החלפת שעון לחץ לקומפרסור 300 ליטר
רכשתי קומפרסור 300 ליטר 2 ראשים,
אחלה של מוצר,
ממלא מהר מאוד את האוויר.
אלא, ששעון לחץ האוויר שלו, לא נכון(מזייף)
התקשרתי לסוכנות וביררתי לפשר הדבר וקיבלתי מענה שזה המוצר ועליי לבדוק במד לחץ אחר את הלחץ בצמיג.
אני מעוניין לבצע שינוי במוצר ולהתקין את אקדחי הלחץ כמו שמופיעים בתמונה,
לנוחות מירבית ולהגעה ללחץ האוויר הנדרש.
האם מישהו ביצע החלפה שכזאת?
ניתן לחתוך עצמאית ולחבר עם בנד או שעדיף ללכת לבית עסק (הידראוליקה) ולבצע עבודה מקצועית וללחוץ את הצינור כמו שצריך?
יורםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9258390f74.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6125de7811.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...494475a3a8.jpg
תגובה: החלפת שעון לחץ לקומפרסור 300 ליטר
מה זה משנה לך שהשעון מזייף? תבדוק פעם אחת מה הסטייה שלו, תסמן קו עם טוש בלתי מחיק בלחץ הכביש שאתה ממלא אליו, ושלום על ישראל.
הבעיה שהוא לא מראה סטייה קבועה
לעיתים תקוע.
אני מעדיף להחליף גם את הפייה שתהיה בשחרור מהיר ולא הברגה
אין בעיה עם בנד מתכת כמו של צנרת מים גמישה.
אין פה לחצים של מערכות הידראוליקה.
תחפש ביוטיוב אילו מניפולציות עושים על הקומפרסורים האלה - אתה יכול לעשות מה שבא לך.
אם אתה שם אקדח מילוי, קח בחשבון שכדאי שיהיה פרסאוסטאט שיעצור את הקומפרסור כשאתה לא לוחץ על האקדח.
יש הסברים גם ביוטיוב וגם פה בג'יפולוג איך עושים את זה
השעונים שבאקדחי המילוי הם ברזולוציה כל כך נמוכה שאתה לא באמת יכול לסמוך עליהם.
ולדעתי, כפי שאני מבין את הקומפרסור הזה, עדיף למלא ללא אקדח רק עם שעון קו .
עשיתי בדיוק את זה , אם כי מסיבה אחרת - נמאס לי מהההברגות לונטיל, זה ממש קקה יחד עם בידלוקים ורציתי לעבוד עם האקדח שמתיישב בקליק
נכנסתי לשזר בחיפה והסברתי מה אני רוצה
בשנייה עבודה הוא חתך את הצינור והחליף את הסופית המקורית של הקומפרסור במתאם לאקדח, בעלות של הכמה שקלים של המתאם
yovavz
זו הבעיה האמיתית, אסור לתת לקומפרסור לעבוד "מול קיר".
קומפרסור שעובד ללא מיכל, חייב קו פתוח , או תוספת פרסוסטט.
zivo
חפש את בניית האביזר לקומפרסור שקושרה כאן לא פעם (סרטון יוטיוב של בחור ישראלי). בגדול אתה יכול להרכיב ברז T, ואז, כשאתה רוצה למדוד אתה מסיט את זרימת האוויר החוצה,והברז סוגר את בריחת האוויר שבקו (בצד שקרוב לונטיל), וכך שומר על הלחץ. אף שעון לא יודע למדוד לחץ אוויר תוך כדי זרימה.
וגם,
תחליף את ההברגה שבקצה לאביזר חיבור מהיר כמו בשעונים שצרפת. אני הזמנתי אחד מעלי אקספרס (אתה צריך 8 מ"מ, ולא 6) בכלום כסף, ובזמן שחשבתי שהחבילה אבדה בדואר, הלכתי וקניתי מסתם פנצ'ריה ב15 שח (צמיגי ליס בצומת רעננה, אם זה משנה).
זה מתלבש על ההברגה המקורית:
https://www.aliexpress.com/item/1005001914037196.html
וזה על הצינור עצמו:
https://www.aliexpress.com/item/32819722574.html
איל מ
ישראלי וגם חבר האתר
http://www.jeepolog.com/forums/showt...7%A8-Jeep-Tech
נשלח מהנייד
2 קבצים מצורפים
גם לי יש את הקומפרסור הגיבור הזה, הרכבתי את האביזר הבא, דומה למה שאייל כתב למעלה. ברז כדורי תלת כיווני, צד אחד לניפוח, צד שני לאטמוספרה דרך משתיק, כדי שהקומפרסור לא יעבוד "נגד קיר". בצד השני יש שעון, וגם ברז נוסף להורדת לחץ, אם הניפוח עבר את הלחץ הרצוי בצמיג.
את אביזר הקצה ראיתי בסרטון בהודעה מעליי, הוא מעולה, ממליץ בחום.
קובץ מצורף 135786קובץ מצורף 135787
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
