רכב שטח לזוג + 2, שטח בינוני, עד 150K
אז מכרנו השבוע את הג׳יפון והחלטנו לחזור לשטח עם ג׳יפ אמיתי, שם היינו לפני שנולדו הילדים.
מחפשים רכב שטח לעבירות בינונית (לא מכוונים לטפס סלעים עם הילדים).
חשוב שיהיה נוח להגיע לשטח אחרת האישה תטיל וטו. כמו כן, האמינות צריכה להיות סבירה לאחר יישור קו אם ידרש.
הרכב יסע כ-5000 ק״מ בשנה ללא טיולים, אז מעדיף מנוע חווייתי ולהתפשר על צריכת הדלק.
אשמח לכיוון.
תגובה: רכב שטח לזוג + 2, שטח בינוני, עד 150K
150 זה תקציב ראוי.
יש המון אפשרויות בסכום הזה - ולפני שנתקדם אני חושב שכדאי שתענה על השאלון הנעוץ בראש הפורום ותחסוך לנו שאלות כמו.... איזה סוג טיולים מתוכנן? יש לך חברים שתטייל איתם? אתה בעניין של טנדרים? וכן הלאה...
צודק, מתנצל על הפספוס.
- תקציב: עד כ-150K לרכישה, כולל ישור קו / שיפורים הכרחיים בשביל להתחיל לטייל. ללא עלויות תחזוקה וכו'.
- גודל: שני מבוגרים ושני ילדים קטנים בכסאות בטחות. מקום נדרש לציוד של 1-2 לילות בשטח.
- נסועה ותחזוקה: כ-5000 ק"מ בשנה, יסע פעם-פעמיים בשבוע, למעט טיולים. אפשר להעמיד את הרכב לתחזוקה לפעמים, אבל על אף הכלים והיכולת, התחזוקה ככה"נ תתבצע במוסך מפאת חוסר זמן, גרים במרכז.
- אופי הטיולים: לא מתכננים טיולי עבירות, אבל נרצה להצליח להגיע לכל נקודה סבירה בשטח. אין כרגע קבוצה שמתכננים להצטרף אליה, אז אין בסיס להשוואה.
- תנאי סף: נסיעה נוחה ושקטה בכביש, אמינות סבירה ואיכות הרכבה סבירה. מכרנו ג'יפון, C5 Aircross, שהיה נוח למדי אבל התיש אותנו בכניסות למוסך על אף שהיה באחריות והפלסטיקים שלו קרקשו ללא הפסקה על שיבושים. נרצה רכב שיהיה נוח ושקט יחסית, ושנדע שאם מטופל כמו שצריך הוא לא ירצה לרוץ למוסך כל כמה שבועות.
- אין העדפות / וטו על רכבים מסוימים. קראתי את השאלה על טנדרים, בכלל לא חשבתי לכיוון, אז אשמח לפתוח את הראש, אם כי אני מסוקרן מה תהיה תגובתה של אשתי :)
יש שם עוד שאלות...
ידני בא בחשבון?
עדיין לא משוכנע שהבנתי לגמרי את רמת העבירות הנדרשת, כנראה אין טיולים שעשית בעבר ויכולים לרמוז על הרמה המירבית שאליה אתה מכוון וגם אין רכבים אחרים שאתה יודע שתצטרך אליהם כדי שיהיה בסיס להשוואה. מתוך מה שכן כתבת אני מבין שאינם רוצה להיות מוגבל בכל המסלולים המקובלים בארץ לטיולי השטח (למעט מבעיות עבירות לשמם).
לכן חובה הילוך כח.
ל-4 נפשות לטיולים - צריך רכב ארוך (לגבי טנדר - חפש מאמר של אסף וכמה שרשורים בנושא).
התקציב מאפשר לנדקרוזר לא מאד צעיר, פאג'רו חדש קצת יותר או ללכת לכיוון שונה כמו דיסקברי 3 או משהו ממשפחת בג'יפ...
עוד אפשרות מעניינת - לפצל התקציב לרכב טיולים בלבד ב50-70 אש"ח ופרייבט נוסף ליום יום....
נשלח מהנייד
במה טיילתם לפני הילדים?
היה לנו גרנד WJ מוגבה 2" על צמיגי 50/50 31". זה באמת נותן תמונה על רמת העבירות שאנחנו מכוונים אליה, זה סיפק אותנו אז ואנחנו לא מתכננים דברים יותר מאתגרים.
פיצול פחות רלוונטי.
יש רכב נוסף בבית ואנחנו רוב הזמן עובדים מהבית, אז אנחנו כמעט במצב של יכולים להסתדר עם רכב אחד.
לא נרצה להחזיק רכב ספרטני לטיולים בלבד. אלא רכב שיתן חוויית נסיעה כיפית בכביש. גם אם נוסעים לסבתא בסופ"ש, שנרצה לקחת את הג'יפ ולא את הפרייבט הקטן.
אולי צריך לחזור לגרנד? WK2?
ואני אומר, שאם הפריעו לכם קרקושי פלסטיק, אז אתה בבעיה עם למצוא רכב שאיננו חדש.
ה-WJ שהיה לנו היה מספיק טוב מהבחינה הזו. קרקש הרבה פחות מה-C5 למרות שהג׳יפ היה זקן ב-10 שנים.
גראנד כזה, בלי קשר לכמה הרכב טוב או לא - הוא פשוט קטן.
מי שאני מכיר שמטייל בהרכב משפחתי בכזה - מתחיל ומסיים כל יום בהעמסה ובפריקת גגון, תא המטען עמוס בלי מקום לאוויר, והרכב בעומס יתר מבחינת משקל. אל תשכח שטיול משפחתי זה אוהלים, מזרונים, מטבח.... אז לדעתי הוא לא יתאים לכם.
הייתי מסתכל על רנגלר ארוך.
התקציב קצת גבולי (תידרש להרבה סבלנות) ותצטרך לראות שהוא מספיק נוח למנהלת.
אם עברת את שני המכשולים האלה, זה בדיוק הרכב.
אפשר להעמיס עליו לשני לילות בלי גגון, אם אתם מסתדרים בלי מותרות.
גג הפלסטיק סוחב 2-3 משטחים למדורה, אם צריך.
פאג'רו ארוך.
נוחות נסיעה בכביש יחסית טובה.
אם הכיסאות האחוריים מקופלים יש די הרבה מקום.
ב150 תצליח לקנות 2013-2015
יחסית אמין ויש שפע של חלקים שיפורים וכו
טיילתי לכל מקום עם WK2, לא הרגשתי מחסור במקום.
נכון - צריך היה גגון (כמו בכל רכב שאינו טנדר), אבל הגגון לא "התפוצץ".
בתקציב שלך תוכל להגיע לרכב שכבר לא כל כך ישן, אולי אפילו עדין "לא ראה שטח".
מומלץ הבנזין, רמת גימור גם הלרדו יעשה עבודה מצויינת.
חייב הגבהה ומיגון.
אישית, ממליץ על 2 סטים של גלגלים - לכביש ולשטח (וזה נכון לכל רכב).
Wk2 קטן משמעותית מהwj.
מה שנכנס בכיף בwj מצריך גגון בנכד הצעיר יותר
בלימיטד הבעיה יותר חמורה עם הגג הפנוראמי...
תודה על העצות.
התכנס הפרלמנט והחלטנו לחזור חצי לשטח, ולשמור על הסטנדרט בכביש - נוחות, שקט, מרווח ומערכות בטיחות.
נרכש אאוטבק 2018 עם Eye-sight. נמגן אותו ונתחיל לטייל לאט לאט.
פיזיקלית, מה שאתה מתאר לא קרה באמת.
לכן גם לא תשמע, תתחדש, מברוק, סע בדרכים משובשות וכל הברכות המקובלות...
(pics).
