תגובה: בדיקת מהירות, תשתית הוט
בתור מי שהבוקר חזר לבזק אחרי חצי שנה עם הוט. השאלה היא אחרת:
כאשר הוט עבד אז היה מהיר יותר מבזק לפחות אצלי במושב.
הבעיה בהוט היא כמות הניתוקים שהדרדרה בחודשיים האחרונים והגיעה למצב בלתי נסבל ולכן חזרנו לבזק והתפשרנו על 40-50 מגה בפועל בבית.
Asaf-a
אסף.א
כתבתי לקיבוץ אפליקציה שאוספת נתונים פעם ב xx זמן, אם יש לך צורך בתיעוד מהירות (העלאה הורדה +פינג) התקשורת לאורך זמן, תרים דגל.
המידע נרשם לגוגל שיט, אבל יכול להתאים לך למה שאתה רוצה.
( תכלס זה סתם תזמון של speed test DLL ורישום התשובה ללוג)
אצלנו יש באופן מעשי רק הוט כתשתית.
בהמלצה של החברים כאן, עברנו מספק הוטנט לבזק (התשתית של הוט נשארה).
פתר את כל הבעיות (מהירות וניתוקים) שהיו כשהוטנט היו הספק.
אני עם תשתית של הוט וספק hotmobile 500Mb
במחשב הביתי עם כבל מקבל סביב 450Mb
פלאפונים ומחשבים ניידים סביב ברשת 5Ghz בערך 330-400
אשלים לך נתונים יותר מדוייקים בערב
צירפתי לך צילומים של ממוצע והמקסימום אצלי מתוך ההיסטוריה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7667083edd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7d4c103371.jpg
המדען המטורף
andy.shaked
זה נחמד, וצפוי, אבל לא עוזר לי.
תקרא טוב מה כתבתי, אני צריך כמה בדיקות מול שרתים שונים.
תעשה את הניסוי כמו שביקשתי, ותראה את ההבדלים.
מוטי ג.
השאלה, מול איזה שרת אתה בודק?
כל מי (שרץ על תשתית של הוט) שבודק מול שרת שנמצא ברשת של הוט, זה שקר וביזבוז זמן.
אנחנו משלמים על גישה לאינטרנט, כל האינטרנט, לא על גישה לשרתים של הוט.
במקרה שלנו, בדקנו מול הספק, כי היו בעיות מול הספק.
אבל למיטב זכרוני, ה DLL שלהם מאפשר לך להגדיר שם של שרת ספציפי.
בוצע.
לנו היו המון בעיות עם הוט שבסופו של דבר נבעו מהקופסה שלהם. אחרי ריב הם הסכימו להחליף לקופסה דור 4 (משהו כזה) ומאז המצב השתפר.
את הטיפ לגבי הקופסה שלהם קיבלתי מטכנאי (הרביעי שהיה אצלנו).
מוטי ג.
האפליקציה שלי עובדת עם זה:
https://www.speedtest.net/apps/cli
וניתן להגדיר שם של שרת:
* **-o** *hostname*, **--host**=*hostname*
Specify a server from the server list using its hostname
מוטי ג.
ומה מוגדר בהקלטות שאתה עושה לקיבוץ?
לא הוגדר משהו ספציפי.
הנה צילום מסך קטן, הבעיה אצלנו הייתה להוכיח שיש בעיה מול הספק, כי בבדיקה מול הספק הייתה תוצאה איטית אז לבדוק גלובלית לא היה נותן משהו יותר טוב.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1929ff07ab.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0986a91a96.jpg
Asaf-a
Asaf-a
אסף.א
אצלנו בדיוק הפוך..
הוט נתנו בקושי 40,עם בעיות חיבור וכמובן הציעו חבילות בתשלום גבוה יותר לתשתית המתוגברת.
בזק באותו המחיר בסיס נותנים כפול (מדוד בבדיקות) וברציפות תקשורת.
לא יכול לבדוק לך
אבל יש לנו בבית בזק עם בזק בין לאומי מבטיחים 100 מגה. אני משלם על עד 100 מגה. תכלס בטלפונים ולפטופים מקבלים סביב 12/1.5
אין לי מחשב עם שקע רשת לבדוק קווי.
בהוט עם הוטנט. מקבלים באותם טלפונים מחשבים סביב ממוצע של 350/11
אני משלם על 500 מגה למיטב זיכרוני.
הבזק נשאר כרגע בגלל הכתובת. משמש רק לטלפון voip
כבר הערתי בעבר על תשתית הרשת של הוט, גר סביבה שלך ושל מוטי. בזק מציעים מהיות נמוכה, אבל יציבה. הוא מבטיחים 500 ובשעות מסויימו מגיעים לקצבים קרובים לכך. להוט שתי בעיות מרכזיות:
- כמות ניתוקים עצומה. אני עובד מהבית בתקשורת וגם המחשבים מחוברים ברשת קווית דרך הוא דור 4. כשהרשת נופלת, וזה קורה לפעמים עשרות פעמים ביום, גם הרשת הקווית נופלת. עיינתי מספר פעמים בלוג של הנתב וגם חיפשתי ברשת. זו בעיה ידועה של נתבי הוט.
- היו אצלי שני טכנאים שהראתי להם סרטים שצילמתי מהטלויזיה (רשת אלחוטית) כהשידור מופסק עשר פעמים לפחות בחצי שעה, והם משוכנעים שאין בעיה ברשת. לטכנאי הוט אין ציוד מדידה, הם לא יכולים לבדוק באופן מתמשך את מצב הרשת ובקיצור, הם נקראים טכנאים, אבל הם לא.
- אין לך כתובת גישה מרחוק. הוא מנהלים שתי כתובות IP לנתב. האחת ברשת הוט, זאת הידועה לך, ואחת ברשת הבינ״ל והם עושים ככל הנראה המרה ביניהן למשל באמצעות NAT. הבעיה היא שאי אפשר ליזום קשר חיצוני דרך הכתובת החיצונית, כך שהרשת הביתי לא נגישה מה WAN.
אני מנוי של הוא בשל הצורך לעבוד בקצבים גבוהים. כשתהא לי חלופה שוות מהירות, אנטוש.
גילוי לא נאות: לפני כ- 10 שנים מכרתי לבזק בינ״ל א מערכת ה- IPAM שלהם ויש לי רקע לא רע בתקשורת...
