שלום
האם מישהו יכול להמליץ על מומחה לגירים של וולוו מתחילת שנות ה-2000?
מדובר על גיר aisin aw55-51
תודה מראש
אהוד
שלום
תודה מראש
אהוד
זה יעזור אם תרשום מאיזה אזור אתה , שנבין אם התגובה רלבנטית
תיקנתי גיר אוטומט של וולוו 94 באביר הגיר ברמת השופט
קיבלנו הצעה של שיפוץ חלקי ושיפוץ מלא ומכיוון שהיה מדובר ברכב גרוטראלי הלכנו על הבזול
לא נראה לי שתהיה לו בעיה עם רכב צעיר בעשר שנים
אם המיקום רלבנטי דבר עם אבי מאביר הגיר
כמו התגובה מלמעלה - איזה איזור בארץ?
מתאים לך איזור עמק חפר? תתקשר לערן טגרט לקבל חוות דעת
התשובה הג׳נרית שלי היא ארז סנטו - מוסך טופ-גיר בטירה.
ערן טגרט מכיר את האייסין האלה. גם ב ZF מחניים שיפצו אותם כשבדקתי לפני מספר שנים.
תחשב מסלול מחדש
תחשוב טוב לפני שאתה נכנס לזה
אולי אתה כבר עמוק בזה
זהירות !!
בהתחשב בגיל הרכב כנראה שהפגר הזה כבר " שופץ " כמה וכמה פעמים
מה שהיצרן לא הצליח לעשות
כל פעם יש חכם תורן שחושב שהוא יצליח / מצליח / וגם שזה כבר נוסע
כמה זה עולה וכמה זמן זה מחזיק
תודה לכולם על ההמלצות
מכיר את הבעיות של הגירים האלה..
הרכב אצלי 4 שנים, שיפצתי את הגיר קצת אחרי שקניתי אותו, מאז הוא נוסע אבל יש מכה בין שני לשלישי
ידוע לי שזאת מחלה של הגירים האלה, בהמשך החלפתי גם מוח ולא נפתרה הבעיה. בינתיים לא הגעתי אל המומחה שאני מאמין שישנו איפשהו..שיידע לתת לי תשובות לגבי האם ניתן לפתור באמת את הבעיה או לא. אנסה לדבר עם ערן טגרט ואולי נחכים.
הצרות התחילו גם בגלל שלא שידרגו תוכנה ולא תמיד הוסיפו את הקובץ
P N קונטרול .
במקור הרכב מוציא את עצמו ל מצב N גם כשאתה במצב D בעמידה ברמזור
אבל ממהר לשלב ל D כאשר אתה מוריד רגל מדוושת הברקס.
כל זה היה לטובת זיהום אויר ?
היצרן סיפק בשלב מסוים אופציה לביטול הפונקציה הזאת אבל לא לכולם זה הותקן
יש עוד הרבה סיבות
תכלס הגיר הזה ועוד כמה גרסאות של דגמים שלו זה לא גיר מוצלח
המנוע חזק
הגיר חלש
השמן לא מתאים
המוסך לא יודע
המשפץ הגורו התורן רק הוא יודע
מחליפים מוח ממשיכים לתוכנה
על הדרך בכלל לא מבינים איך המערכת עובדת
והלקוח משלם
תכלס הרכב נעלם ....השמיד את עצמו !
וזה רק על הגיר
רכב זה לא רק גיר
וואללה איציק, כל כך הרבה מילים ואף אחת מהן לא ממש שימושית ממש לחלץ בחור בצרה.
חבל
ההמלצה של איציק היא - להעיף את הרכב למגרש הקרוב ולא להמשיך לזרוק כסף לבאר.
ואני הבנתי שבממסרת הזו צריך להקפיד בעדכון התוכנה על פונקציה מסויימת.
משפחת ממסרות אייסין הזו די נפוצה ותמיד בעייתית. אולי בגלל הפיצ'ר שאיציק הצביע עליו, אולי מסיבות אחרות.
אבל זה אייסין! טויוטה! זה לא מתקלקל!
שוב תודה
סהכ הרכב שימש את המשפחה 4 שנים ועדיין משמש
והאמת שפרט לגיר לא היו לו בעיות. אני אוהב רכבים מסיביים ובטיחותיים (משמש את האשה והילדים) ולכן קניתי אותו מלכתחילה, ובזה הוא מצטיין. הוא גם מאד מפנק ונוח, בגאז' גדול ודלתות של מקרר אמאנה
בכל מקרה תודה איציק על המידע הנוסף
הסיבה שרציתי מידע היא שבאמת הרכב תואם את צרכיי, והייתי שמח להחזיק אותו עוד שנים אם הייתי יודע שבעיית הגיר ניתנת לפתרון
איציק היה בעלים של מוסך וולוו בשנים הרלבנטיות ואם הוא לא מספיק לך אז תוכל לקבל ממני פרטים של בעל מוסך מומחה וולוו נוסף שאמין עלי (ועבד גם אצל איציק) , לי נשמע שהכי רצוי זה למשוך ולהנות כל עוד זה עובד איכשהו ולא לנסות להשיב לו את נעוריו שממילא לא היו טובים יותר כנראה.
