רעידות אחרי החלפת קלאץ- סופה
החלפתי קלאץ (והסבתי משאבה לחיצונית לפי כתבה מצויינת באתר) החזרתי הכל מקום, הכל עובד (צריך לנקז עוד קצת בקלאץ, אבל נעזוב את זה כרגע).
בזמן הנסיעה יש לי ויברציות.
הן מפסיקות בלחיצה על הקלאץ או בהוצאה לניוטרל.
האם הרכבתי לא נכון את הדריישאפט?
כיוון אחר לבעיה?
תודה רבה
תגובה: רעידות אחרי החלפת קלאץ- סופה
מיסב מירכוז בין הציר של הגיר לגלגל תנופה?
החלפת בדקת?
Sent from my SM-A305F using Tapatalk
למרות שזה אמור לרעוד בזמן שיחרור הקלאץ,אבל אם לא היו לפני אז למה עכשיו..
מאוד מקווה שה לא הוא, נבדק, היה תקין וקיבל קצת גריז.
אם זה הוא, למה כשאני בניוטרל וקלאץ לא לחוץ ונותן גז אין ויברציה? בגלל שאין התנגדות?
אם ראיתי את קיומו והתייחסת אליו,אז סביר שזה לא ממנו...
לעיתים יש להם נטייה להישכח[emoji846].
אתה יכול לנסות לפרק את הדריישפט האחורי ולבדוק בזמן שאתה נוסע משולב(הנעה קידמית בלבד).
האם הדרייבשאפט הוחזר באותו מיקום (נהוג לסמן עם טיפקס)? האם במקרה הקרדן פורק לשני חלקיו והוחזר כששני צלבים על אותו מישור?
(אני סתם זורק רעיונות שאמורים להיות obvious).
הקרדן לא פורק, הדרייבשאפט לא סומן, אנסה לחבר מחדש במיקום אחר...
לא נסעתי עדיין משולב קדימה.
איל מ
+1
אני כמובן חושד במירכוז המצמד.
אבל...
מה החלפת? את שלושת החלקים?
המצמד מורכז ע"י תותב יעודי.
חוץ מגלגל תנופה הכל הוחלף, כולל האוזינג ומשאבה.
הנח האוטו על בוקים ו"סע" בזהירות.
אם מדובר במשהו חיצוני - תוכל לראות.
אם לא תראה, היית בודק גם סגירה כהלכה של ההאוזינג. כן, טריביאלי, אני יודע.
נו?
פתרת את הבעיה?
סוף סוף יש טסט ועל הדרך הרמתי את הג'יפ וסובבתי את הדריישפט ב180 מעלות.
בדרך הביתה הבנתי שאני מרגיש את הרעידות בהילוך רביעי.
בהתחלה אמרתי, אה, הילוך ישיר, זה בטח המירכוז... אחר כך התחילו לעלות לי מחשבות יותר הגיוניות והרבה פחות שמחות.
האם אני לקראת שיפוץ גיר או שאני מפספס איזשהו הגיון שבגלל מרכוז זה ירעד רק ברביעי?
