שלום לכולם.
בשער הבית יש כרטיס סים.
נפתח ע"י palgate.
הכרטיס בשער מאז התקנת השער לפני כמה שנים.
איך מחליפים את הכרטיס לסים משלי? מבחינת עדכון הסים בpalgate.
שלום לכולם.
נפתח ע"י palgate.
צריך להיות אדמין של המערכת, שאל בחברה שמכרה לך את השער.
אם לא תסתדר ם החברה או עם פאלגייט,
תזמין כזה
https://he.aliexpress.com/item/40010...38886326%22%7D
ההתקנה פשוטה, עובד מצויין.
זה מעל אפשרויות מנהל. זה רק הספק יכול.
אפשרויות מנהל זה להוסיף דיירים מורשים וכו', אבל יש עוד דרגה של ניהול במערכת.
טוב.
אלך על הפתרון שהציע שמיל, אבל 4G.
אני מבין שבשנים הקרובות 2G הולך להעלם.
איך הקונטרולר הזה? יתאים?
https://m.aliexpress.com/item/100500...99e9e1f&gclid=
תודה רבה
קח בחשבון שכל מוצר שעובד עם אפליקציה ייעודית תלוי בזמינות השרת של החברה היצרנית, אם החברה תיסגר או תחליט לסגור את השרת שלה, האפליקציה לא תעבוד יותר.
לגבי שליחת smsים, זה בד"כ פחות נוח לשימוש תו"כ נהיגה אם אתה רוצה לפתוח את השער נגיד בתחילת הרחוב ולהגיע הביתה כשהשער כבר פתוח.
אם בא לך לבנות משהו לבד, אני יכול להמליץ על דיבורית של פעם כמו נוקיה או טלפון קבוע כמו מוטורולה שיש להם יציאה להשתקת הרדיו,אז אפשר לפתוח איתם את השער פשוט בחיוג לטלפון, אתה צריך ספק כוח פשוט 230 וולט ל12 וולט dc לחבר הזנה לטלפון, החוט הצהוב בד"כ משמש למיוט, חבר אותו למגע פתיחת השער (תלוי מערכת הפיקוד של השער, אולי צריך ממסר באמצע) החיסרון בשיטה זו שכל מי שיודע מה מספר הטלפון של השער יכול לפתוח אותו, פעם היו סימים חינמיים לילדים, ללא עלות חודשי (נטענים לפי צורך) , הם היו קלאסיים לזה ללא עלות חודשית, לדעתי כבר לא קיימים, אבל עלות הוספת סים בחבילה משפחתית היום כנראה זניח.
פתרון טלפון קבוע עובד אצל ההורים שלי בשער, כבר מעל 15 שנה, אם תרצה עזרה תרים טלפון.
בהצלחה.
האפליקציה לא מעניינת אותי. רוצה לפתוח בצלצול.
אני לא פותח מקצה הרחוב. ביום יום אני מעדיף להגיע, לעמוד בצד ולפתוח עם השלט.
בקישור שהעלתי, זה אפשרי?
כתבתי כן אבל טעיתי, רק בשליחת sms
הזמנתי.
תודה רבה.
מקווה שיחזיק גם אחרי זה
https://www.digikey.co.il/he/article...utdown-updates
כשיגיע, אעדכן.
שבוע טוב
מעדכן שהזמנתי מודם שאמור להתאים ל3g מבאנגגוד. הגיע מודם תואם 2g. אחרי דין ודברים התקבל זיכוי מלא.
הוזמן שוב, הפעם מעלי המהיר מודם דומה
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=8144351128205127&productI d=33002238450&edm_click_module=order_det ail&tracelog=rowan&rowan_id1=postArriveV 2_1_en_US_2022-01-30&rowan_msg_id=5127814435112819$543944c eb7fb4a3983ba7457a559c5d6&ck=in_edm_othe r
במקביל נרכש סים טוקמן (בשנה הראשונה אפשר לסמס כדי להגדיר ואחכ רק צילתוקים) מכאן
https://www.sim10.co.il/%D7%9E%D7%95...A2%D7%95%D7%93
החיבור, פשוט מאוד (תודה shmil). והמודם מספיק קטן כדי להכנס בתוך המארז של מנוע השער במקום הפאלגייט שהיה שם.
הגדרתי קיצור דרך במסך הטלפון וחסל.
פאל גייט לשנה - חתונה קתולית ו175 שח אחת לשנה.
מודם מסין+כרטיס סים - 158 שח חד פעמי ויעבוד עד שימות.
תפעולית, את שניהם אני מפעיל באמצעות לחיצה על קישור במסך הבית.
תודה רבה למסייעים[emoji1474]
