בוקסות מוט פאנרד פטרול 2002
שלום לכולם,
...רעידות בהגה במהירות בין 60 ל 70 קמ״ש לערך,
נאמר לי שצריך להחליף את הבוקסות של הפאנרד.
הגעתי ל״כתום״ שאלו אותי איזה בוקסות אני מעוניין ?
עם מיסב או בלי ? ...הפרש של 100₪ לערך בינהם,
בקיצור, מה כדאי, מה צריך ... אשמח לעזרה בעניין
חודש טוב ומבורך לכל עם ישראל[emoji106]
Sent from my iPad using Tapatalk
תגובה: בוקסות מוט פאנרד פטרול 2002
Guysdan
שלום לכולם,
רק מקוריות תזמין מחול
וגם אז לא בטוח שיפסקו הרעידות מחלה ידועה בפטרול
תודה ערן,
ז״א שבעניין הזה לא לסמוך על מה שמוכרים בארץ?
...זכור לי שהם מייבאים מותג אוסטרלי...סופר משהו..
מישהו מכיר אותם ? ״כתום״ / ״אוטבק טכנולוגיה״ ?
ועדיין, איזה בוקסות צריך למודל 2002
זכור לי שאמרו לי שם שאנשים מעדיפים להחליף לאלו עם המיסב.
ז״א ששני הסוגים מתאימים..?!
Guysdan
תודה ערן,
סופר פרו חברה טובה וגם משמעותית יותר זול לקנות את הפוליאוריתן שלהם מאשר את המקורי.
מניסיון של בעלי פטרולים אחרים ומכונאים שמטפלים בהם בארץ רובם הגיעו למסקנה שהמקוריות מתפקדות יותר טוב וגם מחזיקות יותר זמן: יש איתן פחות חופש לסרן והרכב יותר יציב על הכביש ככה. יש מעטים שעדיין מעדיפים את הסופר פרו.
אם אתה לא לחוץ בזמן ובממון תזמין מקוריות מחול.
שים לב שיש 2 מידות לבוקסה העליונת בפטרול.
לדגמים המוקדמים זה מידה גדולה יותר והחלק הוא למעשה תפוח. ולדגמים המאוחרים יותר 2006 ומעלה (לא בטוח בשנה) זה בוקסת גומי.
על אף דעת המומחים ולמרות שיש לי בוקסה מקורית חדשה, שמתי את הבוקסות של superpro. ומכיוון הרכב מוגבה יש גם פנהארדים מתכווננים.
לכן אם אתה מוגבה צריך לטפל גם בפנהארד בהתאמה, על מנת למנוע עומס על הבוקסות בנוסף לבעיות אחרות.
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
ערן ואמיר תודות על האינפורמציה החשובה [emoji106].
ערן, ידוע לך כמה אמורות לעלות בוקסות מקוריות פחות או יותר..?
ומהיכן משיגים ? וכמה זמן המתנה לערך..?
אמיר, לפי דבריך אני מבין שאם אני מוגבה ואכן כך, רצוי לשים פאנרד מתכוונן ( כמה עולה דבר כזה..? ) ואז יורד הלחץ מהבוקסות ומימלא במצב כזה גם בוקסות של סופר-פרו יתאימו…?!
https://patrolapart.com.au/product/g...rod-bush-pair1
זה מקום אחד שאתה יכול לקנות ממנו.
אתה יכול לקחת משם את המקטים ולחפש בזול יותר מאתרים אחרים כמו partsouq.com amayama.com ואחרים
Guysdan
1. כמה אתה מוגבה? מעל 2?
2. תבדוק אם הסרן ממורכז, אם לא התשובה בידך.
3. כמה עולה אני לא יודע, יצרתי את המוטות בעצמי
היי אמיר,
סליחה על הדיליי...
עדיין לא בדקתי את ששאלת ...
דבר שני,
לכתום חסר כרגע במלאי בוקסות עם מיסב
למישהו אולי יש למכור או לכוון אותי למקום אחר?
Guysdan
היי אמיר,
סליחה על הדיליי...
דבר שני,
למיטב ידיעתי ל superpro מעולם לא היה בוקסה עם מיסב. הבוקסות שלהם הם מפוליורטן.
יש לי בוקסה מקורית אם אתה תקוע, רק תצטרך להחזיר לי אותה/חדשה. או שתקנה מ parsouq.com
היי אמיר, תודה על ההצעה אני כרגע בודק איזה כיוון והעדכן,
[emoji106]
