בגי"ה - רשתות ברזל לגידור
סתם ירייה באפילה, אולי מישהו ידע משהו על זה...
אנחנו צריכים לגדר שדה, סדר גודל של 600 מטר רץ. הנהוג אצל החקלאים זה רשת ברזל שחורה קבורה חצי מטר באדמה ובולטת 1.5 מ' החוצה (חופרים תעלה וקוברים את הגדר).
עלות גדר רשת סביב 150 ש"ח ל-6 מטר, מרווחים של 50*150.
התחלתי להסתכל על רשתות שונות ומשונות מעולם הגידור. המטרה: לחפש רשת שתהיה קלה יותר ליישום ואולי אפילו זולה יותר.
מישהו מכיר מחירים של רשתות מגולוונות? איך זה מגיע מבחינת אורך? האם יש מקומות שמפרקים כאלו ומוכרים?
תודה רבה.
תגובה: בגי"ה - רשתות ברזל לגידור
אתה מתכוון לגידור נגד חזירי בר?
אצלנו עיקר הנזקים זה חזירים, דורבנים וצה"ל.
זה צריך למנוע כניסה של השניים הראשונים ולהיות מספיק ברור כדי שהגורם השלישי יבין שעדיף לעבור מהדרך המוגדרת.
כל החקלאים אצלנו הקימו רשתות ברזל של 50X150 בפלטות של 6 מטר. השאלה אם זה הפתרון הטוב ביותר או שפשוט זה עקרון העדר?
אולי יש רעיונות טובים יותר וניסיון ממקום אחר.
לפני המון שנים גידרתי את החצר של ההורים , והבנתי שרשת בקר היא הכי זולה למימוש זו רשת ברזל שזורה עם מרווחים גדולים (לא מעויין)
הבעיה שכלב גדול מכניס את הראש ואח"כ את כל הגוף וככה גם חזיר בר.
הרשת שאתה מתכוון אליה, דומה לרשת בניין, והיא אינה יכולה להתרחב ולכן נראית לי עדיפה למימוש.
תשווה את המחיר לרשת יהודה מגולוונת אולי כדאי לקנות פלטה גדולה ולחתוך באמצע ולהרוויח ממנה 2 חתיכות.
כדי לעשות סדר, רשת הריבועים הגדולים נקראת רשת אוסטראלית, והיא דווקא די יעילה נגד כלביים למיניהם. זאת היתה בזמני הרשת התקנית לחלקות מוגנות נגד זאבים. הבעוה היא שכשמתקינים אותה בצורה חאפרית היא קורסת די מהר. מצריכה יותר עמודי תמיכה ובגובה רב יותר מגדר תיל תקנית וכאן נופלים הרוב.
גם שימוש ברשתות בניין על תשתית של גדר תיל ללא חיזוק, מוביל לשכיבה של הרשתות תוך פרק זמן קצר.
ולכן, גדר אוסטראלית, גדר, מעויינים, רשתות בניין (חשמלית לא בתקציב שלך ודורשת השקעה מתמדת), כולן טובות, אבל מחייבות תשתית טובה. ואין מנוס מלהשקיע בזה.
לוקחים קולטים של דודי שמש, מוציאים את הצנרת ומשתמשים כגדר.
אפשר לקשט במכשירי חשמל ישנים, ודלתות רכב.
תאמין לי ששלושת הגורמים יקטלגו את השדה שלך כ"פה יורים, לא כדאי לעבור".
הרעיון ברשת האוסטרלית הוא שהרווחים בחלק התחתון קטנים יותר והרשת יותר צפופה, ובחלק העליון המרווחים גדולים יותר, הרשת פחות צפופה. רשת מרעה מגולוונת כזו אמורה לעלות בערך 6 ש"ח למ"ר (+מע"מ), ייצא לך יותר זול מאשר רשת בניין, אם כי תצטרך יותר עמודים.
תנסה בח. בניין וגידור ברח' י.ל. פרץ 16 בתל אביב, קניתי מהם לא מזמן כמה לוחות מגולוונים, יש להם מלאי של הכל במחירים סבירים.
קשת מרעה לא תעצור חזירי בר.
אפילו לא כלב
הרשת המקובלת במטעים היא 15x7.5 מגולוון קבורה מטר באדמה, בגובה 1.80 ויש גם קונצרטינה. זה נועד להגן לא רק על היבול, אלא על תשתיות ההשקייה. מי שעשה לחברה החקלאית את הרשת הוא קבלן גידור בשם סקופ טק. גילוי נאות וכו׳: אין לי שום קשר לקבלן, אלא רק למי שהזמין ממנו את הגידור (אלפי דונמים).
למה לא גדר חשמלית?
קניתי ללול הביתי לפני כמה שנים מאיביי. הלכתי כבר על הדגם של 12 מייל אורך.
עם חוטי נירוסטה.
יש הרבה מדריכי התקנה במרשתת.
נגד בעלי חיים זה מאוד יעיל ועם מה שקורה בזמן האחרון עם מחירי המתכת, העץ וכמעט הכל, זה כנראה יוצא יותר זול בצורה משמעותית.
לא חושב שזה יעיל נגד דורבנים וגם חזירים נחושים יעברו.
חשמלית יעילה מאוד נגד דורבנים וחזירים. זה מה שעושים כשמגדלים תירס. אבל! זה לא חשמלית גיד או שניים או שלושה כמו ששמים לבקר במרעה זמני. אנחנו מדברים על הרבה גידים במרווח של כעשר ס"מ. לא סתם אמרתי שזה יקר.
משהו כזה:
קובץ מצורף 134759
אייל
אם זה לא יעיל, כנראה אין מספיק ג'אול.
erby
למה לא גדר חשמלית?
עם חוטי נירוסטה.
erby
ואולי ל78
לא מצליח למחוק, הכנסתי את הפלאפון לכיס כשהוצאתי ראיתי שעלתה הודעה .. אין לי שמץ איך זה קרה...
עזוב התשובה הפילוסופית, זה שהפלא שלך יודע לעשות ציטוטים מרובים בעצמו... כבוד.
