאטור, אז לא צריך לפרק מאוורר כדי להחליף.
מניסיון
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
תיאורטית זה נכון.
מעשית כדי לאפשר מרחב עבודה, ובעיקר כדי לא לצלק את הרדיאטור החדש, כדאי מאוד להוריד מאוורר. אותו הדין בהחלפת אינטרקולר, קולר גיר, ו/או רדיאטור מזגן. בכולם יש צורך לדחוף מעט את הרדיאטור אחורה. מה גם שזה פחות מחצי דקה עבודה.
כמו שאמרתי בסרטון, הורדת מאוורר היא פעולה פשוטה שנדרשת בשביל לא מעט תיקונים באזור הקדמי של תא המנוע, וחבל לא להחזיק כלים שמאפשרים זאת.
בלי קשר.
אם מישהו מזמין סט מפתחות תקני ורוצה להזמין שניים כדי להשתתף במשלוח אני אשמח. (בעיקר בשביל הפולי)
את הסט מפתחות שהזמנתי לעצמי תרמתי כבר למישהו...
