שלום לכולם.
קניתי סמוראי שנת 90, החלפתי שמנים, מסננים ואין לי מושג מתי החליפו לו רצועת טיימינג, אבל הבנתי ממוסכניק ומשאלות קודמות שאם הרצועה נקרעת בזמן נסיעה,בסמוראי,אין נזק למנוע.
האם זה נכון ?
שלום לכולם.
האם זה נכון ?
טעות בידך! נזק ועוד איך!.אם לא ידוע מועד ההחלפה האחרון מומלץ להחליף בהקדם.
אם כבר אנחנו כאן אולי שווה שמישהו יוסיף.
איך בדיוק לפתוח את המכסה של הטיימינג?( צריך להוריד פולי ?) ואיך בדיוק אני יודע מה המצב שלה (סמוראי 8 8 )
קודם כול אין דבר כזה מה המצב שלה אם פותחים מחליפים!
צריך לפרק הכל מקדימה כולל מאוורר ואת גלגל פולי תחתון לגמרי
עוד לא ראיתי מישהוא עושה טיימינג לרכב שלו לכן אני לא יודע איך אחרים עושים
אבל כאשר אני עושה זאת אני מפרק הכל כולל רדיאטור
עסק ממש לא נחמד בשביל רצועה מסכנה אבל שתדעו כאשר הטיימינג נקרע בנסיעה
הקמשפט נישבר קרו מיקרים שלא ניגרם נזק למנוע אבל רוב המיקרים פשוט נחרב
בקשר לכיוון עשיתי זאת כמה פעמים ללא כיוון פשוט הרכבתי רצועה חדשה וספרתי שיניים על הרצועה
אך יום אחד הזזתי את הגלגל טיפה הצידה והמנוע אכל דלק כאילו הוא בור ללא תחתית וממש היה קשה לו לזוז
מזל גדול שלי שלא גרמתי נזק אבל ככה למדתי איך מכוונים
כדי לכוון יש לנו שני סימנים על המנוע סימון לכל גלגל
אם כבר אתם מחליפים רצועת טיימינג אני ממליץ בחום על החלפת מחזירי שמן קידמיים
לא נעים לפרק שוב בגלל נזילה של מחזיר שמן יבש או רצועת טיימינג טבולה בשמן
מקווה שעזרתי
שלום.רציתי להבהיר:לא צריך לפרק רדיאטור.את המאורר ואת הכיסוי כן צריך לפרק.אני מציע שפעם ראשונה תעשה את זה עם מישהוא.אם נתקלת בבעיה אתה יכול להתקשר אלי.אבי 054-2247010דרך אגב נראה לי שבשנתון של 90 ומעלה באה רצועה שונה משנתון נמוך יותר.
המוסכניק צודק אין נזק למנוע בסמוראי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי o.m
למרות זאת אל תוותר על החלפה לרצועה חדשה.
אנקין-אין צורך להוריד רדיאטור .תפתח את הברגים שמחברים את המניפה לפולי,תפרק את הפלסטיק שעוטף את הרדיאטור.ותמשוך את שניהם החוצה ביחד(המניפה והפלסטיק).
אתם צודקים שאין צורך להוריד רדיאטור אך אני מעדיף לפתוח עוד 4 ברגים של 12
ולקבל גישה ונוחות מושלמת בעבודה
נ.ב
אני עם קומפרסור וכלי אויר
החלפת טיימינג זה לא פרוצדורה מסובכת - בתנאי שאתה עובד לפי הספר! אל תלמד איך לכוון בדרך הקשה כמו קומבינה, קנה ספר טיפולים של היינס או תוריד מהאינטרנט את מה שאלון ממליץ עליו. קרא את כל הפרק פעם או פעמיים מראש. תקנה את החלקים, אם כתוב שמומלץ חולץ - תכין לך לפחות אופציה לקפוץ למישהו ולהשאיל חולץ -תפנה לך יום שישי ותעשה את זה מסודר.
אני עשייתי טיימינג אצל מורי במחיר סביר ביותר מומלץ.
