האם מישהו מכיר את הכלי הזה?
במקור מגיע עם מנוע של סי אף מוטו
http://www.jeepolog.com/forums/blob:...d-9f29270a1cb0
קובץ מצורף 134555קובץ מצורף 134556- - - Updated - - -
נראה שזה באגי "זיניקס pgo".
זה כלי שנקרא בלייז. מיוצר ע"י CFMOTO.
אותו כלי משווק גם ע"י חברת בלייז ישראל.
החברה מוכרת בישראל גם כלים של חברת רנלי (סין).
כלי שטח מיוחדים עם יכולות גבוהות מאוד. לא מצליחים לפרוץ.
יש לי RZR. התנסיתי ב"רנלי 1500". אין מה להשוות! כלי ברמה גבוהה במיוחד.
בכלי שניסיתי מרווח גחון קצת נמוך מידי, אבל קל להגביה ע"י כיוונון הקפיצים.
https://blazemotor.co.il/
למען הסר ספק, אין לי קשר עם החברה, דעתי האישית והפרטית.
ערן CJ
ערן אני לא מבין מה טוב בכלי הזה רק לפני כמה שנים כשהתחילו להביא את הכלים האלה התחילו דיווחים על סדקים בריתוכים ובעיות אמינות של המנוע הרי זה זבל סיני שנבנה מחומרים זולים ולא שווה הרבה ומכרו ממנו לא מעט בארץ כי פריירים חשבו שזה כלי טוב וזה זבל
ואי אפשר להשוות פולאריס רייזר לזבל סיני
אם אתה מדבר על הדגם בלייז עם מנוע CF 500 - צודק ב 100%. הוא רק יפה.
אני מדבר על ה RENLI 1500 - נסה. מומלץ.
אגב, גיר רגיל. לא CVT.
כל מי שהתעסק עם הכלים האלו נכווה , לא יודע איך אדם שיש לו רייזר יכול להשוות בכלל?
מדובר בבאגי סיני, הנעה 2X4 , לא אמין במיוחד , בולמים זולים ובסיסים , מנוע חלש ובסיסי , נחמד לסיבוב בשבילים לבנים , לא יותר מכך.
עופר.
אנחנו לא מדברים על אותו כלי. אתה כנראה מדבר על זיניקס או PGO או זבל סיני אחר.
ה RENLI הוא 4X4 עם נעילות. לאחרונה החלו לשווקו בהצלחה יפה גם בארה"ב.
גיר רגיל, מנוע של מכונית צ'רי (סינית) 1500, עם 90 כ"ס.
Chery Auto engine 1500cc,EFI
1.Length×Width×Height:3140×1850×1580mm
2.Wheelbase :2450mm
3.Front /Rear Track : 1375/1570mm
4.Ground Clearance :310mm
5.Top speed:140km/h (or limited as customers require)
6.Battery:12V36Ah
7.Front, Rear brake: Hydraulic disc, right foot control
8.Front /Rear tire :205/70 R14,205/70 R14
9.Driven : shaft driven,4WD
10.Fuel tank :30L
11.ENGINE Type :4 Cylinder,4-Strokes,water cooled
12.Displacement :1497mL
13.Standard Power :80KW/6000rpm
14.Maximum Torque :140/3000Nm/r/min
15.Starting :Electric
16.Ignition : Electronic fuel injection
17.Transmission :Manual clutch,5 shift/Reverse
18.N.W /G.W :689kg/780kg
19.Container quantity:20GP:4Units. 40HQ:12Units
20.Carton dimensions:2930 mm×1770mm×850mm
קובץ מצורף 134659קובץ מצורף 134660קובץ מצורף 134661קובץ מצורף 134662קובץ מצורף 134663קובץ מצורף 134664
כנראה ששנינו טעינו
תסתכל על הרשיון שצורף לתמונה
מנוע CFMOTO 500 סמק 4X4
תסתכל על המבנה והבולמים זה ממש לא מה שהעלת בתמונות
לגבי הרנלי באמת לא התנסתי עם הכלי , לא יכול להשוות אותו לרייזר
המחיר ידבר.
כמה עולה הרנלי הזה?
ואחרי כמה שנות התעללות, האמינות והעמידות ידברו.
אל תשכחו שזה סיני, שלא יהיו ציפיות, כדי שלא יהיו אכזבות.
