תגובה: מיגון מתחיל ל דאסטר חדשה
לא יודע מה זה "מיגון מתחיל", כיון שכנראה המיגון שתבחר היום יישאר על נרכב עד שתמכור אותו, אף אחד כנראה לא מחליף מיגונים לפי קצב התקדמות אתגרי השטח שהרכב עומד בהם.
האם ראית את שני המיגונים או אולי שמעת מאחרים - מהו ההבדל העקרוני ביניהם? האם בשני המקרים ממגנים את אותם חלקים?
קצת תמוה בעיני שיש הפרש של 100% ביניהם.
בכל מקרה - זו כנראה שאלה ספציפית לבעלי הדאסטר כנראה, נמתין להתייחסותם.
חד משמעית וללא עוררין. רסטה.
המיגון של ראסטה הוא הנפוץ ביותר ומבצע את עבודתו מצויין - לא שמעתי עליו תלונות מיוחדות (מעבר ליישור שכל מיגון צריך אחת לתקופה בהתאם לסגנון הנהיגה ושבילי הטיול)
על המיגון השני שמעתי תלונות בתחום שירות הלקוחות ואחריות על ההרכבה/איכות ההרכבה. בנוסף, אם אינני טועה, נתקלתי גם בתלונות על איכות המיגון עצמו (חוזק ואופן מיקום המיגון)
ממליץ בחום על מיגון עם כל החלקים ולא לחסוך על חלק כלשהו - אם מטיילים הרבה ובשטח מאתגר, המיגון משלם את עצמו די מהר.
אם אתה צריך בהמשך להגביר את רמת המיגון, אפשר גם להוסיף מיגוני סף (יש מפרוג'יפ, מרון בורקובסקי ומאספיר מיגונים כאלו).
מבחינת החלקים הם ממגנים את אותם חלקים ( 5 חלקים)
לגבי המחיר זה ממש הפתיע אותי 2800 מול 5000 ש"ח
יש מצב שלדסטר המיגונים פחות טובים מאשר לרכבים אחרים (חברת PROJEEP) ? אני רואה הרבה רכבים עם מגוני PRO
בכל זאת יש התחשבות בעלות,יכול להיות הבדלשל כמה מאות זה הגיוני אבל כמעט כפול ??
לא חשבתי ש PRO הם כאלו גרועים
ביקשת חוות דעת וקיבלת תשובות.
התשובות לא מוצאות חן בעיניך, תחליף רב...
לעניין המחיר, 5,000 נשמע לי קצת הרבה. בעבר המיגון המלא של ראסטה נמכר סביב 3,700-4,200 אם אינני טועה.
יכול להיות שיש לסדנת פרוג'יפ מוצרים טובים, אבל לפחות במקרה של הדאסטר, המיגונים של מפעל ראסטה מומלצים יותר על פי נסיון בעלי הדסטרים שאני שומע/קורא.
אולי אתה רואה הרבה מיגוני projeep כי הם זולים לרכישה ולכן קנו מהם יותר?
מהיכן אתה ומי מבצע את ההתקנה?
GodsFather
היי
אני מאזור הקריות
יכול להיות בגלל שהם זולים אני רואה יותר:(
לגבי הבחור הקודם, נכון שאלתי שאלה וזה לא אומר שאני לא מרוצה מהתשובה סתם זה נושא שמעניין אותי :)
בכל עסקה יש גורם כלכלי בסופו של דבר לצערי
אולי השרשור הבא גם יעזור - http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/111127
בעקבות קישור שהעלה נמרוד בשרשור אחר, ראיתי שיש שם גם מיגון לדאסטר, אולי יעניין אותך לבדוק - https://gorillas.co.il/product/1261
tulik23
היי
אני מאזור הקריות
אתה רואה הרבה פרו גיפ כי הם קרובים ...
שלחתי לך הודעה פרטית.
יש הרבה רסטה כי זה המיגון שהיבואן מתקין.
לא מכיר לא את זה ולא את השני..
