בגיה"פ-עזרה בנוגע לסוג שמן ומילוי בקומפרסור
שלום לכולם.
קבלתי לא מזמן קומפרסור מחבר,
שכב אצלו לא מעט זמן..
הוא עובד ובמצב תקין ,
רציתי לדעת איזה סוג של שמן שמים לו?
וכמה ליטר..
הרי אין מדיד.
אם אוכל לקבל הסבר זה יועיל מאוד
הוא 2.5 כ"ס. מצרף תמונה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b71282a712.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...14589dc12d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...279caf17f2.jpg
Sent from my M2006C3LG using Tapatalk
תגובה: בגיה"פ-עזרה בנוגע לסוג שמן ומילוי בקומפרסור
מאד רצוי (אם זה לא בבית עסק) לבצע בדיקה למיכל ושסתום הביטחון ע"י בודק מוסמך
אני משתמש בשמן מנוע רגיל. לא צריך הרבה. לגבי כמות, בדרך כלל יש חלונית שקופה שמראה את גובה השמן. אם לא אז הפקק הוא המדיד - שמפלס השמן ירטיב את הפקק כשאתה סוגר אותו.
אין מדיד אצלי , אשים שמן מנוע רגיל עד שירטיב את תחתית הפקק.
תודה רבה נמרוד
avikkllk
תראה את מה שסימנתי בחץ, לדעתי זאת עינית, רק אולי צריך לנקות אותה כדי באמת לראות את השמן.
אם זאת העינית ותמלא עד הפקק.. התוצאה לא תהיה טובה ;)
קובץ מצורף 136210
Sent from my SM-J510H using Tapatalk
אהוד אתה צודק, לפני שמילאתי עשיתי סריקה מקיפה שוב לראות שאין עינית
זה. היה נראה כמו ראש של בורג מכל הלכלוך ניקוי מהיר הבהיר לי שזה חלון זכוכית קטן ומפלס השמן בגובה מצויין..ואפילו השמן נקי
הייתי מחליף בכל מקרה
זאת כמות קטנה וקל להחליף.
שווה אם אתה צופה לקומפרסור חיים ארוכים לצידך
היה דיון על זה לא מזמן בו שאלתי לגבי מדחס בוכנתי 5.5 כ"ס שלי.
במדחסים הקטנים בערך עד הכ"ס שלך נפוץ שמן מנוע כהמלצה. נסה לחפש עוד מדבקות במקומות נסתרים.
בקצת יותר גדולים מומלץ בדרך כלל פשוט שמן הידראולי בצמיגות 46 או 68 (זאת צמיגות ISO שהיא שונה בערכים משל שמני המנוע).
על חלק מהשמנים ההידראוליים כתוב "מתאים למדחסי אויר", ועדיף להשתמש בהם, למרות שלא אופתע אם אין המון הבדל עד בכלל לא.
אם אין אינדיקציה אני הייתי שם שמן מנוע 15W40.
היבואן של fini וקרנף =לוירון ממליץ על 20-50
צמיגות 46 שהוזכרה קודם בשמן הידראולי היא כמו של שמן 10w40 ב40 מעלות פחות או יותר. דומה לשמ מנוע חד דרגתי 30.
המספר של השמן ההידראולי הוא הצמיגות שלו ב-סנטיסטוק ב40 מעלות.
מנסיון עם קומפרסורים דומים לאורך עשרות שנים, המנוע עובד עם כל שמן מנוע שיש לך ביד, גם ללא שמן בכלל הוא יעבוד, בחיי.. היה לי קומפרסור שעבד 15 שנה ללא בדיקה והחלפת שמנים בכלל, מה שהרג אותו זה חור של ריקבון חלודה במיכל.
