מפסק זרם
בוקר טוב,
אני צריך להשים בבאגי זוג מפסקי זרם בשביל לעבור רישוי אפור, הזמנתי את הזוג מפסקים הזה:
QuickCar Racing Products 55-010 אדום 6.5 ס"מ גובה x 6.8 ס"מ ידית רחבה סוללה מאסטר מתג עם לוח התקנה שחור https://www.amazon.com/dp/B003TPYD74...G31P2JPJSJ7S3Q
האם האמפר שלו יספיק בשביל הכמה שניות סטרטר?
זה הסטרטר:
https://www.holley.com/products/elec...ers/parts/5096
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
תגובה: מפסק זרם
למפסק שקישרת יש נתון עומס אחד, 125 אמפר, לא כתוב עם זה העומס המקסימלי המותר רציף או רגעי. אני הייתי מחפש משהו עם עומס רציף גבוה יותר שיש לגביו גם נתון של עומס רגעי מותר. מצורף קישור לדוגמא, לעומס רציף 300A ורגעי 1000A.
https://www.amazon.com/dp/B08RYL9JYL...NsaWNrPXRydWU=
תגובה: מפסק זרם
הבעיה שהמפסק אצלי השאלה אם צריך להחליף.
זה חברה מאוד איכותית שמיצרת לרכבי מירוץ ושטח.
יש לך השערה כמה אמפר סטרטר צורך ?
תגובה: מפסק זרם
הסטרטר בשניה הראשונה הוא כמעט קצר ומי שמגביל את הזרם זה גם המצבר..
בדרך כלל זה כמה מאות אמפר לכל היותר גם ברכב רגיל.
יש מצב שהמתג הזה יעשה את העבודה.
מפסק זרם
לא ציינת איזה מנוע זה ואיזה מצבר.
כמה אמפר המצבר וכמה cca.
אתה מחפש מספרים ולא מספק מידע רקע מספיק בשביל להתיחס ברצינות.
באתר של יצרן המפסקים שלך אין נתונים טכניים חשמליים על המפסק.
זו סיבה מספקת בשביל לא להתקין אותו ולהזמין אחד עם נתונים מתאימים.
תגובה: מפסק זרם
מנוע ls3.
מצבר אופטימה צהוב כנראה יהיה 70 אמפר.
לפי מה שראיתי המפסק 125 אמפר השאלה שלי לגבי הסטרטר כמה הוא צורך זה הכל.
ושוב תודה
תגובה: מפסק זרם
לא טרחתי כרגע לבדוק את נתוני המנוע שלך אבל מקובל להניח שסטרטר צורך בין 400-600 אמפר לזמן קצר.
על רכיב כמו מפסק זרם מיצרן רציני היה אמור להיות מצויין ערך באמפר לצריכה מתמשכת ( 125? AH) וערך לסטרטר בצריכה רגעית.
על המצבר, למשל אופימה צהוב מצויין ערך באמפר שעה וערך CCA שזה כח ההתנעה. אמפר רגעי.
אפשר לחשוב שאם הוא עומד ב 125 קבוע הוא יעמוד גם ב 600 זמני אבל אם לא כתוב זה מחשיד שמדובר במוצר נחות שלא יוצר ונבדק כהלכה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dd649f095b.jpg
תגובה: מפסק זרם
הכי נכון זה לקחת אמפרמטר צבת (שיש לו כפתור MAX) ולבדוק.
סביר מאוד שהמפסק הזה גם אם לא יעמוד בעומס לאורך זמן, לא ייכשל באופן מסוכן (כלומר לא יישרף) אלא רק יפסיק לתפקד. אישית, הייתי מחפש מפסק אחר.
תגובה: מפסק זרם
התקנתי בזמנו מפסק מאוד דומה לזה , 125 A או 150 A
בדיפנדר , בתור סוג של מנגנון נגד גניבה ,
ניראה ממש זהה לשלך,
הוא החזיק כמה חודשים ואחרי זה הלך.
פשוט לא פעל יותר.
ראיתי שנוצר שם מגע רופף בצורה שאי אפשר לתקן אותה.
לא יודע אם בגלל זרם עודף או בלאי.
הבא בתור היה יותר איכותי והחזיק שנים.
אמיר.
