אולי את מה שלא הצליחו לעשות החינוך והנימוס האלמנטרי, תעשה האכיפה הממוכנת.
http://fullgaz.co.il/%d7%91%d7%a4%d7...2%d7%99%d7%9d/
לא כבר מצאו לזה פתרון?
https://youtu.be/qta2ufddOYs
באזור שלנו יש הרבה SBS, ואי אפשר שלא לשים לב שחלקם די שקטים, ואחרים מאאד רועשים.
לפעמים מאותו הדגם כלי.
אנשים מחליפים מפלט בכוונה לקבל יותר רעש?
ברור.
מעבר לזה יש משמעות גדולה מאוד לאחוז פתיחת המצערת.
אם יש מישהו מנומס שיודע לא לפתוח מצערת במקומות מאוכלסים, ההפרעה קטנה בהרבה, אפילו אם האגזוז פתוח.
וכשאני כותב מאוכלסים, זה גם כביש 35 שעובר ליד הקיבוץ שלי. לאינפנטיל הממוצע זה נראה לא מאוכלס, אבל אני גר 300 מטר משם.
גם בשטח, יש משתמשים נוספים, בעלי חיים וכו' שלא נהנים מהשטות הזו. אני מניח שהדיון על רעש בשטח יגיע עם פחות הסכמות.
כן ... פתח תקווה בירת ההייטק (-:
שכונת אם המושבות , בצד אחד שדות ושבילים בצד השני 210 אלף תושבים
כשבני התשחורת רוצים לבדוק כמה מהר זה נוסע או איך אפשר להתהפך עם זה
הם חוצים את השכונה בדרכם לשדות.
מי שלא חווה ב 06:00 בשבת או ב 03:00 בלילה
SBS או KTM בלי אגזוז בפול מצערת עובר ברחוב
לא מכיר ולא ידע כמה זה מציק.
ואנחנו בכלל גרים בקומה 24 וכל פשענו הוא שפתחנו חלון כי כבר אפשר.
עד הפיילוט , לא עזר , לא משמר השכונה , לא שילוט ואפילו לא מארבי משטרע.
מרגע התקנת המוצרים , ראו איזה פלא ? אין ולו טרקטורון אחד בשכונה.
אז כן ... פתח תקווה עיר ההייטק נצחה את עברייני הרעש.
עכשיו נשאר לראש העיר להתמודד עם שאר מחדלי העיר.
קיימים 2 תתי מין המייצרים רעש במכוון
ההומו ניאנדרטלוס ספיאנס, שרוצים יותר כח ואם מתלווה לכך רעש, מה טוב
ההומו-ניאנדרטאלוס אינססטוס עושים את זה בשביל שירעיש כמו אצל תת המין הראשון, או פשוט מסתפקים בללחוץ אחרי שווידאו שיש קהל.
גם פה, בג'יפולוג יש המלצות בתחום:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...9C%D7%97%D7%A5
ועבור העצלנים שהפרוטה מצוייה בכיס של מפיץ/י הכרומוזומים שלהם, יש לצערנו מי שיעשה את העבודה או ייבא להם את הרכיבים הדרושים (חיפוש פשוט בגוגל ימצא הרבה כאלו)
בא מהכיוון ההפוך עם המלצה למוצר.
יש פה מספר רוכבי SBS,
למי שהרעש מפריע לו
אשמח להמליץ על המוצר הבא-
https://partsx.co.il/shop/accessorie...-20-dual-loop/
אגזוז כפול לרייזר.
אמור להוריד את עוצמת הרעש ב 8db~10db
אין לי מכשור לבדוק באמת כמה שקט הוא נהיה
אך אכן הרייזר הרבה יותר שקט מרגע התקנת האגזוז.
מרגיש שקצת יותר קשה לו מבחינת מנוע,
עם זאת הרבה יותר שקט. שומעים בעיקר את הרוח ולא את רעש המנוע.
אז למי שנמאס מהרעש
מומלץ בהחלט.
העולם מחולק לשני זנים של משתמשי דרך.
1. אלו שבשבילם פתיחת היניקה והאגזוז נועדו להוספת כח לכלי הרכב.
2. אלו שבשבילם אותה פעולה נועדה בכדי להודיע על קיומם.
רוצה להאמין שמרבית חברי הפורום הם מזן 1.
ואכן יש עשרות פתרונות איך להגדיל את הכח בלי להעיר את השכנים.
אז כן .... מצלמות הרעש בפ"ת כיום עובדות על בסיס ההרתעה
כל עוד לא עבר מישהו מזן 2 את פסיקת בית המשפט
ולא שוכנע שופט ישראלי שאכן המוצר הוא ראייתי ומוכיח מעבר
לכל ספק שאכן המצולם הוא זה שעשה את הרעש
ואולי על הדרך פסק לו איזה אובדן כלכלי לכיס הפרטי.
הן עדיין מרחיקות את הרעש בהיבט ההרתעה בלבד.
ולנו נשאר רק להמתין בסבלנות כמה חודשים לפסיקה (תקדים) ראשון
וכמה שנים עד שכלי המשחיט הללו יעברו להיות PLUG-IN חשמלי מלא.
כולם כבר מכירים את מהפיכת הרכב העירוני בהופכו לחשמל
עוד רגע (יש כבר סנוניות) גם כלי הדו גלגלי יהיו כאלו.
ואז יבואו אחריהם גם כלי השטח.
(פסקה זו לא נכתבה בכדי לעורר את דרור להתנצחות)
