דבר ראשון שלום לכו..לם .
דבר שני רציתי לדעת שתי דברים
א. איך מנקיים קרבורטור.(ואין לי מושג איך עושים את זה)
ב.איך אפשר ליסתום נזילה ממשאבת הגה
תודה רבה אלעד
תודה רבה אלעד
הצטייד בקיט לשיפוץ מאייד, כ70 ש"ח עלותו, בספריי לניקוי מאיידים ובספר טיפולים לג'יפ, שם תמצא סדר הוראות לניקוי מאייד, או הצטייד בחבר שכבר עשה את זה.
לפני שאתה נכנס לניקוי מלא, כדאי לך מאוד להגדיר במדויק את הבעייה שלך.
למעשה רוב הבעיות עם המאייד של הסיקס מגיעות מצינורית סרק סתומה שבשביל להגיע אליה אין צורך לפרק את כל המאייד. רק את ציר הצ'וק ואת יחידת הונטורי שאל שניהם אתה מגיע על ידי פירוק הצינור שמגיע ממסנן האוויר. סיפור של כעשר דקות.
היי אלעד ,
כדאי שתגדיר בצורה יותר מפורטת מה הבעיה שאתה רוצה לפתור, מה התופעה שבגללה אתה צריך לנקות קרבורטור ומאיפה נוזלת משאבת ההגה.
אז ככה זאת פחות או יותר תיאור הבעיה:
קניתי לא מזמן סבן
ויש לן מספר בעיות אחת מהן היא כשאני לוחץ גז הרכב לא מאיץ
כלומר לוקח לו זמן וגם אחרי זמן אין ממש תאוצה
אני נותן גז והמנוע מגמגם כזה ,כאילו הדלק חונק אותו
חוץ מזה כאי שתדעו עוד כמה דברים:
* הצוק מחובר קבוע( אני רוצה לעשות לו מפסק ואין לי מושג(כרגע) איך
* לא כל צינורות המאיד מחוברים למשל הצינורות שמתחברים לשסתומי ה- PCV
(בודאות שהאחורי לא מחובר אני ליודע מה עם הקידמי)
*כרגע פילטר האויר לא מחובר
*מידי פעם נישמע (אני לא יודע בידיוק מאיפה כי עד עכשיו זה קרה לי רק כשההיתי בנסיעה נישמע רעש כמו של קצר חשמלי חזק (מיכיוון מיכסה המנוע)
תודה אלעד
נ.ב יש למישהו ספר להשאיל לי
קנה ספר בהיינס ותתחיל לעשות לך סדר באוטו.
אין לך מה להתעסק עם המאייד כל עוד לא כל הצינורות מחוברים והצ'וק עובד כמו שצריך.
הצ'וק אמור לקבל חשמל כל זמן שהסוויץ' פתוח. החשמל מחמם סליל דו-מתכתי שפותח את הצ'וק. אם תעשה מפסק שינתק את הזרם לצ'וק הוא יסגור לך את המאייד.
שוב, כל התעסקות עם המאייד לפני שכל השאר מסודר היא בזבוז זמן מוחלט.
פילטר אוויר לא מחובר :?: :?: :shock: :shock:
ז"א שהמנוע שלך שואב פנימה את כל הג'יפה שמסתובבת באוויר . . .
אתה מקצר את חיי המנוע שלך משמעותית :cry:
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg...ce&s=books
זה הספר שאתה צריך, בעלות של 100 ש"ח בערך אתה מקבל אותו לבית תוך שבועיים. במקום או בנוסף אתה יכול להזמין את ספר הטיפולים של היינס דרך האתר שלהם.
כפי שכבר נאמר - לפני שאתה מסדר את כל הבלאגן אין על מה לדבר,
אני רוצה להדגיש את מה שזאביק ציין - תיסע בלי פילטר אוויר והמנוע יהרס !!!
זה עלול לקרות גם באופן מיידי - אז אל תתניע את המנוע לפני שאתה מחבר פילטר כמו שצריך !
דבר נוסף - מערכות בקרת הגאזים שתמצא בספר עלולות להיות שונות לחלוטין מהמצב אצלך, אל תיבהל. צלם את תא המנוע על כל הצנרת בצורה ברורה ככל האפשר וצרף להודעה, ננסה לעשות לך סדר...
תתקשר אלי לספר לי מה נסגר עם הג'יפ
והאם סידרו לך כל מה שהבטיחו לסדר
תבוא ואני אכוון לך את הג'יפ חינם ובמקביל אבדוק לךאת הקרבורטור
אלעד,
המנוע בג'יפ שלך חדש,
הוא הוחלף במוסך מכובד ובעל מקצוע טוב.
גש אליו ודרוש לכוון ולסדר את כל מה שדורש כיוון וסידור ,
אין שום סיבה בעולם שהסבן שלך לא יצא את כותלי המוסך עם
בעיות כפי שאתה מתאר.
רון.
