רוצים לרכוש אחת חדשה.
שימוש העיקרי של הרכב יהיה נסיעה יום יומית ת"א ירושלים.
האילוצים אוטמטי בנזין.
נשמח לשמוע חוות דעת, עלויות טיפולים.
והשאלה הכי חשובה איך הגיר הרובוטי!
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
יש לאחי כזאת כבר שנה ( הם קנו מיד שניה ).
מעבר להתנהגות קצת מוזרה/ מעצבנת/ לא ברורה של הגיר החד מצמדי עם השהייה יחסית ארוכה בהחלפת הילוך. אוטו מאד מהנה. אמין. חסכוני. שקט. זול. תמורה נהדרת לכסף.
אם תרצה אקשר בינכם.
גיא, אתה יודע כמה ק"מ נסע הרכב?
הם פתרו את הבעיה של הואקום שמושך שמן ומייבש את המנוע? כלומר רנו מצאו פיתרון? זו בעיה שדי מעיבה על חווית הבעלות של מי שקונה רנו ניסאן דצ'יה עם המנועי טורבו הקטנים.
אסף - הבעיה הזאת כידוע לי במנועי 1.2. לא ב 0.9 ..
אבל אולי אני לא יודע ..
אלדר - 51 אלף.
גיר רובוטי חד מצמדי זה דבר רע, במיוחד במעבר בין הילוך ראשון לשני,
אולי אם עושים הכנה מנטלית ויודעים לאיפה הולכים אז זה נסבל
בדיוק, הכנתי את אחי והסברתי לו .. הוא אומר שלא מרגיש בזה ולא זוכר שהיתה פעם בעיה.
זה אינדבידואלי לחלוטין, הכי חשוב, יש אנשים שקונים את הרכב שהם צריכים ולא את הרכב שהם רוצים. במקרה הזה, אז כל השאלה של עד כמה התחת העדין של הנהג. יסבול או לא .. לא רלונטית לחלוטין.
כמובן שפה באתר זה מאד רלוונטי .. פה כולם עדינים ביותר כשזה לא נוגע לסופות/ סיקסים :)
לכל דבר מתרגלים. ובמהירות מפתיעה.
שאלת על דאצ'יה, קיבלת תשובה.
גיר ידני לא רק כי זה יותר כיף אלא כי זה הרבה יותר אמין. גיר רובוטי הוא צרעת.
טורבו-דיזל מוצלח, חזק, אמין וחסכוני - ולא הטורבו-בנזין הבעייתי.
סה"כ הרשיתי לעצמי לנחש מה הסיבות לבחירה השגויה הזו. בד"כ אלה מגבלות מכיוון הקמב"ציות שלנו.
אכן, מאוד קשה למצוא היום מכוניות במפרט טכני נכון, כלומר מנועי בנזין אטמוספריים עם גיר ידני או פלנטרי.
ובכלל מאוד קשה למצוא היום מכונית חדשה כלשהי במלאי. אתה מזמין היום ומקבל אולי - אולי - בעוד חצי שנה.
דאציה יש במלאי, אספקה תוך כמה ימים.
נכון שאלתי על דאציה.
יש לנו אפשרות לקניית רכב חדש, ל3 שנים ואז להחליף.
יש צורך ברכב שיכול להכיל 2 מושבי תינוקות.
כל מכונית בשוק הישראלי ולו גם הקטנה ביותר יכולה להכיל 2 מושבי תינוק.
אני יכול להבין את הבחירה בסנדרו - זו האפשרות החדשה מהניילון הזולה ביותר. היא מכונית מאוד פשוטה, ללא יומרות. מספיק מרווחת לצרכים שלך ונוסעת לא רע בכלל.
אז ראשית - אני לא נגד. זה אוטו טוב בהרבה מתדמיתו. אבל...
גיר רובוטי חד מצמדי זה מכלול רע מאוד. גם לא נעים בנסיעה וגם אמינות שלנצח תיחשב למפוקפקת.
ואם זה לא מספיק, אז מנועי הטורבו-בנזין הקטנים של רנו הם לא משהו, בעדינות מרובה....
בסנדרו זה מנוע 0.9 ליטר טורבו, אני לא יודע על הבעיות שלו, אבל אני כן יודע שה-1.2 ליטר טורבו עושה צרות צרורות וגם שטיפול היבואן בסיפור העצוב הזה הוא גרוע ביותר. הנה, תקרא כאן.
מנגד - מנוע ה-1.5 ליטר dCi, הוא ממנועי הטורבו דיזל המוצלחים.
מכאן אתה מבין שהסנדרו הנכונה היא טורבו-דיזל ידנית.
עם ידני היה על הפרק היינו קונים דאסטר 2x4 דיזל ידנית
אבל ידני לא על הפרק.....
אז מה אתה רוצה שאוסיף? שיהיה בהצלחה.....
אז האופציה המוצלחת הבאה היא דאסטר טורבו דיזל 2 על 4 רובוטית. יש לנו כזאת ( לאשתי שהתעצלה לעשות רשיון על ידני ) והאמת היא שזה אחלה אוטו .. חסכוני בונתיים אמין טפו טפו .. עשיתי טסט לפני כמה ימים. נכשלתי על מגב אחורי, זאת התקלה הראשונה שיש לנו בו, האוטו מ 2018.
אבל זה אוטו נדרש מאד, והמחירים ... כמעט טויוטה :) משומשות נמכרון ב 10 מעל המחירון בדקות ספורות. אמיתי .. !
