אם ברישיון מותר להעמיס נניח 1 טון, ולגרור טון וחצי, האם כדאי/לא כדאי להעמיס גם זה וגם זה יחדיו?
כדאי מאיזו בחינה?.
ברור שמותר. הרי זה מה שהיצרן הגביל.
כדאי? להעמיס רכב עד קצה היכולת שלו? תלוי בך.
הבלמים של הרכב לא בולמים את משקל הנגרר. המתלים של הרכב לא נושאים את משקל הנגרר. ככה שאתה מעמיס את מערכת ההנעה בעיקר.
נכון, אז באמת התכוונתי להתייחס למערכת ההנעה בהקשר הזה.
ברור שמכלולי הנעה עובדים יותר קשה.
במיוחד גיר אוטומטי. אבל כמה קשה תלוי בתוואי, ברמת התחזוקה, ובנהיגה.
מן הסתם יותר עבודה יותר בלאי, השאלה שלי אם רכב בנוי לעמוד בשילוב הזה מעת לעת עם בלאי נורמטיבי או שזה מזמן סיכוי סביר להפסדים וכדאי שלא לעשות אלא בלית ברירה.
לא.
לנגרר עם בלמים יש בלמים. הם אלו שבולמים אותו. לא הרכב.
כלומר.... כשהכל תקין.
להגיע עם הרכב לקצה גבול היכולת שלו לאורך זמן להערכתי מקצר חיי מכלולי ההנעה והבלימה.
חוץ מזה צריך לוודא גם שמשקל הרכב המקסימלי המותר פלוס משקל הנגרר המקסימלי המותר לא חורג ממגבולות הרשיון של הנהג.
אם בחרו בסרן הנכון וגם דואגים למנגנון תקין ומכוייל - מיד עם 'סגירת' המנגנון הבלמים מתחילים לבלום ואם זה ממש טוב האינרציה תדאג לכוח בלימה כזה שלא ידחוף ולא ימשוך את הגורר כמעט בכלל.
ובהנחה שברוב המקרים לא דואגים לבלמים מכוונים אלא רק שיעברו טסט - אז לכן כתבתי מראש את ההסתייגות..
אבל גם אז זה ממש עומס קטן, כמו אותם 50-75 ק"ג על התפוח וההשפעה שלהם על הגלגלים האחוריים בתוספת תאוטה שהיא גם במספרים קטנים יחסית למשקל הרכב.
ובמקרה הלא נדיר שעשו רגולז' בשנת הייצור של הנגרר ומאז כלום - נו.... יש בעיה.
(אני לא אחפש בבוידעם חישובים שפעם עשיתי - אבל המטרה שלהם היתה להוכיח שהטכנולוגיה הכי לא יעילה לנגררים קלים היא פוש-פול. מה שיצא זה שאמנם זה הכי לא יעיל בגלל שעצם מנגנון האינרציה דורש מהנגרר להעמיס את הגורר - אבל העומס על בלמי רכב ששוקל 2 טון ומעלה - ממש לא משמעותי. )
לגמרי אפשרי לכוון את זה שהעגלה תבלום את האוטו, מספיק שהיא קצת דוחפת את האוטו =הייצול נסגר ומיד מרגישים את הבלימה שלה.
כשקניתי את העגלה המוט הברגה בין הייצול לסרן היה כ"כ משוחרר שהיא היית נותנת מכות לאוטו ולא בולמת.
לקח לי כמה פעמים עד שמצאתי את הכיון הנכון לנסיעה נעימה (לא בולמת יותר מידי ולא מתרסקת על האוטו) , ומאז בכלל לא הרגשתי אותה (רכב גורר =פולקסווגן טיגואן 2018)
