TwoNav - יש פה עדיין משתמשים בתוכנה
הפעלתי האפליקציה בטבלט אנדרואיד לאחר זמן רב,
עודכנה לוורסיה 5.0.5
אממה, הכל שונה ולא יודע היכן "הרגליים והידיים" ...
האם יש למישהו איזה קובץ וידאו / PDF להדרכה בוורסיה הזאת ?
נ.ב - האמיגוס התחבר אבל לא ראיתי משתמשים,
האם גם פונקציה זאת שריד מהדינוזאורים ?
תגובה: TwoNav - יש פה עדיין משתמשים בתוכנה
אני משתמש באייפון.
קצת השתנה ויזואלית. לא דרמה.
כמה דק ואתה חזרה בענינים
raanan
יש PDF שמסביר איך עובדים. תבקש מהתמיכה בארץ . ישלחו לך . לצערי לא שמרתי אותו.
אכן התפעול שונה ובמיוחד הנושא של הקבצים.
יש גם כמה בגים (לפחות במכשירי סמסונג) שת חלקם אפשר לעקוף.
אני מתקשקש עם הגרסה הזו כבר מספר חודשים. - יש לה גם יתרונות.
אשמח לעזור בע"פ - ירון - אפס חמש ארבע חמש ארבע ארבע שבבע שבע שמונה אחת.
מסתבך בעיקר עם המפות ,
יש לי יותר מידיי קבצים (בערב אוסיף צילום מסך), כנראה גם מפות לא רלוונטיות / לא עדכניות.
בנוסף , כשאני מנסה להעלות רמה למעלה למפה מפורטת יותר,
אני מגיע למפות אחרות אפילו שלא סימנתי אותם בבחירת מפות .
יש מצב שזה אחד מהבאגים ?
יש להסיר את הווי מהפתיחת מפות אוטומטיות.
זה מאפשר לאפליקציה להחליט במקומח מה לפתוח וזה משגע את התצוגה בזום כאשר יש כמה מפות לאותו אזור.
בנוסף, תסיר ווי ברשימת המפות מאלו שאינך משתמש בהן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...faabdec5e4.jpg
raanan
דווקא במפות הכול עובד לי תקין . הבגים הם במדידת גובה ומרחק - יש להגדיר שהגובה יילקח ממפת ה CDEM ולא מה GPS.
בסמסונג לפעמים ההקלטה מתחרבשת כאשר עומדים במקום אחד. בתצוגה אופקית לא ניתן לעשות סינון או כל מה שקשור בהקלדת נתונים.
התוכנה לא תמיד מזהה קבצי RTE.
הספרדים הבטיחו לי שיתקנו בגרסה הבאה.
כמעט לכל הדברים יש מעקפים אבל למצוא אותם לא קל.
היתרון הכי גדול של הגרסה הינו שהיא מקליטה גם כשהמסך כבוי (חשוב לאופניים וטיול רגלי).
החיסרון הגדול שכל הקבצים צריכים לשבת בתיקיה שהם הגדירו. דרך אגב - מפות אפשר לאחסן בכרטיס חיצוני. כל שאר הקבצים רק בזכרון הפנימי.
ירון
ירון
raanan
ממליץ לבטל גם את ה- AUTO ZOOM. - ראה במסך שבועז שלח.
תודה על הטיפ. לא נבצע עדכון.
boaz avrahami
בוצע ! אכן עכשיו יותר קל
ytzur
כן , היה כבר מבוטל לי .
הבנתי את זה לאחר שהיה משגע אותי בכך שהוא עושה ZOOM IN ולא איפשר לראות מבט על על שטח נרחב יותר
ytzur
לי הייתה סטיה מול המפה. שימוש ב GPS חיצוני פתר הבעיה
אפשר לראות הפתרון בשרשור הזה
אלו הקבצי מפות שלי ,
מישהו יכול לעשות לי סדר , מה להעיף (או לא לבחור) שלא רלוונטי או לא עדכני
קובץ מצורף 135872
אתה מסמן בו זמנית מפות כפולות לאותו איזור.
למה מסומן שבילנט וטופו בו זמנית?
פה מסומן שבילנט ותלת מימד.
לא מסומן poi - נקודות עניין. סתם מעמיס.
לא מסומן שבילנט.
לא מסומן תלת מימד עולמי.
שחק עם המפות וסמן אותן לבד כל פעם ותחליט מה אתה צריך.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8ec096cc11.png
תודה !
אנסה כמו שהצעת, עכשיו יהיה יותר קל לאחר שהפתיחה האוטומטית בוטלה
- Israel Topo -מפה טובה. כאשר יש ספקות אפשר להשוות מול שביל נט. - תוריד עדכון בחינם - לשנת 2021
שבילנט - יש גרסה לרבעון אחרון 21 - עדכון עולה 75 ש"ח מומלץ
שתי אלו מספיקים בדרך כלל.
יש גם אופציה לרכוש תצ"א - יחסית יקר ומסורבל לשימוש בגלל גודל הקבצים.
4 קבצים מצורפים
ytzur
תודה רבה !
מקווה שאני לא מתעלק יותר מידיי ...
אני זוכר שרכשתי (מזמן) מפות :
"לבנות" 50K ו 250K (כך הוגדר אז), סימון שבילים , בהמשך שביל נט
זה מה שמופיע אצלי תחת המשתמש
קובץ מצורף 135916
שאני לוחץ על הצג מוצר, הוא מציין שיש עדכון בחינם ואופציה להתקנה.
לקח זמן והבנתי שבטבלט אנדרואיד לא ניתן להוריד ישירות (עוד מהמוזרויות של החברה הזאת)
ואפשר רק דרך PC .
בכל אופן הורדתי , חילצתי קבצי ה ZIP והעברתי לספריית מפות בטבלט.
העניין הוא שעדיין מופיע לי שיש עדכון חדש יותר וניתן להוריד.
כנראה זה באג או שיש לי איזה בעיה ואני נדרש לבצע רישום כל שהוא כמו שמופיע בתמונה מטה
קובץ מצורף 135917
אין לי מושג ירוק איזה מספר סידורי הם רוצים שאזין (S/N של הטבלט מחזיר שגיאה ).
בכל אופן נראה לי שיש ג'אנק אין סופי בספריית מפות שלי
קובץ מצורף 135918קובץ מצורף 135919
אודה לכל עזרה עצה מה מיותר ולהעיף כדיי שהתוכנה תרוץ מהר יותר.
הערה - מכיוון שלא הבנתי אף פעם את כל נושא האקטביזציה של התוכנה והמפות,
אני דיי מפחד למחוק כי אולי אין אפשרות להחזיר ללא ביצוע אקטביזציה בשנית.
תודה מראש
אשמח לעזור בע"פ ירון אפס חמש ארבע חמש ארבע ארבע שבע שבע שמונה אחד
חבל על המאמצים שלך. פנה לתמיכה בעברית. מאוד יעילים ותקבל תשובות מדויקות.
באתר היצרן כשאתה נרשם יש לי מספרי אקטיבציה למוצרים שרכשת.
הייתי מעיף במקומך את כל התיקיות הישנות ומשאיר רק את התיקיות / מפות שהורדת מחדש עם מפות מעודכנות.
חלק מהמפות האזוריות כמו עופר ובארי הן מפות סינגלים לאופניים. לא נראה לי שאתה זקוק להן.
ה poi זה נקודות העניין. לא ממש מוצלח אצלם.
יש 3D שזה נותן את האפשרות להציג תכסית תלת מימדית.
יש כמה כאלו ולא ממש הבחנתי בהבדלים. תבחר להשאיר אחת.
מפות טופו 50/250 הן מפות לבנות שמוצגות בהתאם לזום בקנ״מ שונה.
ככה זה היה במפות הישנות. כיום אצלי זה מפה אחת כפי שתוכל לראות בתמונה.
מפה טופוגרפית בניגוד לשבילנט שהיא מפת סימון שבילים די נקיה מטופוגרפיה.
שבילנט אמורה להיות גם גרסה אחת לכל הארץ במקום החלוקה לצפון מרכז דרום.
אם ניצלת את כל האקטיבציות, התמיכה בארץ יחדשו לך אותן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6fca16ddee.jpg
ytzur
תודה רבה
כנראה בסופ"ש אנסה ליצור קשר
boaz avrahami
צודק !
עכשיו ראיתי שבאתר יש הסברים רבים.
