צל צד DIY - שאלה לגבי היריעה
מקווה שזה המקום הנכון.
חיפשתי פתרון לצל צד לרכב שיהיה פרקטי ומרווח אבל גם לא יקר מידי.
אורך הגגון הוא כ150 ס"מ. מוטות של 1 מטר נכנסים בשמחה לתא המטעם.
לאחר שיטוטים ברשת ראיתי כמה פתרונות DIY שמבוססים על הרעיון הבא:
2 צינורות PVC באורוך מטר שנקשרים עם רצועת אבזם לגגון. 2 מוטות מטאטא באורך מטר שיושחלו, אחד מכל צד, חצי אורך לתוך הצינור + קיבוע עם בורג.
מקבל 3 מטר של מוט ישר שאפשר לקשור אליו יריעה.
הוזמנו 2 מוטות טלסקופיים מאמזון (עד 2 מטר גובה ) בעלות של 40$ ויתדות.
בסוף הטיול המוטות ,העמודים והיריעה מקופלים.
עכשיו לשאלה המרכזית: איזו יריעה לקנות? שמשונית? יריעת צל? משנה כמה גרם?
תגובה: צל צד DIY - שאלה לגבי היריעה
לייקרה
Sent from my SM-A505F using Tapatalk
יריעה 90%, בכל משתלה. גרוש וחצי למטר רץ, קל משקל ולא הופך למפרש ברוח.
רק לא לייקרה.
זה בד נטול צל
boaz avrahami
רק לא לייקרה.
זה בד נטול צל
+1
וגם.
לא בדיוק הצלחתי להבין מה הקונסטרוקציה שאתה בונה, אבל אם הכוונה לצילון שנמתח מצד הרכב אז אתה רוצה גם שני עמודים בפינות, ואתה ממש לא רוצה בד אלסטי. לכן, לא לייקרה.
איל מ
+1
וגם.
זאת בדיוק המטרה.
Yaki5500
לייקרה
אני לוקח את היריעת לייקרה של הים וקושר לגגון ולאיזה עץ קרוב. זה נארז סבבה- וזה עובד סבבה בשביל הצרכים הצנועים שלי מבחינת הגנה מהשמש
https://www.nayer.co.il/products_cat...C%D7%9C%D7%94/
כן זה בדיוק מה שאני עושה
קל משקל
קומפקטי
נשען על ציוד שכבר קיים במקרה שלי אבל אפשר לקנות לייקרה באופן מיוחד רק לזה אם רוצים.
כשצריך קצת גובה אנחנו פותחים שולחן ועליו מייצבים את אחד המוטות של הערכה
גם רשת 90% היא פתרון לא רע אבל תופסת הרבה יותר מקום ברכב
אצלי ברכב רשת צל 4*4 מטר.
צד אחד לרכב. צד שני שני עמודי צבעים טלסקופיים.
ומשם חבלים לאבן טובה בקרקע.
עובד טוב כבר כמה שנים.
הגודל מספק שגם בלילה האוהל נמצא מתחת ומסייע במניעת גל החום של.השמש בבוקר
יש יריעות דקות וקלות שמיועדות לצל והגנה מגשם. למשל
https://www.amazon.com/dp/B08B5S354J...p_mob_ap_share
חבל שלא ראיתי את זה די מזמן- נראה כמו פתרון רב שימושי ממש טוב.
אני בימים אלה תחת אמברגו אמאזון שהטילה אשתי, זה ימתין כמה חודשים.
amirmoshe
4 מטר בצד של הרכב? אשמח לשמוע פתרון ל4 מטר. תחת המגבלה שזה נכנס לתא המטען, הגעתי ל3 מטר מקסימום.
avi1
אם הכוונה היא למה אפשר לקשור ברכב-אז אצלנו יש גגון- ואני מחזיק מוט של ניקוי בריכות-כלומר מוט שניתן לשלוף כמו חכה. יש לי כזה מין פתרון שאני מחבר אותו לגגון- וזה מאפשר לי או להתקין תאורה גבוהה או במקרה כזה להאריך את צד הרכב שניתן לקשור אליו ציליה.
זה נראה אחלה אבל עם רוח זה מפרש. אני לא מטייל בגשם.
