תגובה: ייעוץ ברכישת ג'יפ ראשון
באופן רגיל, על הודעה ראשונה משיבים בברכת ברוך הבא.
אבל אני רואה שאתה ותיק יותר ממני, רק שבחרת לצפות מהצד.
לגבי שאלתך, כיון שלא עברו תחת ידי הרבה רכבי שטח
אני לא יכול להמליץ על רכבים מתןך ידע אישי.
(ומי שממליץ על רכבים שראה אצל חברים או כאלו שנסעו איתו
באותו טיול, מסומן כ....)
אבל כיון שעבר חצי יום ואף אחד לא מגיב, אני מרשה לעצמי
להיות המגיב הראשון.
במסלולים שציינת יש קשיי עבירות לא קלים והם לא מתאימים
לגרנד ויטארה שאולי יצליח לצלוח אותם, אבל קרוב לוודאי עם נזק.
מה כן? לא מכיר את הטרופר והצ'ירוקי ואני מניח שימליצו לך על אחרים
וגם טנדרים יכולים להיות אופציה.
תודה רבה על ההתייחסות.
סימנתיו את הויטרה כי יש כאן הרבה המלצות עליו למתחילים. אך אם הוא לא מתאים למסלולים שתיארתי אז אפשר להתקדם באמת למשהו אחר.
מקווה שיבואו עוד התייחסויות.
ושוב תודה על פתיחת השרשור.
וברוך הנמצא
ברוך הבא,
השוק קצת "משוגע" בתקופה האחרונה (מאז הקונה, אי היציאה מהארץ מחד והחיפוש אחר אפשרויות לשדרוג הטיולים בארץ), כל שמחירי רכבי שטח רבים עלו משמעותית. ייתכן והיה קצת שינוי ממש בימים אלו מכיוון שהקייץ אינו תקופת טיולי שטח בדרך כלל והשמיים קצת נפתחים לטיסות לחול.
בתשובות שלך ציינת את מעלה אשתאול שהוא חלק מאתגרי העבירות ולא מסלול טיול שטח קלאסי. זה פוסל הרבה רכבים, מפנה כיוון לרכבי עבירות משופרים יחסית (על גבול המצב החוקי הרגוע המאפשר תנועה בארץ ללא חשש מביקורות משרד התחבורה או מעבר טסט בכל מכון רישוי בצורה עצמאית). צריך לוודא שאכן לכך אתה מתכוון.
נשלח מהנייד
אהלן
ציינת תקציב יחסית מוגבל שבו אתה רוצה להשיג רכב שיהיה מסוגל לבצע מסלולים שהם יחסית קשים. אני אישית לא יכול לסנגר או לקטרג על רכבים שאין בבעלותי ולספר לך מעשיות על סמך ניסיון שלא צברתי, נשאיר את זה לסרן שמועתי.
מה שאני כן יכול לומר לך זה שאתה מציב דרישות שאינן מאפשרות לך לרכוש רכב שיהיה גם וגם וגם וגם וגם. כלומר הוא לא יכול להיות גם מרווח, גם אמין, גם עביר, גם ל2 ילדות וגם ב70 אלף שקל. יוניקורן כזה אינו קיים בעולם האמיתי בתקציב שציינת. כמובן- אלמלא היית רוצה לעלות את אשתאול אז זה היה נראה אחרת, אבל כמאמר הפתגם, כדי לדעת להיות שיכור מוצלח, צריך לדעת קודם לשתות היטב.
אני כן יכול לומר לך שאני אישית נוהג על רכב שמבחינתי הוא הפשרה הכי טובה עבורי בין הדרישות שהצבת. זהו הרכב הספציפי שלי והוא עשה בשמחה ובששון את כל המסלולים שציינת. הקישור למטה. עם זאת חשוב לציין שכדי להגיע למצב בו הרכב הוא גם אמין במידה סבירה, גם בעל יכולת בשטח וגם עומד בתקציב נדרשה הרבה מחשבה וביצוע לא קל אשר החל ברכב סטנדרטי מהניילון עם מעט מאוד קילומטרים, ישור קו אובססיבי שכלל החלפה של כל מה שניתן לשדרג- וגם אי אלו שינויים ושדרוגים.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...D7%98%D7%99-KJ
הבנאדם כתב רכב לטיולים.
ב70 אלף אין בעיה למצוא דיסקברי/טרופר משופרים טוב טוב ובמצב מכני ראוי שיעשו גם עבירות קשה מאוד.
גם לנדקרוזר יותר ישן ומרוט.
אם הוא מוכן להתפשר על נוחות, במחיר הזה ניתן למצוא אפילו דיפנדר עתיק או סופה.
מסכים עם אייל. עבור רכב טיולים בלבד, ולא חדיש, ניתן למצוא מספר אלטרנטיבות.
לדעתי הצורך עדיין לא ברור. ״מעבר אתגרים כחלק מטיול משפחתי/ שהרכב לא יהווה מכשול״ וכו וכו ממש לא מתאים למעלה אשתאול שדורש רכב משופר היטב, עדיפות לנעול כפול מוגבה וכו. להערכתי השתרבב לפה בטעות.
תודה רבה חבר'ה על התגובות.
נעלמתי קצת למילואים בכל מקרה..
אכן יכול להיות שהדוגמא של מעלה אשתאול לא מוצלחת
עניתי פושט לשאלה בשאלון הראשוני לגבי תמונות דימויים וכולי. (יש מצב שהגזמתי )
אז אולי אשתאול ומעלים מורכבים מהסוג הזה לא רלוונטיים באמת
בטח לא למתחילים.
אז בניסיון לדייק עם מורידים אפשרויות קשות כאלה על איזה רכב הייתם ממליצים?
שיהיה רלוונטי באמת לטיולי שטח טובים מעניינים אולי אפילו קצת מאתגרים אבל במידה סבירה.
כי שאייל ציין...
לאחרונה המליצו לי בכיוונים הבאים אשמח לדעתכם.:
נכון שמדובר בעולמות שונים אבל כולם כרגע בתקציב שלי כולל אפשרויות שדרוג אם צריך.
גרנד ויטה 2006 (2700 183 כ"ס)
ליברטי kj 2005
גרנד שירוקי 2008
טרופר ארוך 2004 240אלף קמ' מושקע ומטופל מאד
תודה על ההתייחסות הרצינית
גורשלי
מטרת השאלות הללו היא להבין טוב יותר מה הדרישות שלך.
אין שום שאלה על דמיונות או דימויים. אנחנו מנסים להתייחס ברצינות לתשובות שאתה מספק, אבל אם הם ניתנות כלאחר יד מוטעות - אז אתה מקבל המלצות לא מתאימות וחמישה תשובות לא טובות.
לגבי הטרופר, אם אתה מכוון לכתום, אז זו באמת ליגה אחרת, מאדם רציני ומהימן, כולל ההצעה להדרכת שטח שתעשה לך טוב, רק תביא בחשבון שטרופרים סבירים משנתון זה נמכרים בחצי מחיר...
נשלח מהנייד
גורשלי
ליברטי kj 2005
גרנד שירוקי 2008
גראנד ויטארה XL - היה לחברים.
רכב מפתיע בנפח הפנימי שלו. נראה צנום מבחוץ וגדול מבפנים.
בשטח חייב הגבהה (וגם מיגון).
עבירות, סה"כ, טובה.
רכב מיושן ופשוט, נראה ובנוי כמו רכבים משנות ה-90. חלקים שונים אתה מקווה שלא יתפרקו ביד.
ליברטי - לא מכיר, אשריא לאחרים כאן.
גראנד שירוקי 2008 - תלוי איזה דגם.
מעט מיושן בפנים (בכל זאת רכב בן 13).
מאוד נוח.
מנוע 4.7 חזק, 5.7 חלום. המנוע הקטן - לא בבית ספרנו. מקבל מערכת גז באהבה.
שמועות מחברים - להמנע מהדיזל.
שים לב שיש כאלו שללא 4X4 ומאלו שכן, לחלקם אין LOW.
אמינות טובה, מלאי חלקי חילוף טוב.
בשטח עבירות טובה מאוד.
גדול מרווח ונוח.
יחסית לאחרים - מפנק.
חלון אחורי נפתח - פינוק אמיתי.
טרופר - אני מעודכן למודל 97, מנוע 3.1.
היה מרווח ונוח, עבירות טובה מאוד, אמין.
יחסית לגראנד שירוקי - רכב מיושן מאוד.
אופציה ל-2 נושאים נוספים. על חשבון תא המטען שנעלם.
לפני חצי שנה קניתי טנדר האנטר 2014, יד ראשונה עם קצת יותר ממאתיים אלף ק"מ.
שילמתי 75 אשח.
קשה למצוא טנדר טוב אבל אם מצאת אחד זה לדעתי רכב טיולים מצויין.
מספיק מקום ל-4 נוסעים וטונה מקום לציוד/כלב בארגז.
כלב בארגז?
אם זה ארגז סגור הכלב יצלה בקיץ
ואם זה ארגז פתוח הכלב (והציוד) יעשו מקלחת בחורף.
זה ויכוח עמוק וחסר תכלית. אם יש לך פודל עדין כנראה שנסיעה בארגז פתוח לא תתאים לו.
הכלבה שהייתה לי טיילה יופי יופי בג'יפ פתוח.
כלבים מאוד נהנים בארגז של טנדרים. חלקם חושבים שזה האפיריון שלהם.
כמובן שכלבים הם חיות שלא יודעות לדבר ולכן הכל זה פרשנות של בני האדם שכופים עליהם את תפיסת המציאות האנושית.
