משאבת דיזל ? אשמח להסבר קצר...
היי חברים,
קינג 2001 אוטומט.
בזמן האחרון כשהרכב מתחמם (נניח 40-50 דקות נסיעה) הוא כבה בסל"ד נמוך (לצורך הדוגמה - ברקס בפקק).
הבנתי מגדולים ממני שזאת בעיה במשאבה. מה שאני לא מבין - זה איך היא מתחילה רק כשהרכב חם (ויותר מזה -צריך כמעט שעה נסיעה. הרי לטמפרטורת עבודה הוא מגיע אחרי כמה דקות...)
יש אופציות נוספות שכדאי לבדוק?
תודה :)
תגובה: משאבת דיזל ? אשמח להסבר קצר...
gilur
היי חברים,
קינג 2001 אוטומט.
תודה :)
בדיקת מחשב מנוע
להיתחבר לסורק מתאים ולבדוק מה קורה בנסיעה.
משאבת סולר זה לא משהו זול לתיקון להמר עליו.
gilur
תודה :)
כן, חיישן קראנק.
תקלות מסוג זה יהיה קשה לאתר, גם עם סורק. סיכוי טוב שבבדיקה הכל יראה תקין.
לכן במצבים כאלו לפעמים אין מנוס מלעבוד בשיטת האלימינציה.
אני מניח שלא נדלקת לך נורת הצ'ק אנג'יין בזמן שזה קורה, כי אחרת היית טורח לציין נכון?
טל.
tallevi
כן, חיישן קראנק.
טל.
לא מחייב שתידלק נורת תקלה.
בסורק אתה כנראה כן תראה שפתאום החיישן נופל ל 0.
ואתה תראה עוד הרבה נתונים.
אופציות נוספות-צמת חוטים של משאבה.....
tallevi
כן, חיישן קראנק.
טל.
היי טל,
צ'ק אנג'ין באה והולכת אצלי מאז שקניתי את האוטו בלי שהצלחתי "לסנכרן" את זה לסימפטום ספציפי ובמשך 3 שנים לא היו לי בעיות עם המשאבה אז אין לי איך "לפענח" אותה. (היא יכולה לדלוק בתחילת נסיעה, להעלם לבד אחרי 10 דק' לחזור פתאום בהמשך....)
אני זורם עם הקו שלך לגבי אלימינציה ולכן מעדיף להתחיל ממה שקל וזול יותר
נדב ש.
במקרה במקרה יש לך סורק ? אפשר להשאיל אותו לכמה ימים?
Gershon
סיכוי טוב שמדובר בזה. היא לא במצב טוב אצלי.
אתה יודע במקרה איפה אפשר לקנות קונקטורים כאלה? (אני רוצה להחליף שם את רוב החיווט)
gilur
היי טל,
אל תלך בכיוון של אלימינציה, אתה כנראה תשפוך כסף(והרבה) סתם לפח.
אין לי סורק מתאים.
אם הנורת תקלה באה והולכת כנראה זה יהיה מתועד במחשב מנוע כמו שגרשון הזכיר, זה ייתן לך כיוון ראשוני ממה להתחיל ולאן להיתקדם.
gilur
היי חברים,
קינג 2001 אוטומט.
תודה :)
היי חבר,
אתה יכול לעשות self diagnostic בלי סורק.
מתחת להגה, ליד הברך הימנית שלך יש חיבור OBD. אתה צריך חוט באורך של כמטר.
מחבר קצה אחד של החוט לפין הראשון ב OBD , ואת השני מסביב למפתח , ומכניס לסוויץ.
ואז כאשר אתה תפתח את הסוויץ׳, נורת המנוע תתחיל להבהב לך .
הבהוב ארוך = מספר ראשון של קוד תקלה, הבהוב קצר = מספר שני.
תעשה את הבדיקה ותרשום מה הקודי שגיאה שקיבלת.
כאן בסרטון הזה מדגימים ממש איך לחבר את החוט, במידה ולא הבנת ממה שאאני רשמתי.
בהצלחה.
https://www.youtube.com/watch?v=WPKaNBntwOo
gilur
היי טל,
1. התיאור שלך לגבי נורת הצ׳ק אנג׳יין, מחזק אצלי את החשד שמדובר בחיישן קראנק, (ומאחר שהיא כן הופיע פה ושם אז בהכרח שקוד התקלה נשמר והשלב הבא הוא להוציא לקרוא את קודי התקלות ובהחלט אפשרי בלי סורק על ידי פלאש קוד).
2. חיישן קראנק הרבה יותר זול וקל ממשאבת הזרקה, רק אומר...
טל.
האם יש נזילות שמן ( מנוע לא יבש )?
הייתי מתחיל משטיפה ויבוש ובדיקה
הרבה פעמים נזילות על פלגים למינם (שמן חם נוזל טוב יותר) יוצרות בעיות חשמל בחום גבוה
tallevi
טל.
פלאש קוד של ההנעה, יציג תקלות "היסטוריות" ? ז"א משהו שבבדיקה כרגע הוא תקין (מהסוג של בא והולך...)
הית לי בעיה דומה בעבר,אחרי המון בדיקות שכללו בדיקת משאבת סולר עי דיזל השרון, הוחלפה הצמה שהולכת למשאבה +2 חיישנים על המשאבה,
הצמה יושבת מתחת למצבר ולרב מתלכלכת עם עירוב של שמן ואבק....לא מוסיף לה חיים,
חשלאי תותח יכול לאתר אם יש נו איזה קצר בצמה (לוקח הרבה זמן)
