עזרה באיתור VIN סוזוקי סמוראי
בכדי לוודא כי החלק שהזמנתי מתאים לרכב שלי ביקש המוכר את מספר הVIN של הרכב. אני הנחתי כי מספר השלדה הנמצא אצלי על השלדה בצד ימין במקביל לגלגל הקדמי הוא הVIN והוא גם נמצא בטופס הרשיון (בהשמטת האותיות) . אצלי מופיע JSAOS700001020140. לגבי הO בין הA והS אני לא בטוח אולי הספרה 0. שלחתי למוכר והוא טען שזה לא הVIN שמורכב מאותיות וספרות לכל אורכו. בדקתי באינטרנט לגבי מיקום הVIN בסמוראי ומשהוא כתב שזה בדופן דלת הנהג ליד הדשבורד. נראה לי לא הגיוני היות ואצלנו השילדה נפרדת מהמרכב ולכן אפשר לשנות שילדה ולהשאר עם אותו מרכב . משהו יכול לעזור.
1. האם המספר שנתתי הוא הגיוני?
2. האם המיקום שאמרתי הוא באמת הVIN?
3. האם יש עוד מקום בו אני יכול לברר מה הVIN של הרכב שלי (ועל תגידו לי מכשירי תנועה שהרכב שלי לא מופיע אצלם כי כנראה הוא מיבוא אישי ??? כך טענו).
תודה לעונים.
תגובה: עזרה באיתור VIN סוזוקי סמוראי
באתר שבקישור, בחר במכוניות ואז הכנס את מס' רשוי הרכב (רק ספרות) ויעלו לך פרטי המכונית כולל מס' השילדה.
בדקתי על המכונית שלי וזה עובד.
https://motofind.co.il/
בהצלחה ובברכה - רפי לין
רפי לין
" המאגר מכיל כלי רכב משנת 1996 ומעלה. "
חלקנו , כמו גם פות"ש נראה לי כמה שנים לפני 96 . תודה בכל זאת .
נסה את מספר השלדה בחיפוש באתר מגהזיפ, בכל הוריאציות האפשריות.
In 1981, the National Highway Traffic Safety Administration of the United States standardized the format.[1] It required all on-road vehicles sold to contain a 17-character VIN, which does not include the letters O (o), I (i), and Q (q) (to avoid confusion with numerals 0, 1, and 9).
כן, הVIN מופיע בד"כ גם על המרכב, בנוסף לזה שעל השלדה.
משהו לא מסתדר לי עם כל הספרות. איזה מודל הרכב?
האות העשירית משמאל שמייצגת את שנת הייצור לא יכולה להיות 0.
רפי לין
אותה בעיה. הרכב שלי מ1988. לא מופיע במאגר .
תודה בכל אופן
On my 88 samurai which should be the same as yours except different side steering wheels!.
My Identification/Serial Number is on the drivers side dash where it faces the door. It is attached there and can easily be seen when the doors opened.
חנן-ג'יפולוג
אז לפי מה שהבנתי בתשובה הקודמת שלך אין לי O שם אלא 0.
לגבי השנה אני לא יודע. זה מה שרשום אחרי ששיניתי את הO ל0 JSA0S700001020140.
אבדוק גם בדלת אם יש שם.
ברששת
נדמה לי שזה ההימור הטוב ביותר שעומד לפניך כרגע.
יותר מדי אפסים במספר שכתבת. לא מן הנמנע שמי שהקליד את הספרות לרשיון הראשון של הרכב שלך עשה לעצמו חיים קלים.
אגב, הוא לא אומר שזה ממוקם על הדלת. שים לב.
את המספר הוצאתי גם מהשלדה וזה תואם. אם כל הסיפורים על משרדי רישוי נראה לך שהיה עובר ככה 30 שנה😂. בסוף היה נופל על בודק ירוק.
הבנתי שזה בקורה הקדמית. לא זוכר שראיתי אי פעם שם.
האמת שכן, מנסיון, עם הונדה xr600 מודל 97. נאלצתי לקחת מכתב מהיבואן על הvin הנכון ולשנות את ה vin ברשיון.
הזוי, אבל אני מאמין על הכל🤭. במקרה הזה בדקתי בעצמי ויש באמת 17 ספרות/אותיות.
חנן-ג'יפולוג
חיפשתי לאורך הקורה של דלת הנהג.גם בחלק הקדמי וגם האחורי. גם פנימה יותר לצד הדשבורד. לא מוצא שום מספר.
אם יש משהו שיודע בוודאות בסמוראי איפה נמצא הVIN ומה הוא צריך להכיל אשמח.
מתחת לרמקול הימני יש לוחית אלומיניום מחוברת ב2 ניטים, עליה מוטבע ה VIN
gmike
תודה אחי. מצאתי. באמת יש הבדל של אות אחת בין בשלדה להפחית. נקווה שזה הVIN הנכון.
מאחר והסמוראי ישן.. ועבר בטח לא מעט ידיים.. ויתכן החלפות מכלולים שונים ... שווה לצייו איזה חלק/מקט אתה מחפש.
הסמוראי לא עבר יותר מדי שינויים לאורך השנים. רוב החלקים כן שותפים בשנתונים.
איזה חלק אתה מחפש?
הצלחתי עם הלוחית בתוך הרכב להגיע לVIN תקין. אני מחפש את כל הבושינגים שיושבים וקשורים למוט מייצב. נכון שזה זהה בכל השנים כמעט אבל בחו"ל מסודרים והם עובדים רק לפי VIN . מצאתי ספק מרוסיה שיש לו את התותחים בקצה והחצי סער באמצע מפוליטראן שמחזיקים מעמד הרבה יותר מהגומי המקורי.
מישהו התנסה ההחלפה של בושינגים גומי לפוליאטראן בדגש על המוט מייצב?
