בג'ילופוג יודעים הכל - מזגן מתקתק
היי חברים,
עד גבול היאוש...
יש לי בחדר השניה מזגן תדיראן (בערך בן 4 או 5), 1 כ"ס או משהו כזה.
ברוב המקרים - באיזשהו שלב הוא מתחיל לתקתק. לא טפטוף מיים, לא מגעים של טרמוסטט או חשמל.
רעש נשמע כמו נקישה של פלסטיק (כאילו מתפשט ומתכווץ מהטמפרטורות ואז מזיז או מוגע במשהו).
(התחיל ממש אחרי ההתקנה ובטעות שלי לא התעקשתי עם המתקין שיחזור.. אבל .. היה ונגמר)
לעצם העניין - הטיקטוקים יכולים להמשיך (ולהתגבר) גם כשאני מכבה אותו ומנתק מהחשמל !! (ז"א - לחלוטין לא משהו חשמלי).
הידקתי את החיבור לקיר,
בדקתי אותו כמה ימים בלי מעטפת הפלסטיק,
בלי התריס שזז למטה,
שום דבר. כשבא לו הוא מתקתק תקתוק פעם בכמה עשרות שניות ואז נרגע לכמה דקות וחוזר.
מישהו מכיר?
תודה :)
תגובה: בג'ילופוג יודעים הכל - מזגן מתקתק
חוץ מהקטע שאתה אומר שזה ממשיך ומתגבר גם שהמזגן כבוי, זה נשמע כמו מיסב פן פנימי.
אבל אם זה קורה גם כשהמזגן כבוי אולי יש לך שם איזו חיה?
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
תבדוק אם לא מצטבר קרח ביחידה הפנימית, יתכן ואלו רעשי
ההתבקעות שלו
קרה לי פעם עם מזגן דומה
מויש
פלסטיקי מידיי. משהו דיי מכאני
יניב עמית
ההתבקעות שלו
אופציה יפה....
אני מנסה להיזכר אם זה יכול להתחיל ממש בדקות הראשונות של ההפעלה ולא זוכר בוודאות. אנסה להציץ.
אתה מדבר על קרח באזור של "אגן הניקוז" שלו ? או מקומות אחרים? (צנרת..?...)
קרח על הרשתות בתוך ביחידה הפנימית.(מתחת למסננים)
om2
שלילי. את זה הייתי רואה כשהוא תיקתק בלי המכסה. בנוסף זוגתי אומרת שגם בחורף הוא "נושם" ...
"נושם"...
אולי פשוט עובר אוויר בחור הצנרת שיוצא החוצא, או שהכבלים/צינורות לא מקובעים לקיר וזזים??
יש רוח כשהו "מתקתק"?
ש01
"נושם"...
קבעתי אותו יותר טוב השבוע. כבר 'מרותק' לקיר.
רוח?לא הבנתי אבל מזכיר שזה גם כשהוא כבוי
gilur
האם בחוץ יש רוח?
אולי צינור הניקוז או הכיסוי של הצנרת או הבידוד או קורי העכביש שם זזים מהרוח...
ש01
האם בחוץ יש רוח?
ניקוז פנימי - בתוך הקיר (ונבדק גם עם שלושה בקבוקי מיים....)
1. האם המניפה של המזגן מסתובבת במהירות טובה ?
2. האם המיזוג בסדר, אין רושם שחסר גז ?
אם התשובות הם כן,
3. שחרר את גב הפלסטיק של המזגן מסרגל ההתקנה בחלק התחתון (ע"י משיכה למטה של הקליפסים) ותטה את היחידה, רואה משהו חשוד באזור תא החיבורים ?
4. כשאתה בלי המכסה הקדמי בדוק את איכות העיגון של המאייד עצמו לגב הפלסטיק של המזגן, מה שתופס אותו זה ברגי פיליפס קטנים בודדים.
יש שם חופש ?
אם לא, אני באופן אישי הייתי מוריד מאיץ*, אמבטיה, מכסה מנוע מאייד וכל מה שפריק בסביבה ומנסה להבין עם פנס טוב האם משהו לא במקומו.
זה לא תהליך כזה פשוט אבל גם לא מורכב.
* כדי לשחרר יש בורג קרוב לציר המנוע שמגיעים אליו או מתוך המניפה עצמה (אתה תראה שלב חסר) או מחור ייעודי באזור המנוע.
בהנחה שזה קורה רק בקיץ, הרעש שאתה מתאר הוא קלאסי לניקוז מזגן. כשהמתקין דוחף את השרשורי של הניקוז לקו האנכי של הניקוז והטיפות נופלות מגובה כ2 מ' ו'מכות' בזוית התחתונה ברצפה ומכאן הרעש. כשמכבים אין ואקום מהמפוח והטפטוף מתחזק לזמן קצר.
kd2
אם התשובות הם כן,
יש שם חופש ?
איכשהו פספסתי את התשובה שלך וראיתי רק עכשיו.
המניפה מסתובבת מצויין וגם הגז אחלה. (החדר מתקרר).
אעלה תמונה בערב.
מרגיש לי שהכיוון שלך נכון - עיגון של המאייד או משהו סביב המניפה אבל אני לא בטוח איך להגיע אליהם בלי לנתק צינורות גז (בעיקר אם אלה ברגים מאחורה)...
אמורה להיות גישה?
MMR
קורה גם בחימום (ז"א חורף).
בדקנו ניקוז מיים וזה לא הרעש.
מה שיש לי נשמע ממש פלסטיק - לא טיפטוף
לא צריך לנתק צינורות גז.
הגישה בסעיף 3 היא על ידי משיכה למטה של כיסוי הפלסטיק הכי תחתון במזגן, הוא יושב על 2 קליפסים.
זה יאפשר לך להטות קצת את כל היחידה ולהציץ פנימה.
צירפתי תמונה איך נראה סרגל התקנה למזגן.
החלק העליון של המזגן יושב על 2 זיזים, והתחתון נתפס על 2 זיזים עם קליפסים, אם תקפיץ את הקליפסים ניתן להטות.
לגבי חיזוק המאייד, המאיץ וכו....הגישה היא אחרי פירוק המסיכה הקדמית לגמרי, להבנתי כבר עשית את זה אז משם הכל נגיש.
שלח לי טלפון שלך בפרטי ואוכל אולי לעזור לך על בסיס תמונות.
