שלום חברים.
מחפש מסלול קצר יחסית מאזור מצפה רמון לכיוון כללי אילת, יש הצעות?
Sent from my IN2023 using Tapatalk
שלום חברים.
הכי קצר זה על הכביש...
אבל תצטרך לתת עוד קצת מידע - איזה רכב / רמת קושי?
כמה ימים? האם בסופש או אמצע השבוע (מגבלת שטחי אש).
בכל מקרה חפש בפורום את המסלולים של חוצה-ישראל או חוצה נגב, וגם את הסיפור של שחזור המסע של מבצע עובדה (שחרור אילת) - יהיו לך כמה רעיונות אפשריים לנסיעה.
הערה נוספת - כביש 10 אמור להיות פתוח לתנועה אחת לחודש בסופ"ש. אם זה מסתדר לך עם התאריכים המתוכננים אז אתה יכול גם "לקצר" דרכו בקטע שבין הר חריף לכביש 12 או לשלב על בסיסו נסיעה עד לכרכום משם לצניפים ומשם לחתוך לכיוון עובדה / שחרות למשל.
צודק.
פג'ארו Q מוגבה וממוגן, רכב בודד. ביום שישי, רמת קושי קלה עד בינונית, נמצא עם 4 ילדים.
המטרה מסלול של כמה שעות בודדות, במקום לנוע על הכביש, לגוון קצת.
מתכוונים לקפוץ לחולות צבעוניים גם.
אם יש משהו שמשלב גבים, זה יהיה מעולה
אהה... אז זה לגמרי לא מה שהבנתי מהשאלה שלך (חשבתי שאתה מתכנן מסלול של מספר ימים עם מינימום כביש).
אז לדעתי 2 אפשרויות:
1. אם כביש 10 משתלב מבחינת הזמן - מה שרשמתי למעלה.
2. אחרת - תרכיב לך מסלול המבוסס על כביש 40 עם גיחות דרך השטח, כמה רעיונות:
א. יורדים למכתש ועושים סיבוב קצר יחסית - למשל המסלול העובר בהר גוונים (כחול לדעתי) או מחצבות הגבס, לכיוון ארדון וחזרה דרך מעלה דקלים, חאן בארותיים לכביש (או אם תרצה - יורדים את מדרגת נקרות וחוזרים לכביש דרך נחל חדב)
ב.. ממשיכים על בסיס הכביש ואפשר לרדת את מעלה שחרות או דרך גבי עתק, באר אורה ומשם על בסיס ציר הנפט יש לך מספר מקומות יפים לביקורים כמו עמודי עמרם, בקעת שחורת וכו' ותמיד אפשר לחתוך לכביש 90 ...
ג. לקחת מסלול ממכתש רמון לכביש הערבה - למשל דרך נקרות או עדיף לדעתי דרך ח' קצרה. כאשר מתקרבים לאילת אפשר להמשיך דרך באר אורה כפי שרשמתי קודם.
יש עוד כמה וואריאציות, אם לא תסתדרי אוכל בערב לפרט יותר לגבי הרעיונות שרשמתי כאן.
מעולה,
אשמח לקבל יותר מידע, כשתוכל.
אם יש לך מסלול מוקלט / מסומן על אחת האפליקציות, אשמח מאד.
ואם אפשר לקבל את המספר שלך לדבר, עוד יותר טוב
סע בכביש, כשאתה כבר קרוב לאילת יש את המסלול של מעלה סיירים נחל עתק. מהיפים שיש.
אפשרות שניה נכנסים בנחל בונים אבל לא לנחל אלא דרומה לכיוון מישר סעיפים ועוד דרומה לכיוון מסלול רגלי קצר בקניון האדום. גם מסלול מהיפים.
עוד דרומה דרך יאיר מצפור ציפורים ועין נטפים.
ואת המקטע האחרון של מעלה אילת עוקפים בנחל שלמה בנוף מדברי מהמם ממש עד אילת.
ולא, אין לי מסלולים מוקלטים.
אשמח לנסות לסייע בהכנת המסלולים, אבל מכיוון שאתה צריך רק מסלול של שעות בודדות, נסה לכוון אותי לאיזה משלל ההצעות שקראת כאן אתה מתחבר, הנסיעה שלך תהיה מבוססת על נסיעה בכביש וגיחות של כמה שעות לכל היותר למסלול שטח בדרך, אם הבנתי אותך נכון.
הסיוע ניתן בשמחה ובפומבי כאן הפורום כי כך זה אולי יוכל לעזור גם לאנשים נוספים בעתיד ובעיקר כי כך יוכלו אנשים נוספים לתקן ולתרום בהמשך לדיון שנפתח כאן, ורוב הגולשים כאן מכירים טוב ממני את האזורים הללו ויוכלו לתרום לך הרבה יותר ממני.
מה שאסף אמר בכללי אבל הפוך.
להיכנס בבאר אורה לכיוון מעלה סיירים, ובסוף לחצות את הכביש ולהישפך לאילת דרך נחל שלמה.
מהמסלולים היפים ביותר בארץ וקלים גם לרכב בודד ובלבד שהוא מתוחזק טוב וזו לא הנסיעה הראשונה שלך בשטח.
וכמובן שיש לך תוכנת ניווט אוף ליין ושאתה יודע להדתמש בה
גבי מיים קשה להאמין שתמצא מהו ראוי בתקופה זו, אולי נשארו שלוליות בציר הכחול החדש של המחצבות במכתש רמון.
"חולות צבעוניים" - אתה בטח מתכוון ל"אבן-רוח-מיים" ליד המנסרה במכתש?
בכל מקרה, הנה כמה רעיונות ממה שנכתב כאן, אתה יכול לשלב ביניהם, לחתוך (חלק מהם) לכביש הקרוב מוקדם יותר ממה ששירבטתי, לשאול לגבי אפשרויות אחרות וכו'.
(אני מניח שאתה יודע קצת לקרוא מפה ויכול לשמור את המסלולים, להעלות ולראות אותם גם באתרים אחרים כמו "עמוד ענן" ו"אופ-רוד" כדי לראות מה אנשים אחרים "דקרו לאורכם או לידם ולקבל רעיונות והחלטות נוספות.
מכתש רמון - הר גוונים - https://israelhiking.osm.org.il/share/bsIFHluPpE
מכתש רמון - מחצבות ארדון דקלים - https://israelhiking.osm.org.il/share/HUedrNB2e6
עובדה-שחרות-כביש הערבה - https://israelhiking.osm.org.il/share/cBiBM0FXzX
באר אורה - אילות - https://israelhiking.osm.org.il/share/vsMB79VnNd
מעלה סיירים - עתק - באר אורה - https://israelhiking.osm.org.il/share/rWRtb7pL3f
תודה רבה!
אני מניח שאסף מתכוון למשהו כזה (נחל בטמים ולא בונים?):
הקניון האדום-עין-נטפים-נחל שלמה - https://israelhiking.osm.org.il/share/qRH4AKLf7K
בנחל שלמה, אתה יכול לנסות לבחור את המסלול הדרומי-מערבי יותר עם תצפיות וגיחות למוצבים על גדר המערכת ונופים יפים גם כן)
כמובן גם לעצור בשדה הבולבוסים בנחל קידר.
היי
כמה אפשרויות בעקבות טיול של 3 ימים בסופש האחרון.
ככלל- ממליץ לך לרוץ לכיוון אילת ולא להתעכב בדרך פרט לחולות הצבעוניים, כי הנופים של הרי אילת ייחודיים.
שנית, באזור אילת חם. מאד חם.
פארק תמנע מאד יפה. הכניסה לא זולה אבל הנופים ייחודיים ויש בו אגם. מומלץ!
לנסוע דרך בקעת עובדה לגב עשרון, יש בו מים. בדרך לבקר בחולות כסוי- דיונה מגניבה לילדים. להמשיך בכביש 12 לכיוון אילת. פחות ממליץ לך לרדת את מעלה שחרות, הוא במצב לא טוב ואני לא מכיר את רמת הנהיגה שלך, מצטער.
לעצור בקניון האדום ולעשות מסלול ברגל של שעה- מקסים ביותר. לקחת מיים!!!
אם יש לך מספיק זמן- לאורך כביש 12 תמצא את דרך הפטרולים הישנה, סימון אדום. מסלול שטח אמיתי עם נקודות יציאה לכביד, ונופים נפלאים.
להמשיך לכיוון אילת ולהיכנס לנחל שלמה- סיכוי של 99% לראות יעלים. משם להמשיך לאחד מהחופים הדרומיים (החוף של מוש, חוף הדקל, המגדלור). ואם מוכן להוציא כסף- אז ריף הדולפינים.
אם מעוניין במידע נוסף מוזמן להתקשר 054-5629330
