באמריקה הכל מוגזם - אבל היי...אפשר לשאוב כמה רעיונות ולייחל שגם בארץ יהיו אפשרויות כאלו (חלקן בכל אופן) -
https://youtu.be/OXRcOnUVFmo
הזכיר לי טיפ טיפה את מפגשי מיטיבי הלסת של פעם ואפילו המנהל של האירוע עם השפם מזכיר קצת קצת את אבו שפם.
דבר ראשון... לא זוכר שראיתי אותך במפגש. אז תחשוב שהיה בדיוק ככה רק בלי זאתי שמצלמת.
דבר שני... רעיונות טובים. למפגש בסחנה.
לא יודע....
דווקא המפגש שהיה ביוני היה אחלה.
קצת מדאיג אותי הקטע שלהם שם, לא צילמו אותם נוסעים ובכל זאת יש מוסך נייד, כלים שבורים, אחד ניתלשה תושבת בולם, 2 הלכה משאבת הגה, הלכו בלמים, התפוצצו דיפרנציאלים... והוא עוד אומר שיש כאלה שעדיין לא הגיעו לנקודת מפגש...
נדב
לפי מה שהבנתי מקום המפגש הוא באמצע מסלול העבירות - הרוביקון הידוע לשמצה/ או לטובה. אין גישה נוחה למקום המפגש שם. הדרך עד המפגש היא בעבירות קשה.
לכן המארגנים דואגים למכוונים שפזורים לאורך המסלול, דואגים למוסך נייד שיכשיר את הרכבים עד כי יצליחו לצאת חזרה מהשטח וכו'.
הקטע המופרע באמת - תחשוב על הלוגיסטיקה להביא את כל הציוד שיש במקום המפגש דרך כזה מסלול - להביא דוכנים, מזון, הגברה, תאורה וכו'
כמו שהם הכריזו בסרטון - מי שמשתתף בעירוע לא צריך להביא איתו כלום חוץ מציוד ללינת שטח - לכל היתר מארגני האירוע דואגים.
הם גם דיברו על זה בסרטון.
מודה שלא התעמקתי עד הסוף והרצתי קצת...לא מכיר את הציר ובטח שלא הייתי שם(עדיין), חשבתי שהמפגש הוא באיזה חושה צדדית...אז אכן שאפו לאמריקאים! תשמע... פעם גם אנחנו היינו עושים בטיולים שלנו קניות מרוכזות, סוגרים את כל הפינות, רס"פ, סרס"פ ומה שאתה לא רוצה, כמויות של אוכל ולוגיסטיקה, הגענו למסקנה שזה לא כדאי ולא כלכלי... אתה פשוט קונה יותר מידי ומשלם יותר מידי...הכי עצוב שכמעט תמיד כמויות של אוכל משובח ניזרק לפח.היום כל אחד דואג להביא איתו איזה נתח(כמובן משתדלים לפי כמות המשתתפים, אם יש ילדים אז בהתאם), שתיה לעצמו או בקבוק לכולם, קצת ירק/סלט וזהו.מה שנישאר(שזה בכלל לא הרבה ביחס להתארגנות הקודמת) חוזר למקרר ברכב הביתה.
שכחתם לציין...
Jeepers Jamboree 4 Day trip is $465 per person
After June 15th: $505 per person
Jeepers Jamboree 3 Day trips are $430 per person
After June 15th: $470 per person
Jeep Jamboree 3 day trip is $415 per person
After June 15th: $465 per person
16 & under to 6 years $275 per person
אם היית משלם 500 דולר לאדם לטיול 3 לילות ו-4 ימים...הייתי עושה לך גם טעימות יין ומכוון אותך במעלה עשוש :)
זה שהמיקום הוא באמצע המסלול, לא אומר שאין דרך לוגיסטית נוחה יותר כדי להגיע אליו. בוא נאמר שלמפגש ג'יפולוג אפשר היה להגיע או מהזיק או מהכביש.
בנוסף, אאלט, היא אומרת שם שהמיקום הוא לפני הקטעים הבאמת קשים. (מצד שלישי, היא נוסעת על צמיגי 40",מה קשה בעיניה).
השתתפתי בג'מבורי כאלו כבר ב 2002. החוויה נפלאה בילתי נשכחת. שווה את המחיר!
יומיים של פעילות סביב ה 4X4. דוכנים, התנסויות בציוד ובכלי 4X4, מסלולים, תחרויות, הגרלות, והדרכה במסלולים מהמקומיים.
בערב במחנה ההיערכות, מסיבות ברביקיו עם מופעי בידור, מוסיקת קאונטרי וריקודי שורות.
דלפונים כמוני ישנו במתחם האוהלים לצד הג'יפ שלהם. אבל חלק גדול מהאמריקנים הגיעו למתחם ה-RV, עם מוטורהום שגרר ג'יפ אימתני מאחוריו. כבר אז התעורר בי החלום, לטייל את אמריקה עם מוטורהום ובכל סופ"ש להשתתף בג'יפ ג'מבורי (או יריד מעניין אחר).
לפני חודש קניתי בארה"ב ג'יפ WK 5.7 2007, כדי לגרור את הקמפר טריילר שאקנה בתחילת ספטמבר. אני מתכנן מסע בהמשכים לאורכה ולרוחבה של צפון אמריקה. כל ארבע חודשים לערך, אצא לחודש בארה"ב. כל פעם בהרכב אחר, עם הילדים, עם המשפחה, עם האישה, עם חברים מתחומי העניין שלי אופנועים/טיסה/ג'יפים. הסיבה שבחרתי בג'יפ הייתה כדי להשתתף בג'מבוריס של ג'יפ. נכון יש ג'יפים מתאימים יותר לשטח, אבל היה עלי להתפשר בגלל קיבולת הגרירה המיוחדת לכלי זה.
קובץ מצורף 134633
קובץ מצורף 134634
קובץ מצורף 134635
קובץ מצורף 134632
זה הקמפר המועדף עלי.
חזרה לג'מבורי, יש עוד התארגנויות של ג'אמבורי לרכבי שטח, אבל הג'מבורי של ג'יפ ברמה אחת מעל כולם. לג'אמבורי של JEEP, מותר להגיע רק עם רכב של חברת JEEP. אם יש לך טויוטה, לא תוכל להירשם!
בעיית TRAIL RATING:
המסלולים שמארגנים המפגשים הללו מתוייגים ברמת עבירות טרייל ריטינג שנע בין 1 ל-9.
TR בין 1 ל-4 מתאים לכל רכב מתוצרת ג'יפ שיש לו 4X4 והילוך כוח. מ-5 ואילך חייבים נעילות ולרוב גם צמיגי 35". רמה 8-9 מתאימה לכלי רכב שלרוב אינם מאושרים לתנועה בכביש (Street legal).
בעשור הראשון של הג'אמבורי הללו ניתן היה להגיע גם עם ג'יפ סטוק (לא משופר), ולהשתתף במסלולים של העבירות ה"נינוחה".
בספטמבר אני נוסע לחנוך את הטריילר והג'יפ. הג'יפ שלי עדיין סטוק.
ניסיתי להירשם לג'אמבורי בקאדסקיל מאונטיין 15-18 בספטמבר. יצרתי קשר וחזרו אלי. ביקשו פרטים על השיפורים ברכב. אמרתי שאין. השיבו באדיבות שהרכב לא יוכל לעמוד בעבירות הקשה של המסלולים. המסלול הקל ביותר רמה 5. מיועד למשופרים. חבל...
זו תשובתם:
Hi Eran,
It’s great to hear about your coming adventure! Although we’d love for you to join us in New York your stock WK does not meet the requirements and the trails will simply be too difficult. We do have other events at around the same time that you may be able to attend. Some are sold out, but considering the circumstances we may still be able to get you in. Take a look at our event schedule in the link below and let me know if any others interest you.
https://jeepjamboreeusa.com/tripsregister/
Have a great day!
Ty Devereaux
Adventure Consultant / Off-Road Specialist
Jeep Jamboree USA
זה אומר שבספטמבר הזה, בעודי בארה"ב, אצטרך כבר לשפר את הג'יפ שלי כדי שבטיול הבא, באפריל, כבר אוכל להשתתף באירועים הללו.
עוד נקודה מעניינת ששווה דיון: מעולם בג'אמבורי הללו לא ראיתי אנשים כהה עור. אין כמובן חוק נגד השתתפותם או התנגדות של המשתתפים האחרים. העזתי לשאול ותשובתם של המשתתפים תמיד הייתה: הם לא בעניין של 4X4... אני עוקב גם ביוטיוב אחרי המובילים בתחום וסתאם סרטונים שמופצים ע"י "מאותגרי 4X4 באמריקה", אין שחורים. למה?
אם לא שמת לב גם אין היספנים, אורינטלים או כל משהו שהוא לא זכר לבן.
כן נכון יש כמה נשים, נראה לי שהם לקישוט.
אם יש בחורה היא מהווה אטרקציה ולא חלק מהחברה.
למה?
כנראה שזו עדין חברה די סגורה ושמרנית בלשון עדינה (למרות ש"אין להם התנגדות")
משהו מסוג הגישה של "חלק מחברי הטובים ביותר.. "
חכה תראה איך יקבלו אותך כיהודי..
עדיף שתציג עצמך כישראלי, ואז תהיה אטרקציה
אבל השחורים וההיספנים מאוד בקטע של המכוניות עם המתלים ההידראוליים שנוסעות לאט ומקפצות באויר. לך תמצא שם מישהו לבן.....
אם תארגנו אבובים אני מוכן לנסות לשוט איתם בואדי הקרוב במפגש הבא. (בהינתן מזג אוויר יבש)
קודם כל שיהיה מפגש בתאריך המיועד ולא סגר חס וחלילה.
שחורים אכן כמעט ואין (אני נתקלתי רק באחד בסרטוני היוטיוב) אבל היספאנים וממוצא אוריינטאלי יש לרוב ואפילו יוטטיוברים בעלי ערוצים מצליחים מאד בתחום.
שוב את מוסד הג'יפ ג'ימבורי מכיר - מה שמטורף הוא הג'יפ ג'ימבורי שנערך דווקא באמצע מסלול הרוביקון...נטרף רק מהמחשבה על הלוגיסטיקה..
בסרטון נאמר שבעבר הם השתמשו במסוק כדי להעביר את הציוד אבל זה יישר מדיי את העלויות.
אם הבנתי נכון כל הג'ימבורי הספציפי הזה מנוהל שלא למטרות רווח וההכנסות / הרווחים נתרמים לאירגון צדקה כל שהוא וכל העובדים שם עושים זאת בהתנדבות
לפני שנתיים וקצת נערך בישראל בפעם הראשונה Camp Jeep שהוא אירוע במתכונת דומה של המותג בשוק האירופאי.
האירוע התקיים ברמת הגולן, בחאן עין זיוון.
היבואן ערך את האירוע בסימן השקת הרנגלר JL - הוזמנו לקוחות המותג והפעילות כללה קטיף דובדבנים, מסלולי טיול ברמות עבירות שונות, ארוחת ערב עשירה, ביקור בפארק הגיאולוגי ולינה במתחם.
היה טוב, היו תכניות גדולות לשנה שאחרי, ואז באה הקורונה והפכה הכל.....
ממש לא נכון!
אני מדבר על הג'אמבורי.
יש המון אוריינטלים. יש גם היספאנים.
נשים, בטח. כמעט חצי. אמנם רוב הנהגים הם באמת הגברים, אבל יש גם הרבה נשים שנוהגות.
החשיבה הראשונית שמדובר בלבנים גזעניים, עליונות לבנה ושאר דעות חשוכות של רדנקס עברה גם במוחי. הגעתי למסקנה שזה לא הסיפור.
ביוני 2003, הייתי שותף בארגון של אירוע ג'אמבורי bear forest בקליפורניה. רוב המשתתפים הגיעו מאיזור ההי-טק של קליפורניה, ארה"ב. אנשים נאורים פתוחים להכל. ראיתי שם להט"בים, יהודים, מלוכסנים, מקסיקנים. אבל שחורים... אין.
אותי כיהודי, עם ג'יפ XJ שעליו התנוססו דגל ישראל לצד דגל אמריקה, קיבלו תמיד בהמון אהבה. התעניינו שאלו, דיברו איתי המון.
אגב גם בתחום ה RV, קמפרים ומוטורהום, מעט מאוד שחורים.
עד כדי כך שאפילו בחנויות/סדנאות/מוסכים של הכלים הללו, כמעט לא פוגשים שחורים.
אינני עיוור לצרות הרבות שיש בשפע באמריקה. הפרופורציה הנכונה היא שמדובר בשוליים הקיצוניים של החברה האמריקנית. אבל קיומם בהחלט מעלה תהיות ומאיים על החברה האמריקנית.
ההוכחה לכך שעוד יש להם תקווה, היא שברוב המקרים אמריקנים טובים מכל המגזרים, מגיבים ודוחים התנהגויות גזעניות.
ערן CJ
וואוו כבר שכחתי מהמושג הזה.
על חלוקי נחל זה נשמע לי התאבדות.
ביאורים לשאר הקוראים: בקיבוץ שגדלנו בו פיתחנו תחביב, לגרור עם טרקטור או טנדר "משהו" ועליו ילד תורן. (משהו: משטחי עץ, מזרונים, דולבים, כלובים ובגדול כל דבר שהוא מספיק יציב ומספיק טיפשי. טוב, בעצם לא תמיד זה היה יציב) לסקי הזה קראנו סחי. עד היום אין הסבר מדעי איך זה נגמר ללא פציעות רציניות.
עשינו את זה בדיונות שהיום עומדים עליהן המכללה למינהל, שכונות מערב ראשל"צ וקניון הזהב.
ג'יפ גורר מכסה בגאז' של חיפושית, שעליו עומד האמיץ/אידיוט התורן. עאלק סקי חול.
מי שהחזיק מעמד יותר מ-15-20 שניות בלי להתעופף, נחשב לכשרון רציני.
