מקצוע בחירה בהנדסת מכונות- מבקש מידע
שלום לכולם, אני מסיים עכשיו שנה שניה בלימודי הנדסת מכונות בבן גוריון,
ומכיוון שהפורום עולה על גדותיו במהנדסים ומביני עניין, החלטתי לבקש כאן עצה בנוגע למסלול הבחירה.
אז בתחילת השנה הקרובה אני צריך לבחור מסלול שככה"נ ישפיע על מסלול הקריירה שלי.
מכיוון שאני לא יודע כלום על עולם התעסוקה, אני לא בטוח מה לבחור. האפשרויות הן:
1. בקרה, מכטרוניקה ורובוטיקה - הכי מדבר אליי
2. מכניקת המוצק
3. מערכות זרימה
4. מערכות תרמיות
5. הנדסה רפואית וביומכניקה
6. תיכון מכונות
7. מערכות הספק - גם אפשרות
8. הנדסת חומרים
9. אנרגיה גרעינית - גם אפשרות
מה שאני מחפש מבחינת קריירה זה לעסוק בפיתוח, חשבתי על תעשיות ביטחוניות, או תעשיית הרכב (שהיא הסיבה ללימודים מלכתחילה) וגם.. להרוויח טוב (מה לעשות).
אבל אני לא מכיר מספיק בשביל להיות ממוקד.
מי שיכול לשפוך אור מניסיונו ולתת כאן (או בפרטי, או בטלפון) עצה טובה, שתכווין ותחכים יבורך. תודה רבה
קובץ מצורף 134551
העלתי גם את הסילבוס שמפרט אילו קורסים נכללים במסלולים.
תגובה: מקצוע בחירה בהנדסת מכונות- מבקש מידע
מדמ"ח
baSS4
2. מכניקת המוצק
3. מערכות זרימה
4. מערכות תרמיות
6. תיכון מכונות
8. הנדסת חומרים
קובץ מצורף 134551
זה לא באמת משנה. מסלולי הבחירה בתואר נועדו בעיקר לתת לך הסטודנט עניין ואת האפשרות להתחבר יותר לסילבוס. בפועל קורסי הבחירה פתוחים לרוב לכולם ואתה יכול לקחת מה שאתה רוצה מאיזה מסלול שאתה רוצה (אולי בהחרגה של כמה קורסים).
בחיבור לעולם האמיתי - מעסיק עתידי לא באמת ייתרשם מאיזה מגמה או מסלול למדת, כולנו היינו שם ויודעים את האמת הקרה שמהנדס טרי מהאוניברסיטה לא מבין כלום מכלום הוא בסה"כ למד לימודי מדעים מתחום ההנדסה. בסוף מה שירשים מעסיק זה רמת הבקיאות שלך בתחומים שכן למדת, בדרך המחשבה שלך בבואך לפתור בעיות הנדסיות ובאופן כללי מהאישיות שלך כאדם.
ברור שניסיון הנדסי אמית מגיע רק מניסיון הנדסי אמיתי ולא מהלימודים. שלא תבין לא נכון - יש משמעות גדולה לבקיאות שלך בלימודים ויכולת שלך להבין ולתקשר נושאים הנדסיים מורכבים שלמדת. אבל שורה תחתונה-
אין כל קשר בין המסלול שתבחר בלימודים לבין המסלול המקצועי שתבחר לעצמך.
גילו נאות: אני מהנדס מכונות, סיימתי בבן גוריון ב 2011 בוגר מגמת תרמודינמיקה, רוב תעסוקתי המקצועית עסקתי בתכן מכאני, פיתוח מוצרים וניהול פרויקטים הנדסיים בתחומים שונים (מה שנקרא מולטידסיפלינארי) לאחרונה ובמקרה לחלוטין אני עוסק בפיתוח וניהול מוצרים בתחום התרמודינמי.
כשאני מחפש מהנדסים, לא מעניין אותי איזה מסלול הם למדו, מעניין אותי לראות (בין היתר) איך הם ניגשים לפתור בעיות הנדסיות (בתחום שאותו מועמד מרגיש נוח בו) וכמה הוא יודע ליישם את הכלים שהוא למד (אל מול סתם לשלוף מהמותן תשובות לא מבוססות). הציפייה ממהנדס מכונות היא לדעת לקפוץ למים בכל תחום בקשת הנושאים שנקראת הנדסה, ללמוד אותו לעומק, להבין ולתת פתרונות הנדסיים מבוססים.
לסיכום, תבחר מה שנשמע לך הכי מעניין ושיעביר לך את התואר בצורה מספקת
מחזק בערך כל מה שהשועל כתב.
קשה לי לחשוב על נושא שפחות מעניין אותי כשאני מראיין מועמדים מאשר הקורסים הספציפיים שהם עשו בתואר (אני סיימתי לימודים לפני עשרים שנה בטכניון, ועוסק בפיתוח בתחום הרפואי).
תבחר את הקורסים שמעניינים אותך, גם אם זה פיזיקה גרעינית, ולא בגלל שאתה מתכנן לעבוד בקמ"ג. תנסה להנות, לגוון, ולהרחיב אופקים כמה שיותר.
אם כבר, אז לפרויקט הגמר יש יותר משמעות, תשקיע שם. פרויקט גמר מרשים, זה משהו שאפשר להתגאות בו בראיון לעבודה ראשונה. אם אתה מכוון לתחום האוטומוטיב וגם אם לא, קבוצת הפורמולה היא ללא ספק הפרויקט הנכון.
כללית אניממשיך את הקו של קודמי.
וספציפית הכיוון שרשמת בעדיפיות הראשונה הוא מצויין ובריא במיוחד.
Asaf-a
אסף.א
baSS4
אני בספק אם יש קומבינציה כזו בארץ :-(
אם אתה רוצה להרוויח טוב תלמד לק ג'ל.
או מחשבים.
אני גם מסכים כמעט עם כל מילה מעליי.
מהתחומים שכתבת, להבנתי הצרה, בחברות הרפואיות מרוויחים בממוצע יותר. תלוי בחברה, תלוי בתפקיד ותלוי כמה רוצים אותך.
למיטב הבנתי (שוב, בממוצע) תחום הרכב הוא הנחות כיום, אבל מתפתח קדימה בתחום האוטונומיה ובחלק מהחברות עוקפים אותנו בגדול (אני כמו נמרוד, בתחום הרפואי).
אחת העצות הטובות שקיבלתי פה בפורום, הייתה למצוא עבודה בחברה טובה כבר בתחילת שנה ג'.
העבודה הזו צריכה להיות כמה שיותר קרובה לתחום שבו אתה רוצה לעסוק, אם בשנתיים האלו תעשה עבודה טובה ותצבור רזומה יפה, לא יעניין אף אחד מה הפרוייקט שלך ומה ההתמחות. (טוב, אולי קצת...)
לפני שאתה בוחר לעסוק בפיתוח (שזה נהדר) אני ממליץ לך ללמוד קצת על שאר תפקידי ההנדסה בתחום, אתה עלול לגלות שהם מעניינים יותר ומשתלמים יותר לטווח הארוך.
אם אתה צריך לבחור מסלול אחד, תבחר אחת משתי אפשרויות. או מה שאתה יודע שיעניין אותך ללמוד (פשוט. מה שיהיה לך מעניין אתה תהיה בו טוב) או מה שהכי קל - כלומר הכי מעט השקעה עם הכי הרבה ציון - וזה יוכיח שהבנת את העקרון הראשון בהנדסה - לשאוף ןמקסימום נצילות.
ואז תלך לפרוייקט הפורמולה סטודנטים - כי זה המקום לצבור בו נסיון הנדסי שהערך שלו רב יותר מכל קורס שתלמד בתואר.
מישהו הזכיר ללכת ללמוד תוכנה, אז תכלס בתחום הראשון שציינת (בקרה, רובוטיקה ומכאטרוניקה) זה הכי קרוב לתוכנה, בצד המכאני "אמיתי" שלה.
זה מה שאני עושה (אבל אני רק הנדסאי),זה יכול להיות ברובוטים רפואיים , זה יכול להיות בדיגיטל פרינטינג, זה יכול להיות תחום אוטומציה במכונות וכו וכו.... תכלס הכי לגו של מבוגרים.
בהצלחה.
אני בכיוון של מוטי: מערכות מולטידיסציפלינריות זה כיף ומגוון, ביחס לאופציות האחרות ברשימה שהן יותר בכיוון של לדעת המון על כלום (נו דיסריספקט כמובן).
ולכן כמה שתכתוב יותר קוד ותתמודד עם בקרה וחשמל במסלול שתבחר כן ייטב.
אבל כולם פה צודקים, לך על מה שתהיה בו טוב.
תודה רבה לכולם, בהחלט מה שחיפשתי לשמוע, מאוד עזר להתפקס. כנראה שאלך על תחום הבקרה.
אני אמנם לא מהנדס מכאני, אבל מהנדס אחר. ההמלצה הכי טובה שהייתה פה זה להתחיל לעבוד (גם אם במשרה חלקית) בסוף שנה שלישית או תחילת רביעית. אתה זול לחברה (כי אתה "רק" סטודנט), אתה צובר נסיון ושתהיה מהנדס כבר יהיה לך נסיון (ואז בשכר הגבוה שישלמו לך לא יצטרכו להכשיר אותך מאפס) ויהיה לך יתרון על אחרים בלי נסיון בכלל.
