בשבועיים האחרונים החלה תופעה שנורת "בדוק מנוע" מופיעה אחרי התנעה ונעלמת תוך כדי נסיעה אחרי כמה דקות. לעיתים מופיעה שוב בחנייה.
כמו כן בדימום המנוע מורגשת רעידה חדשה.
האם לחפש בצינורות הוואקום שסביב המצערת?
רונן
רונן
אתה חייב להתחיל בבדיקת קודי תקלה. אחרת זה ניחוש.
במידה ואין לך קורא קודים (obd2) תוכל לחפש ביוטיוב דרך להקפיץ את הקודים על ידי הטרמינל של הדיאגנוסטיקה. מאוד פשוט ויעיל
גיא
זה רכב ישן וטיפש. אני בחיפוש אחרי התקן שידע לדבר איתו.
בכל מקרה מחר אוציא את הקוד בהיבהובים .
אני מצרף לטובת העתיד את ההוראות לביצוע הפרוצדורה שמצאתי ברשת-
Steps:
1) Make sure the ignition is OFF, throttle closed, Aircon OFF and if it’s automatic have it in P.
2) Turn the ignition ON but don’t crank or start the engine.
3) Put the jumper wire across the connector pins. (pin 4 and pin 13)
4) Read codes displayed via the engine check light.
5) Disconnect the wire when finished extracting codes and turn the ignition off.
Reading Codes:
Codes are read by the flashing of the “Check Engine” light on the instrument cluster.
https://i191.photobucket.com/albums/...nt/1Medium.jpg
If there are no codes held in the ECU then the light will have a continuous flash, on for ¼ second, off for ¼ second.
All the codes are two digit numbers. The first flash is 4.5 seconds from when you short the pins. It stays on for ½ a second then off for ½ a second. Then the first digit of the code will flash, followed by a 1.5 second pause then the second digit will flash.
Example:
4x flashes…. 1.5 second pause…2x flashes. Would be code 42.
If there is only one code the there will be a 4.5 second pause before the code will be repeated.
If more codes are present the codes the pause between codes will be 2.5 seconds.
To clear the codes from the memory of the ECU remove the fuse labeled “ECD” from the fuse box in the engine bay. Leave it out for 60 seconds.
(Don’t clear the memory by removing the battery or you will have to reset the clock, radio and windows)
Codes and what sensor/circuit it relates too:
1KZ-TE diagnostic codes:
12 = No RPM signal during cranking.
13 = No RPM signal after cranking and engine reaches 680rpm+
14 = Timing control signal (crankshaft angle 7 deg or more out from target)
15 = Throttle control motor (no signal)
16 = Auto trans control signal
18 = Spill control valve (no signal)
19 = Accel pedal position sensor (no signal)
22 = Coolant temp sensor
24 = Intake air temp sensor.
32 = Correction resistor signal.
33 = Intake constrictor control signal.
35 = Boost pressure sensor.
39 = Fuel temp sensor.
41 = Throttle position sensor.
42 = Vehicle speed sensor.
43 = Starter signal to ECU.
51 = Switch control system
96 = EGR valve lift sensor.
99 = Engine immobilizer.
יצא קוד 33 Intake Constrictor Control
https://www.toyotaguru.us/hilux-1kz-...or-control.png
נמשיך מחר
