3 קבצים מצורפים
בעיה בהתאמת צלבים 260X לציריות דנה 30 של CJ?
קיבלתי מאמזון צלבים ספייסר 5-260X, שאמורים להתאים לציריות של הCJ.
ציריות CJ רגילות, לדעתי עם היסטוריה של סיקס צבאי (כי הן צבועות צד אחד בירוק וצד שני באדום).
מבחינת מידות הם מתאימים, קוטר כוסית, רוחב וכולי. אבל אני לא מצליח להכניס את הצלב ליוק. כשראיתי שלא הולך עזבתי בצד, וחזרתי לזה שוב. לא הולך, חזרתי שוב.
חפרתי באינטרנט ונראה שאני לא היחיד, אם כי הופתעתי שזה לא נפוץ. מצאתי את הreview הזה מ2019 (שזה ממש עכשיו במונחי ג'יפים) , מתאר בעייה זהה לחלוטין והתמונות משם בדיוק כמו המצב אצלי - נראה כאילו ספייסר עיבו את הגוף של הצלב איפה שהוא מצביע עם עפרון:
קובץ מצורף 133024
קובץ מצורף 133025
קובץ מצורף 133026
עוד מישהו נתקל בזה?
הבחור מספר שצלב תואם MOOG 365 כן מתאים.
הצלב שיש לי ביד:
https://www.amazon.com/Spicer-5260X-.../dp/B000CKN776
המוג שאולי מתאים:
https://www.amazon.com/Moog-365-Supe...4787620&sr=8-3
תגובה: בעיה בהתאמת צלבים 260X לציריות דנה 30 של CJ?
שדרג לצלב 30.. חבל לעבוד פעמיים.
אם אתה ממש מתעקש אז לשייף עם פצירה או דיסק.
תודה יוני, החלפת הציריות לא רלוונטית כרגע.
כשאתה אומר פצירה אתה מדבר מנסיון? מה השחזת בדיוק? את הצלב או את היוק?
לא מניסיון ואתה לא צריך להחליף ציריות.
חותכים את הציריות המקוריות, מרתכים אוזניים מכרומולי שמתאימות לצלב 30 וסלמתק. לא המצאתי ואני ממש לא הראשון..
יש בחור בחולון שעושה את זה באלפיה ל2 ציריות. תצטרך להביא לו את הצלבים.
קובץ מצורף 133027
אחלה, זה נקרא להחליף ציריות מבחינתי, ולא רלוונטי בעת הזו.
אני חוזר ברשותך לשאלה לגבי צלבי 27 מ"מ וההתאמה שלהם לציריות המקוריות.
נראה שצריך להשחיז טיפה את הבליטה שאתה מסמן, מה אומר ארנון?
ניסית בלי הגומיות? אולי זה ישחרר לך עוד ממ
טרם שאלתי את ארנון.
ניסיתי כמובן גם בלי הגומיה.
נראה לי חבל להשחית את הצלבים האלו, אולי הם כן מתאימים לבעלי ג'יפים אחרים. אם אני יודע מה הצלב המתאים אני אזמין ואחכה עוד כמה ימים.
נראה שהבלט בנוי בזווית כזו שלא אמורה למנוע הכנסה.
היה לי משהו כזה בפולריס ריינג'ר ומכה עם פטיש פלסטיק שכנעה אותו להכנס, כאילו היה חסר לי איזו עשירית לעבור.
ארנון יספר לך על מותחן רצועה של סוזוקי.
נראה שלא קשור?
דבר אתו :-)
מנסיון בצלבים אחרים ויוקים אחרים אך דומים.
יש מספר אפשרויות לכיוון הצלב בתוך היוק. ולמרות שקשה לראות בעין הצלב לא היה סימטרי. והיה רק מנח אחד פלאי שבו זה הסתדר.
אין לי הסבר טוב לזה, אבל נראה היה שיש עודף חומר של עשירית או משהו כזה בחלק מהצדדים.
תשאל גם את נחמן מה הוא אומר.
ויש גם צלבים שכל ציר הוא מידה אחרת - צלבי מעבר בין תקנים שונים. יכול להיות שזה מה שהיה אצלך וכל צד הוא בתקן אחר ?
מתעלק על השרשור..
מישהו ניסה להזמין בול ג'וינט לסיקס (או כל רכב אחר) דרך אמזון?
האם זה כמו צלבים או שיש בעיה להכניס לארץ כי זה רכיב בטיחותי?
הזמנתי וקיבלתי מספר תפוחים ובולג'וינטים ללא בעיה.
2 קבצים מצורפים
לסגור את הסיפור: Moog מק"ט 365 מתאים. Spicer מק"ט 5-260X לפחות מסדרות מסוימות לא מתאים לציריות דנה 30 מסוימות.
ההבדל בין הצלבים הוא במידה בתמונה הבאה, שמפריעה לצלב ספייסר להכנס למקומו. שאר המידות תואמות.
קובץ מצורף 133179
ולסיכום - צלבי ספייסר 27 מ"מ למכירה במחיר 100 שקל כל אחד, אם הם מתאימים לכם (מצידי קחו תנסו ותשלמו רק אם כן). צלב כזה עולה בינוביץ 269 שקל.
https://www.jeepland.co.il/product/5...7%D7%9E-%D7%9E
