בוסטר לרכב על חשמל 220V - לא סוללות! יש חיה כזו?
אני רוצה לארגן לי עמדת טעינה לג'יפ, טרקטור ומלגזה שלי, בעתיד אולי עוד.
קניתי מטעני מצברים שהומלצו פה מאמזון.
עלתה לי מחשבה להוסיף בוסטר התנעה קבוע עם כבלים ארוכים מספיק כדי להגיע לכל הרכבים ושיהיה קבוע.
בוסטר נייד יש לי.
האם קיים מוצר שמקבל 220V ומוציא 12 וולט עם מספיק אמפר כדי להניע רכב?
תגובה: בוסטר לרכב על חשמל 220V - לא סוללות! יש חיה כזו?
אם יש לך בוסטר נייד, למה לך להיסחב עם כבלים?
חבר אותו קבוע לטעינה מ-220 ותשתמש בו כשצריך להתניע משהו מרוחק
Gilad
עקרונית אתה צודק וזה מה שאני עושה. הייתי רוצה משהו קבוע שמחובר כל הזמן לחשמל עם כבלים ארוכים (נגיד 2 מטר)
ראיתי באינטרנט כאלה כלים,
לרוב זרם התנעה מקסימלי יהיה נמוך מעט נמוך יותר מהבוסטרים הגדולים,
דוגמא לאחת כזו:
https://www.ringautomotive.com/en/product/RCBT40T
חנן-ג'יפולוג
יש לי כבר כמה שנים את המטען/בוסטר הקטן ( 990 ש"ח ) מצויין - מתניע משאיות וטרקטורים , כמו כן טוען 30A .
גם 12 וגם 24 וולט .
אילן
תודה אבל שוב, זה הכול על סוללות. יש מצב שזה בלתי אפשרי, מקבל את זה. חשמל חד פאזי נגיד 20 אמפר ב220 וולט נותן מקסימום 4400 וואט. בתאוריה זה 366 אמפר ב12 וולט. לא בטוח שמספיק כדי להניע רכב כמו המלגזה או טרקטור.
יש דבר כזה שנקרא "חוכמת ההמונים".
אם אין לך שום נסיבות מיוחדות, ואתה מגיע לצורך שאין בשוק, תשאל את עצמך למה אף אחד אחר לא חשב שהוא צריך את זה? למה אין פתרונות?
תקנה בוסטר (מבוסס סוללה) טוב, שים אותו על המדף, פעם ב 3-6 חודשים שים אותו לטעינה של לילה.
זה נורא פשוט, וזה עובד.
אני גם חושב שהרבה יותר נכון ופשוט להתניע מסוללת ליתיום או מצבר אחר, ואני מחזיק קבוע סוללות ליתיום בכל הרכבים, אבל אם אתה מתעקש על חשמלי אז תן קפיצה (או תתקשר) לעמוס מזגנים,יש לו מכשיר כזה במוסך, הניע את הויטארה בלי בעייה, לא יודע כמה זה סוחב מול מנועים אמיתיים. מכשיר ישן וגדול, נסה לקבל ממנו פרטים.
ושוב, סוללת ליתיום עם סט כבלי התנעה ומטען תואם נראית לי כמו הפתרון הנכון, ובמקרה הצורך גם תוכל לקחת אותה מחוץ לסדנה בלי צורך ברשת חשמל ...
lizard
תודה אבל שוב, זה הכול על סוללות. .
על סמך מה אתה כותב את זה?
