תגובה: שאלה על ממיר קטליטי
לא היתי ממליץ על ממיר קטליטי ב 100$ ללא אבא ואימא.
עליות החומרים שמהם מיוצרים הרכבים האקטבים בממיר עלו בשנים האחרונות לשמיים.
ומכאן גם תופעת הגניבות...
ממיר ב 100$ הוא או ממיר עם מעט מאוד חומר אקטיבי או שמיועד למנוע מאוד קטן או גם וגם.
אז נכון לממרים מקורים דורשים מחירי בית מרקחת ++ וזה בגלל שאתה יודע בדיוק מה אתה קונה ושזה מתאים למנוע שלך.
יש גם ממרים אינוורסלים שיעשו עבודה טובה אבל צריך להתאים אותם לגודל המנוע ורצוי שיהיו בעלי אבא ואימא ולא מדבקה.
אחרת הם יכולים פשוט לא לעשות את העבודה.
זה המקום לציין שחלקיקים מממירים שהתפרקו לעתים עושים את דרכם בחזרה למנוע (כן, זה בניגוד לאינטואיציה) ומשמידים אותו.
כדאי לקחת את זה בחשבון, הן בהשתהות בטיפול בתקלות, והן בבחירת ממיר.
ממיר קטליטי דורש אישור יבוא.
לא אמור להיכנס חלק לארץ.
לתשומת לב פות״ש
יש ממירים תחליפיים מותאמים לגראנד.
עלות (כולל עבודה) 1000-1500 ש"ח (אם אנלא טועה, כ50% ממקורי).
תודה רבה לכולם. בעקבות העצות הנ"ל מסתמן שאוותר על הממיר הזול מחו"ל ואחפש ממיר חליפי מותאם לרכב שלי.
boaz avrahami
לתשומת לב פות״ש
1+.
תתייעץ עם אגזוזן (אמיתי לא חובב אירוויזיון)
יש להם פתרונות בד"כ גם חליפיים.
למשל אגזוזים רחובות.
כמו תמיד:
P420=תערובת לא נכונה ולא יותר מזה
יכול להיות הרבה דברים במערכחת
צריך לקרוא DATA STREAM ולא תקלות
Gershon
כמו תמיד:
מה הכוונה בתערובת לא נכונה?
תערובת עשירה/עניה מידי.....במצבים מסוימים
תבדוק במקביל את חיישני החמצן שלך על האגזוז יש לפני ואחרי הממיר.. יש מצב שאחד מהם מזייף\תקול וכתוצאה מכך משפיע על היחס אוויר-דלק מה שעלול להוביל להצטברות יתרה של פיח בממיר ולסתום אותו.
לא צריך ישר לרוץ ולהחליף את הממיר, אלא אם כן הוא באמת סתום והחיישנים שלך תקינים.
יש כאלה שעושים שטיפת ממיר על הרכב (או מחוץ לרכב), לפעמים זה עובד ובדרך כלל זה פתרון זמני (נותן עוד קצת חיים לממיר) אבל זה מאוד תלוי במצב הממיר שלך.
כמובן שבסופו של דבר האופציה הטובה ביותר זה להחליף את הממיר בחדש, לא משומש ולא מפירוק.. ובא לציון גואל..
השועל
1+.
