היי
מה לדעתכם גורם לבעיה הזו?
מדפסת לייזר צבעונית XEROX 6015
הבעיה קיימת רק בשחור....ולא תמיד...לפעמים מדפיס בסדר... לפעמים הדף מלוכלך באבקה בחלק האחורי שלו (איפה שלא מודפס)
קובץ מצורף 134437
היי
קובץ מצורף 134437
להערכתי, התוף לא מחמם מספיק את האבקה של הצבע השחור, ולכן הוא לא נדבק לדף אלא נשאר על התוף
זו גם הסיבה שאתה רואה שורות שהיו אמורות להיות מודפסות בצבע בהיר על כל חלקי הדף.
יכולות להיות מספר סיבות:
הצבע השחור ישן מידי ולכן לא מתחמם כמו שצריך (לא נראה לי, אלא אם כן זה ישן באופן חריג).
אפשרות נוספת זה שהתוף כבר לא מחמם כמו פעם, הצבעוני דורש טמפ׳ נמוכה יותר ולכן זה עובד איתו
ראשית, תודה על התשובה המהירה והמפורטת,
לגבי הטונרים, רכשתי את המדפסת יד שניה,
הטונרים שעליה מאוד ישנים... חלקים היו פגי תוקף מ2019...
החלפתי את הטונר השחור לחדש חליפי...היא מזהה אותו כמקורי...(לפי חברת טונוס, יש 0 החזרות על החברה הזו)
וזה עדיין קורה...
יש מצב שיש שאריות במדפסת מהטונר הישן?
כאשר התקלה מתרחשת,
החלק האחורי של הדף (החלק שלא מודפס) נראה ככה
קובץ מצורף 134438
רוב הבעיות של המדפסות נובעות מאבק ולכלוך, לכן בתור התחלה תנקה אותה.
תפתח את המדפסת ותוציא את הטונרים (לא צריך לפתוח ברגים או משהו כזה)ֿ,
כשתראה את התוף (גליל מתכתי בד״כ בצבע תורקיז/נחושת) ככל הנראה הוא יהיה מלוכלך לפי התיאורים שלך ולכן ניקיון עם מטלית יבשה לגמרי או אפילו נייר סופג/טואלט יעשה את העבודה.
אם אני מבין נכון מדבריך, אתה מתאר שתי תופעות/תקלות במדפסת:
1.כפילות בעוצמה מאד חלשה של ההדפסה.
תופעה שנובעת מכך שהפיוזר (תנור) שאמור ל"קבע" את אבקת הדיו אל הנייר כבר לא מתפקד כמו שצריך.
הפיוזר זוהי יחידה עם שני גלילים שדף הנייר עם אבקת הדיו עליה עובר בתוכו בלחץ ובחום (סוג של מעגילה) ומקבע את אבקת הדיו לנייר.
אחד הגלילים הוא סוג של גומי (הצד הלא מודפס נוגע בו).
הגליל השני זה "התנור" (הצד המודפס נוגע בו) שמקבע את אבקת הדיו בחום ובלחץ לנייר.
הגליל הזה מצופה בסוג של טפלון (יש מדפסות שהוא קשיח ויש גמיש) שאמור למנוע את הדיו להדבק אליו ורק להישאר על הנייר.
מאחר ואתה משתמש באבקת דיו לא מקורית אז הדיו אינו איכותי מספיק כדי להישאר על הנייר, אם השנים חלק מהדיו (בגלל איכותו) נשאר על ציפוי הטפלון ומוריד מאיכותו ויכולתו לבודד את אבקת הדיו ממנו.
הפתרון (אם בכלל) זה לפרק את הפיוזר לנסות לנקות את ציפוי הטפלון או להחליפו בציפוי חדש (מאד תלוי בסוג הפיוזר והיצרן, לפעמים מחליפים את כל יחידת הפיוזר).
2.התופעה השניה שאתה מתאר לכלוכי האבקת הדיו בצד הלא מודפס.
שוב, קוראת בגלל השימוש בטונרים לא מקוריים.
האריזות של הטונרים אינם אטומים מספיק ואז כל מערכת ההדפסה הפנימית מתלכלכת בעודפי אבקת הדיו ובין השאר מלכלכת את הצד השני של הדף (הלא מודפס).
בעיקרון כל התופעות האלו קורות עם הזמן בגלל שימוש באבקות/טונרים לא איכותיים גם בסוג אבקת הדיו וגם באיכות היחידה (המבנה) שבה הם מאוחסנים.
לא ממליץ לפרק את המכלולים הפנימיים (כדי לנקות) בלי שיודעים מה עושים.
אין קשר למה שנכתב קודם לגבי התוף.
לא לגעת בתוף בכלל
התוף (לא הפיוזר/תנור) היא יחידה שעליה נצרבות ואחר כך נמחקות האותיות או התמונות ע"י קרן לייזר ואליה עוברת אבקת הדיו בהתאם, משם לדף הנייר ומשם הדף עובר לפיוזר שמקבע את האבקת הדיו לנייר.
זהו על רגל אחת טכנולוגית מדפסות הלייזר.
מנחם
- טכנאי מדפסות מזה כ- 40 שנה
נראה שהבעיה הסתדרה,
ניקיתי כל פעם חלק אחר (לא היה צריך פירוק, היה גלוי כשפתחתי את הדלת האחורית)
וכאשר ניקיתי חלק כלשהוא שנראה כמו משטח פלסטיק גמיש בצבע שחור עם גלילים בצדדים הבעיה הסתדרה
היה עליו הרבה לכלוכי אבקת טונר.
מקווה שלא יחזור.
לדעתי הגורם הוא באמת הטונר הלא מקורי...
הבעיה שהטונר המקורי עולה כמו המדפסת עצמה חח
