קניית מכשיר קשר ווקי טוקי
שלום לכולם,
אני רוצה לרכוש מכשיר קשר לטיולים.
לטובת טיולי שטח עצמאיים עם חברים וגם לטיוילם מאורגנים.
הבנתי שיש תדרים אירופאיים ואמריקאיים.. אני לא מאוד מבין בתחום ולא רוצה ליפול בנושא הזה.
אשמח לייעוץ שלכם ולעזרה שלכם בהתאמה למכשיר קשר איכותי וטוב.
תודה רבה,
חגי שמע.
תגובה: קניית מכשיר קשר ווקי טוקי
האופציה החוקית היחידה, אם אין לך רשיון חובב רדיו של משרד התקשורת, הינה מכשיר קשר קטן עד 0.5w הספק עם תחנות צרובות מראש בלי יכולת לשנות (תדרים אירופאים).
זהו מכשיר חלש מדי לשירות ארוכות או לתנאי שטח שאינם מישוריים...
בעבר היה קל יחסית לקנות מסין ולייבא מכשירים אחרים, כיום קיימת יותר קשה והן מיתרים בכניסה לארץ ברובם.
חפש גם יד 2
נשלח מהנייד
המכשירים של חצי וואט לא שוים כלום.
קח את הכסף, גלגל אותו ותעשן אותו. כבר עדיף.
תתארגן על מקסטראק או דומה. קבוע ברכב. הכי טוב, מכשיר אמין, טווחים ארוכים.
לא חוקי, זה נכון. בישראל הכל לא חוקי. גם לנשום יהיה לא חוקי עוד מעט.
דרור ברלי
אפשר בקלות לשנות לחוקי בזכות נדב
השרשור שרענן קישר רלוונטי רק למכשירי מוטורולה.
אשת הקשר בשרשור הזה כבר לא נמצאת שם לצערינו וגם לצערה (מוטורולה סגרו את סניף כפר סבא ופיטרו את כולם)
אם מישהו מעוניין לרשום חוקית את המקסטרק שלו, יש כנראה נתיב דומה בסניף אחר - צרו קשר בהודעה פרטית ואשמח לעזור.
לגבי מכשירים שלא נמכרו חוקית בארץ - תשכחו מרשיון. זה נכון לגבי כל הסינים בלי יוצא מן הכלל.
אני משתדל בטיולים להשתמש בידניים של ה 5-8 וואט.
הרדיוס שידור של ה 40 וואט גורם לכך שהערוצים תפוסים לעשרות קמ ולא אחת גם לזיבולי שכל מעצבנים עד שקשה למצוא תדר שקט.
ממליץ למי שיכול לעבור לידניים. אפשר גם להוסיף להם מע״ד, אנטנה מגנטית קטנה ואפילו מתאם לשקע מצית במקום סוללה.
מאוד ממליץ
boaz avrahami
מאוד ממליץ
גם הידניים הקטנים והטובים של 5-8 וואט הם בתכל'ס לא חוקיים.
ובחוה"מ האחרון הפריצות לשידור וזיבולי השכל היו מינימליים עד לא קיימים. מה גם שתמיד אפשר לשנות תדר.
"לא חוקי" - זה נכון, אבל זה רק בטיול. ביומיום הבעיה לא קיימת.
רק אני שמתי לב לכותרת?ווקי טוקי..גדול
Sent from my Redmi 8A using Tapatalk
ניתן לרכוש ב aliexpress מכשירים ידניים ונוחים. יש לי 9 מכשירים ידניים, בנוסף למכשירים קבועים ועוצמתיים בג'יפ וב RZR.
מניסיוני הם נכנסים לארץ וחוצים את משוכת המכס, כאשר קונים מכשיר יחיד. בכל פעם שניסיתי/התפתיתי לרכוש סט של שניים או יותר במחיר מיוחד, הם נעצרו במכס והוחזרו לסין.
אמליץ לך לרכוש מכשירים פשוטים 5 עד 8W. הם עובדים מצויין בשיירה שאורכה עד 2 ק"מ. עלותם 25-35 דולר ליח' (יתכן שזו הסיבה לכך שהמכס מעלים מהם עין).
חשוב לרכוש מכשירים שמרווח בין תדרים שלהם יכול להגיע ל 6.25, כך תוכל לתכנת את גם את התדרים האמריקנים. דוגמה: Frequency step: 2.5kHz/5kHz/6.25kHz/10kHz/12.5kHz/25/50KHz.
מניסיוני, הסוללות מסוגלות להחזיק שני ימי טיול. כעבור שנתיים הסוללה נחלשת ומסוגלת ליום טיול יחיד. (בשמירה על דממת קשר המכשירים יחזיקו גם 3 ימים, שידור גובה הרבה יותר כוח מהסוללה, קשב גובה מתח מזערי ביחס לשידור). המכשירים מגיעים עם מתקן טעינה 220V. ניתן להזמין גם מטען לרכב.
דוגמאות למכשירים הפשוטים ביותר (המומלצים):
https://www.aliexpress.com/item/3244...archweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
בהצלחה.
ערן CJ
ערן,
ממה שאני קורא ושומע מאנשים שונים שניסו לאחרונה - זה הפך להיות הרבה יותר קשה ואני מתרשם שברוב המקרים דווקא הניסיון נכשל.
לאחרונה, בעקבות תלונות נגד אפליה של הדואר לעומת חברות השילוח השונות, נדרש גם הדואר לבצע תהליך דומה (כנראה) למשלחים האחרים - לבדוק את תכולת החבילות וכנראה אחוז השיקופים כעת גבוה מאד.
הנה בשרשור מקביל - http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/120249
קרה עוד משהו.
נחתם הסכם שילוח בין עלי לדואר.
עלי מפיק הצהרות יצוא שמקלות על הסיווג למכס עבור עמילי המכס.
מצד אחד המשלוחים ברובם מאוד מהירים
מצד שני זה עוזר לדואר לזהות מה אסור וגם לטפל יותר יעיל בשאר המשלוחים.
יותר יעיל זה עומד בתנאי שמותר היבוא
מכשיר הקשר האחרון שהזמנתי היה בפברואר 2020. נכנס לארץ באפריל.
לא היה קושי. המתין לי בדואר ולא ביקשו שום דבר מיוחד.
לא ידוע לי אם המדיניות השתנתה. אבל אולי ???
אחח... פברואר 2020 ...
חזרתי מחופשת סקי עם 6 מכשירי 10 וואט ידניים במזוודה.,. היו זמנים ...
