נטפליקס - איכות צפיה בטלויזיה חכמה / סטרימר - מה שלא מספרים לכם בחנות
שלום לכולם,
כידוע נטפליקס מציעה 3 חבילות לפי כמות מסכים לצפיה בו זמנית
ועם התניה לאיכות השידור :
1 טלויזה = איכות SD מכסימום 540P
2 טלויזיות = איכות HD מכסימום 720P
4 טלויזיות = איכות UHD שזה אומר 2K/4K אך בפועל יותר FULL HD שזה 1080P
לאחרונה נתקלתי שבטלויזיה חדישה בסטנדט העכשווי 4K ובטבלט חדש ומאד חזק של לנובו,
תכלס התמונה / סרט בנטפליקס באיכות ירודה למרות החבילה של 4 מסכים.
ניסיתי התקנות אפלקציית נטפילקס מגרסאות ישנות ועדיין אותו דבר.
חקירה לעומק של התופעה ומסתבר שנטפליקס יש לה קריטריונים ליצרנים
ובהתאם האפליקציה משדרת באיכות בהתאם להרשאה.
אהיה זהיר ואומר, שלדעתי לא רק קריטריון עוצמת הרכיבים ואיכותם הם בשיקול למתן הרשאה לאיכות גבוה...
בקיצור,
כשאתם הולכים לקנות טלויזיה 4K או סטרימר עוצמתי, תוודאו שהוא מורשה נטפליקס ל UHD ,
אחרת הסרטים של נטפליקס יראו כמו סרטים ששודרו פעם בערוץ 1 ...
רשימת טלויזיות בקישור כאן
אם בכל זאת כבר יש טלויזיה איכותית אך לא מורשת UHD ע"י נטפליקס,
אפשר להתגבר על כך בהוספת סטרימר.
אני אישית עם ניסיון של שני סטרימרים שנותנים איכות צפיה UHD :
NVIDIA SHIELD - הרולס רויס של הסטרימרים (מחירו בהתאם)
MI TV BOX S - לא רע בפרט ביחס למחיר (יש מספר חסרונות, אם מישהו ירצה אפרט)
מקווה שהפוסט יעזור למי שרגע לפני רכישה
נ.ב - כנראה, אמזון, דיסני , פלקס גם להם יש שיטה/מדיניות דומה
תגובה: נטפליקס - איכות צפיה בטלויזיה חכמה / סטרימר - מה שלא מספרים לכם בחנות
תוסיף לרשימה הקצרה גם את Apple TV 4K .
אאל"ט, המאפיין שצריך לבדוק במכשיר זה תמיכה ב-Widevine L1 במכשיר הרלוונטי.
כעקרון, יצרן יכול להוסיף תמיכה כזו ע"י עדכוני מערכת.
לא יכול לטעון שאתם טועים אבל משתמש בטלביזיה חכמה 4K 75” שאינה ברשימה )LG) , צופה גם בנטפליקס וגם באמזון, חבילת 2 טלביזיות בנטפליקס (למעשה רק בהם כי אין לי ערוצים בבית) ורואה נהדר
הדסופה
אשריך וטוב לך !
אגב,
אני גם הייתי מרוצה מהראיה שלי, עד שהגב' לקחה אותי לאופטמטריסט "שדחף" לי משקפיים ...
בדיוק פגעת בול
כן גם אחרי אופטומטריסט בפעם הראשונה
אבל יש צורך רק לקריאה [emoji2]
בעיית איכות על מסך גדול היתה מייד מובחנת , אבל בפועל הרבה יותר טוב מהמסך הקודם שהיה HD
אצלי האיכות צפייה מושפעת מדי פעם רק מאיכות התשתית אינטרנט בבית
raanan
מעניין .. יש לנו גם שני מכשירי מי הישן 3S ואחד חדש 4K משהו ...
שניהם נותנים אותי איכות ואני דיי מבסוט מהם.
אנחנו מנויים על סלקום TV ועל נטפליקס ועוד איזה משהו ברוסית קרטינה בלה בלה ... כולם נותנים איכות גבוהה.
מה מפריע לך שם ?
האם קורה לכם שהשידור מידי פעם קופץ / מקרטע? ולא סימן של buffering
GodsFather
זאת בעיית רשת .. לרוב המכשירים הללו עובדים טוב, למעט עם אפליקציה בעייתית, למשל YOUTUBE .. מקריס לי את הסטרימר.
גיא
מה מפריע לך שם ?
אתה שואל אותי ?
מה מפריע לי עם הסטרימרים של שיואמי ?
raanan
אתה שואל אותי ?
כן (ועוד תו אחד)
סטרימר שיואומי חסרונות:
אין כניסת LAN
כניסת USB אחת
מקלט/אנטנת WIFI חלש
אפשר להתגבר בעזרת מתאם LAN TO USB ויש כאלו עם 3 חריצי USB
אבל, כשיש תעבורת תקשורת אינטרנט + שימוש בדיסק און קי להרחבת הזכרון,
העסק מקרטע ...
ואם דיברנו על זיכרון, אז 2g ראם זה ממש גבולי ויש אפלקציות שקורסות (קודי קורס כמעט תמיד).
8g זיכרון לשימוש אפליקציות והמערכת גם כן מגביל מאד בפרט אם מנסים להוריד סרטים עם קודי.
אפשר להוסיף קצת זוטות כמו מהירות הדיפדוף באמצעות השלט שהיא איטית,
מפענח וידאו לא מהשורה הראשונה לאיכות תמונה (בהשוואה ל SHIELD).
אבל תכלס, אם קודי לא ברשימת הדרישות,
זה אחלה סטרימר למחיר שהוא נמכר.
raanan
אין כניסת LAN
כניסת USB אחת
מקלט/אנטנת WIFI חלש
העסק מקרטע ...
הבנתי, אני באמת לא משתמש בקודי ולא נתקלתי בבעיה הזאת ..
כל השאר עובד יציב מאד.
גיא
מה שטוב בשיואומי , מערכת הפעלה Android TV
עדיף על אנדרואיד רגיל כשמדובר בצפיה בטלויזיה.
לך תדע אולי החברה הזאת תפתיע עם מכשיר חדש עם 4g זיכרון, 32g לאחסון,
כניסת LAN ויותר מחריץ USB אחד, מעבד גרפי חזק יותר.
הלו, מישהו בשיואומי שומע אותייייייייייייי
raanan
תעבור ל-Stremio
לא חף מבעיות, אבל יעיל בהרבה מקודי
החלפנו את אחד מכשירי השיוני מי בוקס אס המכשיר גוגל כרומקאסט החדש, יש סיפור משמעותי, עם איכות 4k וגם תמיכה בסאונד-בר עם נטפליקס שלא עבד בשיומי.
מרכז לפני כמה חודשים באמריקן-אאוטלט (שופרסל למיטב זכרוני) ב-200 שח.
נשלח מהנייד
