נתקלתי בזה:
https://www.aliexpress.com/item/1005...%2223416%22%7D
יש עוד לא מעט בסגנון הזה במחיר (כולל משלוחה) של הרבה עודף מאלפייה...
דעתכם?
נתקלתי בזה:
דעתכם?
ראשית תוסיף מעמ..
שנית החומרים והמבנה של המכשיר הם מאוד מאוד זולים.
מה שאומר שיעשה את העבודה אבל לא להרבה זמן.
כמו כן הריתוך יצא לא משהו כי מין הסתם יחסכו גם ברכבים האלקטרונים.
אבל תנסה ותדווח אולי למשהו שיש לו מעט מאוד ריתוכים לעשות זה שווה
אתה לא מפספס דבר.
אתה רק לא יודע מה האיכות של המוצר, אין לך אחריות ותמיכה מקומית וכיבואן אישי אינך נדרש כמו המסחריים למכון התקנים.
אם אתה בטוח באיכות לך על זה
וזו מכונה ללא גז מגן.
אז יהיה לך קצת יותר ג'יפה מסביב לריתוך.ראה סרטונים של איירון מייד על ריתוכים בלי גז מגן .
עריכה:
ברתכת עצמה אין כניסת גז, אבל בידית טיג נראה שיש חיבור לצנרת גז.
לגבי מיג , זה כנראה חוט ממולא כמו אלקטרודה עם שלקה.
1. אקדח המיג לא סטנדרטי, והחיבור שלו הוא לא הסטנדרט הארופאי. חפש Euro Connector standard.
2. לא רואה שם בשום תמונה או הסבר את החיבור לגז - למרות שכתוב שאפשר לחבר לגז? אין טעם ברתכת מיג בלי גז.
3. הסליל הסטנדרטי לרתכת קטנה הוא 5 ק"ג (לגדולות 15) שם יש בפנים סליל של 1 קילו בלבד שאני לא יודע מאיפה מביאים. בכלל התמונה מוזרה, הסליל מימין הא סליל 5 קילו אבל זה לא מה שמותקן בתוך הרתכת.
קובץ מצורף 134776
שלוש הנקודות האלו פוסלות את הרתכת הספציפית הזאת לקנייה.
השיקול הוא האם במחיר הנל כקיט AS IS הוא משתלם כמוצר חד פעמי בהנחה שאין לרכוש חוט כזה, שאין חלקי חילוף ושאין חיבור גז.
אני גם בחנתי את הרתכות האלה וירדתי מזה, הסיכון גדול מידי עבור מוצר חד פעמי
יש לרכוש חוטים של קילו. אני מחזיק כמה גלילים כאלו בסוג או עובד לא שיגרתי.
אגב, מי שרוצה גליל 5 קילו של זיקה מוזמן לקבל במתנה.
הוא לא יושב אצלי בלינקולן יפה וסתם חבל שיזדקן אצלי
1. מדגיש שוב בדיון את אלמנט האיכות בריתוך עצמו.
זה משהו שקשה למדידה כי הוא ברמת האלקטרוניקה למתקדמים.
אבל הוא מאוד מורגש.
באלקטרודה הפערים יחסית קטנים ופחות מפריעים, אבל במיג וטיג זה עולם ומלואו של איכויות (פרוניוס ולורץ דאגו לי לשיעור הזה...)
2. מיג בלי גז ? לדעתי לא מוצר מספיק שווה בשביל לעבור אליו כחובבים.
הבנתי.
