בגיה - פיקסלים ואיכות תמונה Samsung led 55
סומך על הפורום הזה יותר מפורומים יעודיים לנושא,
מנסה להבין אם זו הגדרה שגויה, תשתית, כבל או סתם נאחס.
סמסונג 55 led.
מחוברת למחשב עם hdmi ולמעשה דרכו כלל השידורים.
מהמעט שאנחנו צופים, בין נטפליקס, כאן, מאקו, יוטיוב ושאר ירקות. נראה שרק השידור של מאקו מתפקסל באיכות נמוכה...
מעבר ללהאשים אותם, האם יש לי דרך לאבחן את הבעיה? וכמובן לפתור...
תגובה: בגיה - פיקסלים ואיכות תמונה Samsung led 55
יש מצב להגדרת איכות התמונה במאקו כמו ביוטיוב?
guyo
לא
אתה רוצה הסבר להבנה ?
או לקפוץ לסוף ?
raanan
או לקפוץ לסוף ?
גם וגם. אשמח לroot cause analysis
הטלויזיה מניח 4K
מצד שני המקור הוא SD או מכסימום HD.
את הפער הזה צריך לתווך באמצעות מכפלות פיקסלים ומיקצוע
(אחרת תראה תמונה קטנה ומסגרת ענקית גדולה).
איכות המעבד והאלוגריתם זה שם המשחק!
יש טובים יותר ופחות (פונקציה של מחיר בין היתר).
בעקרון האינטרפולציה (השם המקובל לנושא) יכולה להתבצע ע"י
כרטיס המסך שלך במחשב, או ע"י המעבד בטלויזיה.
בד"כ, כרטיס המסך לא מתוכנן לזה, ואם הוא מבצע , זה מתבצע לא באיכות גבוה.
בקיצור,
תגדיר בכרטיס המסך פלט AS IS ותן לטלויזיה להתמודד.
כמובן שככל שהפער גדול בין מקור השידור לאמצעי ההצגה ביכולת הרזולוציה,
האי איכות תהיה מורגשת לעין ולא משנה איזה מעבד עוצמתי ואלוגריתם איכותי קיים באמצעי ההצגה.
מסקנה, מי שעדיין צופה בקלטות VHS (ולא משנה אם הומרו למדיה דיגטלית), עדיף לו שיקנה מסך
ברזולוציה לא גבוהה (אם ימצא), משהו כמו HD או FHD מכסימום.
raanan
הטלויזיה מניח 4K
בקיצור,
אם אין במקור פיקסלים אי אפשר להמציא יש מאין.
סיכום מדויק.
לפעמים איכות סבירה במסך אחד צועקת רע במסך ״טוב מידי״ שמיועד לרזולוציה גבוהה מאד.
תודה על ההסבר שהיה גם הכיוון שלי. אבל... אם כך, מדוע בשאר המדיות אין פגיעה באיכות? מה בהגדרה של מאקו ששונה משאר האתרים?
לפי ההסבר, אני יכול לחשוב רק על נקודה אחת והיא שמאקו מתעקש לעבוד על מעבד המחשב/כרטיס מסך בעוד שהאחרים לא.
GodsFather
העלאת תכנים של מאקו בדחיסה גבוהה יותר או רזולוציה נמוכה מהיתר.
גם הנטפליקס שלך (שהוא כנראה הכי אכותי ) לא באיכות המכסמלית
ראה שרשור זה
GodsFather
לא, אין לתוכן גישה לשינוי הגדרות תצורה של המחשב / כרטיס מסך
אז מול מאקו אין ברירה...
GodsFather
תוודא ששדרגת לאפליקציה +12 (מאקו)
אצלי סטרימר (סופר אכותי), פלאזמה (כן אני לא מחליף צפיה בפלאזמה עד שתחזיר נשמתה) פאנל HD ,
לא רואה הבדל משמעותי בין 13 , כאן 11 , +12
נטפליקס כבר בליגה אחרת
שום אפליקציה, זה האתר של מאקו...
