אני זוכר שמישהו רשם פעם שליטר ברזל שוקל כ7 ק"ג האם זה נכון?
ואם כן אז האם הגיוני שצינור צול ורבע 42 מ"מ עובי דופן 3 מ"מ באורך של מטר ישקול כ2.1 ק"ג?
חישבתי מה הנפח של הצינור הנ"ל.
לא בעיה - שטח של פני הגליל (שטח קוטר חיצוני מינוס שטח קוטר פנימי) ואותו כפלתי ב-100 (ס"מ).
ככה קיבלתי שהנפח של מטר צינור בקוטר חיצוני 42 מ"מ ו-3.6 עובי דופן, הוא 434.342 סמ"ק.
עכשיו, לפי ההשוואה ש-1000 סמ"ק ברזל שוקל 7 ק"ג, בדקתי כמה שוקל הצינור שלנו.
ככה:
1000סמ"ק ~ 7 ק"ג
434.342סמ"ק ~ X
(X נעלם).
חישוב פשוט -
X=(434.342∙7)/1000X=3.0403
אם אני משווה את זה למה שברוך כתב בשרשור אחר, שמטר ברזל כזה שוקל 3.5 ק"ג, אני יכול להסיק שהנתון של ליטר ברזל שוקל 7 ק"ג לא מדוייק מאוד.
פלדה שוקלת 7800 ק"ג לקוביה של מטרXמטרXמטר. החישוב עליך, מאוחר לי ואני עצלן!
המשקל הסגולי של פלדה הוא 7.8 ק"ג לליטר, תזכרו את המספר הזה תמיד (אלומיניום הוא 2.7, זה המספר השני שצריך לזכור. פלסטיק למיניו זה בסביבות 1~ , כשמים הם קנה המידה ומשקלם הסגולי הוא בדיוק 1 ק"ג לליטר).
הצינור שניר הגדיר, ישקול 3.2~ ק"ג למטר (החישוב של אמנון נכון רק שהמספר הוא 7.8 ולא 7).
אתה ממש עצלן, בסה"כ צריך להחליף את הפרמטר של 7 ל-7.8 במשוואה שכתבתי.ציטוט:
ולכן כתבתי:ציטוט:
אוקי תודה על כל התשובות עכשיו יש לי עוד שאלה.
הגיע לידי צינור סקאדיול, אני לא יודע איזה סקאדיול אז אל תשאלו, פשוט הבן אדם שהביא לי אותו אמר שזה צינור מים יצוק ללא תפר מזה הסקתי שזה סקאדיול ושאלתי אותו איזה , הוא בכלל לא ידע מה זה סקאדיול.
בקיצור הצינור הוא צול אחד והשאלה היא האם ניתן להשתמש בו לקארטינג שתשקול בסוף כולל הכל וכולל אותי בין 150 ל200 ק"ג וזה כולל גם את השלדה.
1. תבדוק שבאמת אין תפר.
2. מה עובי הדופן?
הוא לא ידע את העובי דופן כששאלתי אותו אבל מבדיקה שעשיתי עם קליבר יצא קוטק חיצוני 33 וקוטר פנימי 28
בספר של רון צ'מפיון הוא ממליץ על קוטר של 38מ"מ צינור ועובי דופן לא פחות מ1.6 מ"מ.
עד כמה שהבנתי זה לא סקדיואל. אבל יכול להיות שאני טועה.
בכל מקרה, לפי המדידות שעשית נראה שהוא מתאים.
זה לא סקדיואל 40 או 80, זה בטוח.
זה מספיק חזק לך ובלבד שכמו בכל מבנה, יהיו חיזוקים בנק' כפיפה מועדות.
האם רק צנורות סקדיואל הם צינורות ללא תפר?
לא מדבר על צנרת מיוחדות.
טוב תודה על העזרה אני אשתמש בסוג הצינור הזה
Schedule 40 is not DOM
drawn over mandrel is the only seamless tubing
All other piping still has a seam in it.
