זיהום אור, אור מכוון, ואיפה כל הכוכבים?
זה דיון שאני פותח כדי ליצור מודעות לנושא שעולה בשוליים של דיונים על תצפיות בכוכבים.
מה זה זיהום אור ומה הוא גורם כולנו יודעים. כשהייתי ילד כמעט בכל מקום השמיים היו מלאים כוכבים. את שביל החלב ראיתי בקלות מהשדות שליד הבית. הילדים של היום - לא מבינים על מה מדובר כי בשמיים שלהם אין כוכבים - אלא אם כן אנחנו ניקח אותם לטיול במדבר. זה נהיה גרוע יותר כי גם במדבר כבר אין חושך. כל הצמתים והרבה מהכבישים - גם נידחים ביותר - זכו לתאורה שדולקת כל הלילה.
אז מה אני רוצה מכם ואיך אפשר להשפיע?
כשאנחנו מתכננים בניה או שיפוץ של בניין, מתחם או כביש - אנחנו יכולים להשפיע. למשל. הייתי מעורב בתכנון של מפעל חדש שנבנה באזור די מבודד ואפילו חשוך. חלק מהבנייה כוללת המון אור. דרשתי שכל גופי התאורה החיצוניים יהיו מסוג מכוון (כלומר עם כיפה שלא מאפשרת לאור להיות מוקרן לשמיים), בכמות מינימלית (רק היכן שצריך) ובעוצמה מינימלית (מה שנדרש כדי שלא תדרוך לעצמך על הרגל). בהתחלה לא הבינו על מה מדובר אבל מהר מאוד הסכימו כי זה לא עולה יותר (רק עניין של בחירה בגוף תאורה כזה ולא כזה) - ככה שתכלס זה עניין של מודעות.
גם תאורה בטחונית - הצפה סביב גדרות- עניין של מודעות - נחשבת בעיני רבים היום מיותרת ואפילו פחות טובה מפתרונות טכנולוגיים אחרים, ומפריעה לראות מחוץ ל'כתם האור'. וכשמציגים את הנושא למי שאחראי על תכנון הגדר או התאורה - אם הוא ישתכנע הרווחנו עוד הפחתה של זיהום אור.
גם תאורת מעברי חציה - השתתפתי לפני כמה שנים בניסוי של מעבר חציה עם חיישן שמדליק תאורה רק כשיש הולך רגל. זה עובד מצויין ומפחית את זיהום האור - וזה רק הבונוס כי המטרה היא להבדיל עבור נהגים בין מצב שיש הולכי רגל למצב שלא, ולהפחית את עייפות העיניים של נהגים. אז זה טוב מכל הבחינות.
אני חושב שפשוט צריכים להיות מודעים לנושא. לא עולה יותר להקטין את זיהום האור. כתושבים - לא משנה היכן - אנחנו יכולים להשפיע על הרשויות המקומיות שיכניסו את הדרישה למכרזים. כאנשים פרטיים שבונים ומשפצים - יש לנו בחירה. ובמקומות עבודה שונים (ואפילו משונים) - אם תעלו את הנושא כנראה תמצאו אוזן קשבת ואפילו יעריכו את המודעות והאיכפתיות שלכם.
אז זה דיון שמטרתו יצירת מודעות. תעלו קישורים, דוגמאות, שאלות. תביאו לפה את המומחים שיענו (בטוח מישהו כאן באתר מכיר אותם). אם נצליח להחזיר אפילו קצת משמי הלילה - הרווחנו.
תגובה: זיהום אור, אור מכוון, ואיפה כל הכוכבים?
לא הייתי מודע לחלק היכר ממה שנכתב.
מאוד יפה בעייני החשיבה וההיתייחסות.
מבורך.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
תאורה בחניון לילה, מכוונת מלמעלה למטה, ולא צידית או גשר תאורה.
ואם אפשר, ממוקד לשולחן/אזור העבודה בלבד.
לא פעם אני רואה בחניונים תאורה מוגזמת כמו גן אירועים/מגרש ספורט, אפילו ליד המדורה (תחרות עם האור של האש?).
מקור "זיהום האור" העיקרי הוא התאורה לאורך הכבישים.
הסיבה להחלטה להאיר את הכבישים לא קשורה לבטיחות אלא לזוכים במכרז...אבל את זה יהיה קשה לשנות.
דרך אגב, יש מקומות בעולם בהם אין תאורה ברחובות, במכוון.
הנושא חשוב מאוד ויש לו השפעה גם על חיות הלילה במרחבים הפתוחים הסמוכים למוקדי התאורה.
לדוגמא, צבי-ים שבימים אלו בוקעים ומיד פונים להכנס לים,
מכוונים עצמם בלילה לפי השתקפות הירח וכוכבים על המים.
תאורה אחרת חזקה יכולה לבלבל ולכוונם אל מותם
דוגמה מצויינת - וזה כבר לא קשור להארכת שמי הלילה, אלא ל'סתם' תאורה מיותרת שנעשית לנוחות האדם בלי מחשבה.
יצא סרטון שמסביר ונותן קצת הרחבה בצורה נגישה (ומעט דרמטית מדי לטעמי).
https://www.youtube.com/watch?v=t9IJ1s2e7Kw
נ.ב
חיפשתי סרט של דיוויד אטנברו משנת 2000 בערך על זיהום אור והשפעתו על נדידת הפרפרים הגדולה כדי להעלות אותו לכאן, אם מישהו יודע איפה אפשר למצוא אותו ברשת זה יהיה מצוין
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
