בניית שולחן עבודה - כלי חובה לג׳יפאי בתחילת דרכו
כמעט כל הפרוייקטים שלי קשורים לקופסת הגפרורים או בשמה המקצועי הסמוראי הקשיש…
בעיה שהתקילה אותי בכל פעם מחדש כשרציתי לשפצר משהו או לבנות משהו חדש הייתה שולחן עבודה ישר!
ואז עולה הרעיון - מסגרת פשוטה עם פח 10/12 ממ מעל וזהו לא? לא ממש…
מנסיוני הקצר (לעומת זקני השבט בפורום) אני יכול לאמר שכל שולחן ״פלטה״ באזור הגודל של מטר על 2 מטרים (שלא עובר ישור פני שטח בעיבוד שבבי) מתחת לעובי פח של 100מ״מ פשוט לא יהיה מדוייק, וגם אם כן - חימום אחד והוא שווה למשקולת.
קיימים פתרונות לא פשוטים כמו פיצול של המשטח למשטחים קטנים שאותם מפלסים בעזרת הברגות.
או שולחנות בסכומים קצת מוגזמים לאנשים כמונו שרק בתחילת דרכם מחברות כמו sigmund וכו…
תיאור השולחן:
הפתרון שמצאתי שנכון לי הוא שולחן רלסים.
השולחן לא בנוי ממשטח ובכך פותרים את בעיית העיוותים בפחים.
המסגרת הקשיחה בנויה מIPE 120 והקורות הראשיות מHEA 120 ורגלי השולחן מפרופיל 60/60 עובי 4ממ.
ההברגות לפילוס הן M48 ובעזרת אומים שמרותכים לתחתית הרגליים ניתן לפלס בעזרת ההברגות את השולחן. בתחתית ההברגה מרותכים אומים שמשמשים כבסיס רחב לרגל.
רשימת חומרי גלם:
1 פרופיל HEA 120
1 פרופיל IPE 120
2 פרופיל 60/60 עובי 4 מ״מ
1 מוט הברגה M48 (1מטר)
8 אומים M48
תהליך הבניה:
חיתוך והרכבת פרופיל הIPE למלבן העליון (זה החלק הכי חשוב!)
לאחר שמנקים את הגראדים ועושים פאזות עמוקות מאוד מניחים את ארבעת החלקים. כשארבעת החלקים מונחים במקומם, מצמידים אותם ונותנים פיקים בבטן החיצונית של החיבור (באמצע הקורה). למדוד 90 מעלות בין הקורות לא רלוונטי במידה וחתכתם את הכל מדוייק. במהלך הרכבת המסגרת המידות יהייו הפרמטר היחיד! (כמובן שהכל חייב להיות באותו המישור)
בזכות מיקום הפיקים קיימת גמישות במסגרת. לאחר מכן בודקים מידות אלכסונים וכאשר המידות זהות נותנים פיקים גם בחלקים העליונים והתחתונים של הקורה בזמן שמשתמשים בווייסגריפס (ג׳אבקה) עם פלאח שטוח מהצד התחתון כדי לוודא ש"הכנפיים" של הקורות יהיו באותו הגובה בין כל שתי חתיכות
(לא יכול להדגיש עד כמה זה קריטי! בלי זה הן לא ישבו בול. נכון שלא יראו אחרי השחזה... אבל תאבדו את הדיוק)
הפיקים האלו בעצם נועלים את המסגרת וכבר לא תהיה לה גמישות באף מימד.
לאחר מכן מרתכים הכל - וכאן יש קאטש! כשמסתכלים על פאזה עמוקה ויפה מאוד מפתה לתת תפר בהמתי במכה אחת, אבל לא! אם תעשו ככה תהיה לכם גבעה על קורות השולחן כי זה ימשוך ויעוות את הקורה. חשוב להקפיד לעבוד יחסית קר ואפילו לרתך בפיקים - לשולחן זה מספיק חזק.
אחרי הריתוכים משחיזים, את ההשחזות חשוב לעשות עם דיסק אבן עבה כי הוא לא גמיש. פיבר ופלאפ יצליחו להביא לפיניש יפה - אבל בגלל שהם גמישים הם יצרו אשליה של משטח מדוייק ומושחז למרות שהם הורידו לכם חומר גם במקומות שלא רציתם.
וזהו! החלק הקשה מאחוריכם.
אין לי דגשים מהותיים לתת לגבי רגליים לשולחן או לגבי חיתוך קורות הHEA כי שם אין ממש מקום לפקשש את הדיוק של השולחן.
תמונות יצורפו בהמשך, בהצלחה! (:
תגובה: בניית שולחן עבודה - כלי חובה לג׳יפאי בתחילת דרכו
הערות לבניית השולחן ללא משטח מישורי מדוייק התחלתי:
ניתן לפלס (להקפיד על דיוק) שני חמורים פשוטים ועליהם להניח שתי קורות או שני פרופילים שאתם בטוחים שהם מדוייקים (אם מסתכלים מהקצה של הפרופיל לאורכו ניתן לראות אם יש לו בטן או שהוא ישר) ולהשתמש בהם בעקרון זהה לשולחן המתואר למעלה כי לבנות את המסגרת הראשונה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...493cc00912.jpg
כמו שרואים בתמונה - הHEA נחתך לשני חלקים שפשוט מונחים על המסגרת וחופשיים לנוע לאן שצריך.
זה הופך את השולחן לאפשרי לשינוע בעזרת שני אנשים וגם לוורסטילי מאוד כי מתאפשרת גישה לריתוך וחיבור עם קליבות מכמעט כל זווית אפשרית.
בתמונה ספוילר לפרויקט הבא (:
יפה מאוד. חלום שלי זה שולחן כזה ועוד יותר מקום לשולחן כזה
המון בהצלחה
חלום שלי להיות בן 18 עם יכולות כאלו.
כל השאר ממש מתגמד.
רוב האנשים שאני מכיר עם שנות נסיון כפולות מהגיל שלך לא מסוגלים לבצע את מה שאתה כבר מבצע היום.
צומח לנו כאן מול העיניים גורו חדש?
אם היה לי מקום ישר לבנות עליו שולחן,
לא הייתי צריך לבנות שולחן.
איל מ
כל אחד ומה שמתאים לצרכים שלו (:
השיקול שלי היה כמות ההשקעה שזוג חמורים פשוטים דורשים לפילוס למישור אחד.
וגם כמות הזמן שהם נשארים בו...
בגלל שהשימוש שלי הוא לא חד פעמי העדפתי שיהיה לי שולחן קבוע כדי שלא אצתרך לבצע פרוייקט פילוסים בכל פעם מחדש כשרוצה לעבוד.
איל מ
אם אין שולחן מדוייק להתחלה אפשרי לפלס מישור עבודה עם זוג חמורים לרמה מדוייקת בשימוש של ספייסרים מהתחתית - זה דורש השקעה.
אבל עובד.
